AlexSoulme
AlexSoulme
26.04.2023 в 20:23:05
Всем привет. Есть комната в которой 3 линии. Свет С10/розетки С16/кондей С16 Все 3 линии повесил на УЗО 30мА. Свет на 2х проходных выключателях (у двери и у кровати) Подключил по такой схеме
Включаю автомат. Свет горит, розетки работают.
Выключаю клавишей у двери свет. Включаю обратно - срабатывает узо. Включаю УЗО, свет сразу загарается (выключатель не трогал). Снова выключаю и включаю, снова УЗО срабатывает.
Где искать причину такого поведения? УЗО разве не должно работать всегда? А так получается, свет горит, выкл - вкл, сработало. Не пойму
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2023 в 20:41:27
AlexSoulme написал: кондей С16
Кондиционер подключен без розетки? Автомат однополюсный?
В розетки ничего не включено? УЗО электронное? Модель или фото крупным планом.
26.04.2023 в 20:49:13
AlexSoulme, УЗО работает. Возможно реагирует на импульсные помехи. Что с заземлением? Нет, есть? Если - да, то дом какого года? И на линиях освещения есть-ли? Какие светильники? Есть ли другое УЗО временно подкинуть вместо этого?
AlexSoulme
AlexSoulme
26.04.2023 в 20:54:15
УЗО от ABB 63А, тип А. Автомат двуполюсный на входе. Подключен был только свет, когда переключателем пробовал. После, вставил в разозетку утюг - все нормаьно.
Переключатели самые дешевые взял, может во время влючения пробегает искра? и это как ток утечки?
AlexSoulme
AlexSoulme
26.04.2023 в 21:06:48
Заземление есть. В щитке сегодня электрик от УК подключал все. Дом 1990 года. Думаю, может в распред коробке проводами перепутал где 0 и фазу
26.04.2023 в 21:16:36
AlexSoulme, пока непонятно... Путанный ноль на фаза не влияют на УЗО. Искра не как ток утечки, а как помеха. В общем не простой случай - такое на месте лучше искать причину. Она может быть совсем не той, какая предполагается
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2023 в 21:19:19
AlexSoulme написал: Переключатели самые дешевые взял, может во время влючения пробегает искра?
А нарисуйте, пожалуйста, схему подключения переключателей и светильника. Как оно на самом деле подключено.
Проводку для освещения делали самостоятельно?
26.04.2023 в 22:40:41
А если в розетку вкл пылесос?
dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2023 в 08:49:35
BV написал: А если в розетку вкл пылесос?
BV, А это самый зверский источник помех?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2023 в 08:50:42
AlexSoulme написал: Заземление есть. В щитке сегодня электрик от УК подключал все. Дом 1990 года. Думаю, может в распред коробке проводами перепутал где 0 и фазу
AlexSoulme, Да, скорее не 0 и фазу, а 0 и землю.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2023 в 08:52:04
BV написал: AlexSoulme, УЗО работает. Возможно реагирует на импульсные помехи. Что с заземлением? Нет, есть? Если - да, то дом какого года? И на линиях освещения есть-ли? Какие светильники? Есть ли другое УЗО временно подкинуть вместо этого?
BV, Подкидыш обязательно должен быть типа А ?
Да, ни фига.
