26.04.2023 в 18:50:37
megrad, сами обкладывали? ;) И да теплоизоляция тоже хорошая - для кабеля - самое то) К слову... Месторождений вредного асбеста в бывшем СССР нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2023 в 18:54:41
dm66 написал: здесь же рядом идет кабель канал который если появятся в комнате грызуны будет не защищен
Представил себе мыша, который пробрался в комнату, чтобы грызть кабель каналы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2023 в 18:55:57
BV написал: Месторождений вредного асбеста в бывшем СССР нет.
Плохо искали. Да и зачем искать плохой, когда хорошего столько?
26.04.2023 в 18:59:35
ВТБ!, да все равно не к месту.
Место для кабеля хорошее - лет через несколько наличник отойдет, и кто-то засадит гвоздь в кабель)
M@STER71
M@STER71
Тула
26.04.2023 в 19:42:46
dm66 написал: Добрый день! Требуется совет профи какую защиту для кабеля лучше использовать для прокладки силового кабеля 3х2,5 (в пучке их 5 шт) по периметру ниши дверной коробки в деревянном доме. Кабель будет идти от щитка в накладном кабель канале, затем через стену в металл трубе ныряет в другую комнату и выходит у дверной коробки, далее нужно спустить кабель внутри дверной коробки до пола где дальше пойдет опять кабель канал. Т.к. дверная коробка отделана массивными наличниками то внутри есть полость по периметру примерно 35мм там и планирую провести кабель в гофре, задумался над использованием металлорукава для большей ндежности, НО его вроде как нужно заземлять?! Нужно ли это делать если я использую отрезок всего 2м для прохождения в нише или не париться и пустить в обычной ПВХ гофре ф-32мм?
dm66, Какой кабель ? Желательно конкретику. Если норм, то 2 м металлорукава в пвх за глаза. А так можно же и в кабель канале по наружке.
megrad
megrad
26.04.2023 в 19:55:48
Месторождений нет. Продукт якобы вреден.
BV написал: И да теплоизоляция тоже хорошая - для кабеля - самое то
А как Вы бы сделали?
26.04.2023 в 21:05:17
megrad, погадать без фото? По правилам - стальная труба или открыто.
dm66
dm66
26.04.2023 в 21:09:09
M@STER71 написал:
M@STER71, 5шт 3х2,5 ввг нг ls кабэкс. Т.е металлорукав в ПВХ и без заземления?
M@STER71
M@STER71
Тула
26.04.2023 в 21:17:51
dm66 написал:
M@STER71 написал:
dm66, Да. Но лучше по наружке в КК )
26.04.2023 в 22:52:27
M@STER71,
СП 31-110-2003 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
  • электропроводка должна быть сменяемой. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1. Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
M@STER71
M@STER71
Тула
27.04.2023 в 02:20:13
BV написал: M@STER71,
BV, Я в курсе. Даже больше вам скажу. Вам как "эксперту" стыдно не знать, что С 3 марта 2017 года действует СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (актуализированная версия СП 31-110-2003)
