Роман983111
Роман983111
23.04.2023 в 18:17:57
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с таким вопросом, прошу совета. Заливаю фундамент ( усиливают старый) Планировал делать пропорцию ц1:п2:щ4 Цемент использую М500-д0. Щебень гранитный 5-20. В состав буду добавлять 50 гр пластификатора. На выходе планировал получить бетон М-300 или хотя бы М-250. Приехала машина с материалом. Загрузили щебень и песок в одну машину. Брал с запасом в надежде, что то что смешается при выгрузки, откину в сторону и использую на всякую незначительную ерунду. По итогу при опрокидывании кузова, песок с щебнем смешался прилично. Вобщем частично в песке всё равно будет попадаться щебень. Сеять весь объём, нет не времени, ни здоровья. Подскажите, сильно ли ухудшится состав если щебня будет больше чем в пропорции которую я привёл выше? Какие есть варианты? Быть может тогда стоит цемента сделать допустим 1.2 ?
Роман983111
Роман983111
23.04.2023 в 19:57:13
Господа строители, может все-таки есть какие-то мысли по этому счёту?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.04.2023 в 23:11:23
Роман983111 написал: есть какие-то мысли по этому счёту?
алкоголь - стройке помеха результаты обмыть можно на этапе подготовки - нельзя
Роман983111 написал: в надежде, что то что смешается при выгрузки
:applause: надо было цемента добавлять прямо в кузов на выходе готовая смесь
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.04.2023 в 11:59:11
Сортируете грязный материал приблизительно по разным степеням загрязнения. С процессе сортировки получите 3-4 кучки которые уже и перемешаются внутри себя до однородности. Из каждой кучи берете тестовую пробу и ее просеивая определяете пропорции. Далее на бумажке считаете сколько добавлять из "грязной кучи" для получения требуемых пропорций.
Вы сэкономили на перевозке. Теперь накладные расходы на постобработке на объекте. Урок вынесли. Как исправить - написал. Кроилово - попадалово. Корелляция однозначная и проверенная миллионами.
Роман983111
Роман983111
25.04.2023 в 00:37:09
Мишутк, благодарю за дельный совет. Сегодня купил сеялку и просеял. Дело здесь не в экономии доставки. Был бы объём приличный, то конечно бы разными машинами. Залить то нужно всего 1.5 куба. Купил 1 куб песка, два куба щебня. У нас маленькие японцы грузят по три куба как раз под этот объём. Ну вы процессе разгрузки конечно же щебень частично и смешался.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.04.2023 в 12:09:35
Роман983111 написал: Мишутк, благодарю за дельный совет. Сегодня купил сеялку и просеял. Дело здесь не в экономии доставки. Был бы объём приличный, то конечно бы разными машинами. Залить то нужно всего 1.5 куба. Купил 1 куб песка, два куба щебня. У нас маленькие японцы грузят по три куба как раз под этот объём. Ну вы процессе разгрузки конечно же щебень частично и смешался.
Роман983111, если речь про частный дом или садовый участок, то материал (щебень, земля, песок) закупаются максимальными объемами. "Максимальный" - это тот объем, который можно долгое время хранить у себя на территории без неудобств. Эти материалы срока годности не имеют, а в процессе эксплуатации своего участка периодически возникает потребность то в одном то в другом. Никогда не берем под рассчет маленькими объемами.
Если при погрузке есть возможность присуствовать и разделить смеси в кузове геотекстилем (прочной тканью), то можно пытаться везти в одном кузове. Ткани не жалеть, при разгрузке нужен двойной-тройной запас свободных концов.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2023 в 14:18:17
смысл что то просеивать ? изначально куплен весь обьем смеси, осталось добавить полкуба цемента и вот М200 теоретически а практически в чем выгода ? покупной бетон дешевле и прочнее
Роман983111
Роман983111
26.04.2023 в 18:22:48
fhntv, без комментариев.
