ser000
ser000
27.04.2023 в 10:02:23
AlexSoulme написал: Выключаю клавишей у двери свет. Включаю обратно - срабатывает узо.
Для начала разобрать выключатель и посмотреть что там, а то может при переключении что-то касается или закреплено не надёжно и провода с повреждённой изоляцией - это и создаёт утечку. Потом попробовать без выключателя - провода соединить клеммами. Поменять выключатели местами с другим - обычно в квартире выключателей больше одного.
AlexSoulme написал: Где искать причину такого поведения? УЗО разве не должно работать всегда?
УЗО тоже бывает неисправным, договриться с соседом и на время поменяться УЗО с ним.
AlexSoulme написал: Подключил по такой схеме
Уверены?
AlexSoulme написал: Свет на 2х проходных выключателях (у двери и у кровати) Подключил по такой схеме
Покажите схему подключения этих выключателей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2023 в 10:13:33
ser000 написал: Поменять выключатели местами с другим - обычно в квартире выключателей больше одного.
Это переключатели. И нельзя исключить, что подключены не по криминальной схеме.
AlexSoulme
AlexSoulme
27.04.2023 в 10:43:07
Завтра схожу, зарисую схему подключения проводов. Проводку кидал электрик из УК за денюжку. Заодно прозвоню на всякий случай, может он где то в 0 подтянул провод питания...Тестером розеток проверю сами розетки на срабатывание по узо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.04.2023 в 10:56:43
Осмотрите переключатели. Не исключено, что в момент переключения они оставляют замкнутыми оба контакта. Либо идет искрение и за счет дуги тоже оба контакта оказываются под напряжением. Далее разбирайтесь по действующей схеме подключения, как питание по обеим линиям проходного переключателя может вызывать ток утечки. Это так не должно быть в теории, но подключить можно извращенным способом. Какие светильники? Светодиоды, накаливания, галогенки? Блоки питания?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2023 в 10:57:51
AlexSoulme написал: зарисую схему подключения проводов
Проверьте, не бывает ли напряжения на резьбе цоколя в разных положениях переключателей. Если, конечно, светильник под лампочки Эдисона.
P.S. Искрение в переключателях только при выключении?
AlexSoulme
AlexSoulme
27.04.2023 в 11:17:43
ВТБ! написал:
ВТБ!, у меня есть предположение (ламы сейчас висят на клеммах с двумя контактакми). Лампы светодиодные, может пока они горят, ток утечки меньше чем 30мА, а когда срабатывает выключатель, то происходит стартовый ток, который превышает 30мА, от чего срабатывает уже узо.
Искрения никакого нет, это мое предположение было.
AlexSoulme
AlexSoulme
27.04.2023 в 11:18:28
Мишутк написал: Осмотрите переключатели. Не исключено, что в момент переключения они оставляют замкнутыми оба контакта. Либо идет искрение и за счет дуги тоже оба контакта оказываются под напряжением. Далее разбирайтесь по действующей схеме подключения, как питание по обеим линиям проходного переключателя может вызывать ток утечки. Это так не должно быть в теории, но подключить можно извращенным способом. Какие светильники? Светодиоды, накаливания, галогенки? Блоки питания?
Тоже думал про искрение. Лампы - светодиодные. Завтра как раз поставлю 200ватную накаливания
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.04.2023 в 11:29:26
AlexSoulme, временно переделайте схему не на проходную. Т.е. шаги такие: отцепите проходные проводники между переключателями. В одном из них замкните один проходной с входящим. Другой переключатель подсоедините как выключатель вход-выход. Второй контакт оставьте висящим. Включите автоматы, проверьте работу света. Далее перейдите на второй проходной проводник и проверьте то же самое на нем. Затем поменяйте роли выключателей (первый замкните, работайте со вторым). Всего у вас будет 4 варианта коммутации. По результатам будет бОльшая ясность. Это пока без привлечения приборов.
В экспериментах, где начнет срабатывать УЗО, вместо светодиодных ламп ставьте лампы накаливания.
dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2023 в 16:34:42
AlexSoulme написал:
ВТБ! написал:
AlexSoulme, Вам уже первое, что сказали, это попытайтесь подменить узо. Лично у меня доверия к АВВ вообще нет.
Да, ни фига.
AlexSoulme
AlexSoulme
27.04.2023 в 17:14:49
Кстати, вопрос такой. Если электрик посадил 0 на землю. То 0 и земля будут звонится между собой?
AlexeyL
AlexeyL
27.04.2023 в 18:08:44
AlexSoulme написал: Если электрик посадил 0 на землю.
Если он сделал это в квартире, то, как минимум, грубо нарушил правила электробезопасности.
AlexSoulme написал: То 0 и земля будут звонится между собой?
Ноль и земля в многоквартирном доме обязательно соединены между собой на вводе в дом, а в домах до 2003 года - и в этажных щитах. Да, они всегда должны звониться накоротко. Формула правил, продолжающая действовать в многоквартирных домах: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
