dm66
dm66
26.04.2023 в 14:14:01
Добрый день! Требуется совет профи какую защиту для кабеля лучше использовать для прокладки силового кабеля 3х2,5 (в пучке их 5 шт) по периметру ниши дверной коробки в деревянном доме. Кабель будет идти от щитка в накладном кабель канале, затем через стену в металл трубе ныряет в другую комнату и выходит у дверной коробки, далее нужно спустить кабель внутри дверной коробки до пола где дальше пойдет опять кабель канал. Т.к. дверная коробка отделана массивными наличниками то внутри есть полость по периметру примерно 35мм там и планирую провести кабель в гофре, задумался над использованием металлорукава для большей ндежности, НО его вроде как нужно заземлять?! Нужно ли это делать если я использую отрезок всего 2м для прохождения в нише или не париться и пустить в обычной ПВХ гофре ф-32мм?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
26.04.2023 в 14:15:15
по ПУЭ только металлорукав
dm66
dm66
26.04.2023 в 14:17:32
dv_sudya написал: по ПУЭ только металлорукав
dv_sudya,
ну этот ответ по ПУЭ ожидаем, вопрос в том что я использую металлорукав точечно, максимум отрезки 2м, нужно ли его тогда заземлять, это ведь проблематично заземлять кусками?! Даже так, можно ли такой отрезок не заземлять и чем это будет черевато, кроме фантастических теорий и случаев?!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2023 в 14:52:11
dm66
Линии будут защищены УЗО номиналом 30мА (или менее)? Сопротивление изоляции проводки будет проверено после завершения всех работ?
dm66
dm66
26.04.2023 в 15:06:30
ВТБ! написал: dm66
ВТБ!, УЗО планируется, да 30ma это не влажные помещения. насчет проверки конкретно изоляции....сам все буду делать... дилема сейчас металлорукав, металлорукав в ПВХ или гофра?! Может быть на таком небольшом участке действительно проще обычную гофру использовать? Правильно ли я понимаю, что основная проблема может быть только при нарушении изоляции одного из 5-ти проходящих в металлорукаве на данном участке кабелей и соответственно поражением эл.током при соприкосновении с рукавом? И если после монтажа данного участка все проверить и все ок то в заземлении его смысла особого нет?!
megrad
megrad
26.04.2023 в 16:01:27
Вы уверены? Металлорукав не отвечает правилам пожарной безопасности. Только стальная труба.
dm66 написал: какую защиту для кабеля лучше использовать для прокладки силового кабеля ... по периметру ниши дверной коробки в деревянном доме.
А зачем защита и от чего? Как вариант профиль для ГКЛ.
dm66
dm66
26.04.2023 в 16:06:36
megrad, нужно сделать с минимальным вмешательством в конструкцию, т.к. отделка сделана, сняты наличники, нужно инсталлировать туда пучок проводов который выходит из КК и потом пойдет дальше по КК, вот и как лучше поступить металлорукав, металлорукав в ПВХ или гофра? саморезы вкручивать и гвозди вбивать в гофру и кабель не планирую....раз от пожара не защищает так может хватит и просто гофры для прохождения данного участка?!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2023 в 16:12:36
megrad написал: А зачем защита и от чего?
От грызунов?
dm66
dm66
26.04.2023 в 16:38:52
ВТБ! написал:
От грызунов?
ВТБ!, я вот одного понять не могу, что касается грызунов....это одна комната, здесь же рядом идет кабель канал который если появятся в комнате грызуны будет не защищен, следовательно если защита от грызунов то и вместо кабель-каналов получается нужен металлорукав по всему периметру, таким образом делаем логический вывод, что если нет грызунов там и нет смысла либо все вообще тянем в металлорукаве, от пожара опять же он получается не защищет следовательно пытаюсь понять зачем он тогда вообще нужен на данном участке, от механических повреждений? но опять же гвозди в него вбивать не собираюсь, т.к. делаю сам то все контролирую...в логическом итоге получается можно использовать гофру?!
26.04.2023 в 17:57:01
dv_sudya, металлорукав не обладает локализующей способностью. Посмотрите ПУЭ, где указана толщина стенки металлической трубы в зависимости от сечения проводников.
megrad
megrad
26.04.2023 в 18:21:03
dm66 написал: так может хватит и просто ...
Кабеля. Гофра то на кой? Для пожаробезопасности обложите асбестом. Ах да асбест вреден - значит заменителем асбеста. Например базальтовым картоном.
Свойства материала
  • Отличные огнеупорные характеристики, устойчивость к открытому пламени. Выдерживает температуры до 700 градусов.
  • Не подвержен временному разрушению и гниению, не плесневеет и не покрывается грибком.
  • Не повреждается насекомыми и грызунами.
  • Отличается низкой степенью гигроскопичности. Не напитывается влагой, оставаясь всегда сухим.
  • Картон способен прослужить более 50 лет без ухудшения своих свойств.
  • Отлично режется самым обычным острым ножом.
  • Картону можно придать любую форму, так как ломкостью он не отличается. Его можно гнуть, не боясь поломки, изолировать трубы любой толщины.
