dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2023 в 07:21:08
M@STER71, И что? СП 256.1325800.2016, разрешает без трубы с локализационной способности ? А СП, уважаемый BV наверняка знает.
Да, ни фига.
megrad
megrad
27.04.2023 в 10:28:42
BV написал: По правилам
Ну да ... правила для собственников не писаны. На последние строят.
27.04.2023 в 13:03:41
M@STER71, да какая разница - старое СП, которое первое попалось в сети, или новое, если суть не изменилась? Тут не для судебное заседание. И да, мне не стыдно - это для неокрепших умов приберегите;)
Не понимаю - если знаете, зачем советуете рукав, если толку от него почти нет? Хороший гвоздь или саморез не удержит, если в лоб, от дуги не защитит. Если уж нарушать, то не проще без всяких труб и рукавов, чем делать имитацию?
Ну а насчет заземления железяки - по правилам нужно.
27.04.2023 в 13:13:13
И.... полость 35мм, кабелей 5 - не проще ли заложить стальной сплошной кабель канал? Да хоть из двух п-профилей со стенкой 1.5мм проволокой связать... Не говоря уже о том, что есть электротехнические трубы, правда там с радиусом можно не пролезть.
Еще вариант - не огибать коробку, а в полу, и накрыть широким порогом, если такое возможно.
27.04.2023 в 13:16:13
dm66, просто интересно, куда в уже отделанном доме может вдруг понадобиться аж 5!!! розеточных линий? Может есть попроще решение? Доп щиток например...
M@STER71
M@STER71
Тула
27.04.2023 в 14:49:54
BV написал: M@STER71, да какая разница - старое СП, которое первое попалось в сети, или новое, если суть не изменилась? Тут не для судебное заседание.
Суть в том, что это позор для специалиста не знать действующую редакцию СП, а тупо гуглить и копировать первое что попалось в сети :eek:
27.04.2023 в 15:41:52
M@STER71, ну началось :popcorn Ни к чему эти вещи заучивать - не экзамен. Главное помнить что и как.
Так вы не ответили зачем советуете рукав, если так хорошо знаете ПОСЛЕДНЮЮ редакцию? ;)
PS Может вернемся "от стыда и позора" к обсуждению темы? :)
megrad
megrad
27.04.2023 в 16:45:12
BV написал: Может вернемся ... к обсуждению темы?
Тема себя исчерпала раз на личности перешли. Трубу не положат - дорого, хотя если взять от "джокера" ..., сколько там толщина стенки, как вариант чем ни будь залить - но дом ходит. Ещё вариант сделать из стального уголка - саморезом точно не взять и по пожарной безопасности почти проходит.
M@STER71
M@STER71
Тула
27.04.2023 в 21:02:18
BV написал: M@STER71, ну началось :popcorn Ни к чему эти вещи заучивать - не экзамен.
Тогда услуги технадзор и контроль из подписи можно смело убирать, раз лень заучивать нормативные документы, знание актуальных редакций которых обязательно для такого рода специалистов.
BV написал: Так вы не ответили зачем советуете рукав, если так хорошо знаете ПОСЛЕДНЮЮ редакцию?
Потому что никаких металлических труб в 99% деревянных домов в электромонтаже не применяется. Даже на вводе гильзу, чтобы поставили найти проблематично. Заезжаем в любой посёлок и смотрим, а не вещаем с дивана.
dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2023 в 21:39:05
Потому что никаких металлических труб в 99% деревянных домов в электромонтаже не применяется. M@STER71, То есть вы предлагаете пункт 15-15 из этого же сп, который вы цитируете, - игнорировать ? А я предлагаю страховщикам игнорировать идиотов, которые его не соблюдали, по части выплаты страховых премий в случае пожара по любой причине не важно, была ли это виновата проводка или сам хозяин.
Да, ни фига.
M@STER71
M@STER71
Тула
28.04.2023 в 00:19:28
dokar написал: Потому что никаких металлических труб в 99% деревянных домов в электромонтаже не применяется. M@STER71, То есть вы предлагаете пункт 15-15 из этого же сп, который вы цитируете, - игнорировать ? А я предлагаю страховщикам игнорировать идиотов, которые его не соблюдали, по части выплаты страховых премий в случае пожара по любой причине не важно, была ли это виновата проводка или сам хозяин.
dokar, https://journal.tinkoff.ru/guide/insure-house/
От каких рисков страхуют дома
Часто люди думают, что если есть страховка, то заплатят при любом происшествии. Но в каждом договоре прописаны застрахованные и исключенные риски. Застрахованные риски — это ситуации, когда оплатят ущерб. Исключенные — когда выплаты точно не будет.
В моей практике все конфликты владельцев домов и страховой возникали из-за исключенных рисков. В разных компаниях список таких рисков варьируется, но есть общепринятые. Далее приведу основные застрахованные риски и сразу же исключенные.
Пожар. Как правило, сюда входит не только пожар в строгом смысле этого слова, но и все похожие происшествия: взрыв газа, удар молнии, замыкание проводки — если в результате что-то сгорело, обуглилось, закоптилось. К этому риску также относится поджог или пожар из-за пожара — когда, например, огонь перекинулся с горящего соседнего дома.
Исключенные риски:
  1. Пожар произошел из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности. Например, хозяин дома уснул с сигаретой или дети подожгли занавеску. Причину пожара, как правило, устанавливает госпожнадзор, а если есть жертвы — следственный комитет.
  2. Пострадал отдельный предмет, пожара как такового не было. Если из-за замыкания сгорела пароварка, бесполезно обращаться за выплатой по полису страхования дома. То же самое, если в электрощитке начал дымить кабель, но ничего так и не загорелось, — это не пожар.
Есть и еще одна тонкость. Даже если дом разрушен целиком, но остался фундамент или печь, страховая не выплатит всю сумму за дом: из нее вычтут так называемые годные остатки. При этом неважно, что хозяину не нужен обгоревший фундамент и остатки печки. Здесь многое зависит от эксперта-оценщика, который приходит после пожара: он должен оценить, насколько пригодны остатки для дальнейшей эксплуатации.
Если кратко. Качество электромонтажа частного дома страховую не сильно интересует. Частный деревянный дом, и с самым г...ным монтажом и с отличным, застрахуют по максимальному - в плане взносов, тарифу.
