ВТБ!
27.04.2023 в 10:57:51
AlexSoulme написал: зарисую схему подключения проводов
Проверьте, не бывает ли напряжения на резьбе цоколя в разных положениях переключателей. Если, конечно, светильник под лампочки Эдисона.
P.S. Искрение в переключателях только при выключении?
AlexSoulme
27.04.2023 в 11:17:43
ВТБ! написал:
ВТБ!, у меня есть предположение (ламы сейчас висят на клеммах с двумя контактакми). Лампы светодиодные, может пока они горят, ток утечки меньше чем 30мА, а когда срабатывает выключатель, то происходит стартовый ток, который превышает 30мА, от чего срабатывает уже узо.
Искрения никакого нет, это мое предположение было.
AlexSoulme
27.04.2023 в 11:18:28
Мишутк написал: Осмотрите переключатели. Не исключено, что в момент переключения они оставляют замкнутыми оба контакта. Либо идет искрение и за счет дуги тоже оба контакта оказываются под напряжением. Далее разбирайтесь по действующей схеме подключения, как питание по обеим линиям проходного переключателя может вызывать ток утечки. Это так не должно быть в теории, но подключить можно извращенным способом. Какие светильники? Светодиоды, накаливания, галогенки? Блоки питания?
Тоже думал про искрение. Лампы - светодиодные. Завтра как раз поставлю 200ватную накаливания
Мишутк
27.04.2023 в 11:29:26
AlexSoulme, временно переделайте схему не на проходную. Т.е. шаги такие: отцепите проходные проводники между переключателями. В одном из них замкните один проходной с входящим. Другой переключатель подсоедините как выключатель вход-выход. Второй контакт оставьте висящим. Включите автоматы, проверьте работу света. Далее перейдите на второй проходной проводник и проверьте то же самое на нем. Затем поменяйте роли выключателей (первый замкните, работайте со вторым). Всего у вас будет 4 варианта коммутации. По результатам будет бОльшая ясность. Это пока без привлечения приборов.
В экспериментах, где начнет срабатывать УЗО, вместо светодиодных ламп ставьте лампы накаливания.
dokar
27.04.2023 в 16:34:42
AlexSoulme написал:
ВТБ! написал:
AlexSoulme, Вам уже первое, что сказали, это попытайтесь подменить узо. Лично у меня доверия к АВВ вообще нет.
AlexSoulme
27.04.2023 в 17:14:49
Кстати, вопрос такой. Если электрик посадил 0 на землю. То 0 и земля будут звонится между собой?
AlexeyL
27.04.2023 в 18:08:44
AlexSoulme написал: Если электрик посадил 0 на землю.
Если он сделал это в квартире, то, как минимум, грубо нарушил правила электробезопасности.
AlexSoulme написал: То 0 и земля будут звонится между собой?
Ноль и земля в многоквартирном доме обязательно соединены между собой на вводе в дом, а в домах до 2003 года - и в этажных щитах. Да, они всегда должны звониться накоротко. Формула правил, продолжающая действовать в многоквартирных домах: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
AlexSoulme
27.04.2023 в 21:04:11
AlexeyL написал: Ноль и земля в многоквартирном доме обязательно соединены между собой на вводе в дом
я к тому. через УЗО же проходит 0 и фаза. Если отключить само узо, тога с землей не должно же звониться?
alex50
27.04.2023 в 21:20:19
запитай свет без узо...
AlexeyL
27.04.2023 в 21:34:11
AlexSoulme написал: Если отключить само узо, тога с землей не должно же звониться?
Не должно. Должна быть полная изоляция.
dokar
27.04.2023 в 21:45:08
AlexSoulme написал:
AlexSoulme, Есть ли у вас линия после отключенного УЗО , при отключенных потребителях, звонится фаза или ноль с землей, Вы можете пойти и оторвать руки своему жилищнику, который вам прокладывал проводку
ser000
28.04.2023 в 09:10:11
dokar написал: Вы можете пойти и оторвать руки своему жилищнику, который вам прокладывал проводку
Отрывать стоит не только руки, но и деньги вернуть, что бы было чем расплатиться со специалистом, который будет переделывать.
28.04.2023 в 14:01:08
dokar написал:
BV написал: А если в розетку вкл пылесос?
BV, А это самый зверский источник помех?
dokar, не, кофемолка лучше)
28.04.2023 в 14:03:34
Мишутк написал: AlexSoulme, временно переделайте схему не на проходную. Т.е. шаги такие: отцепите проходные проводники между переключателями. В одном из них замкните один проходной с входящим. Другой переключатель подсоедините как выключатель вход-выход. Второй контакт оставьте висящим. Включите автоматы, проверьте работу света. Далее перейдите на второй проходной проводник и проверьте то же самое на нем. Затем поменяйте роли выключателей (первый замкните, работайте со вторым). Всего у вас будет 4 варианта коммутации. По результатам будет бОльшая ясность. Это пока без привлечения приборов.
Мишутк, не нужны все эти переделки. AlexSoulme, если не сможете найти - тел в подписи - приеду и найду
AlexSoulme
02.05.2023 в 15:01:32
Пригласил электрика. В распредкоробке 0 и земля были обьеденены
