Виталий Ж
Виталий Ж
31.05.2023 в 10:52:52
ИгорьPurnesh написал:
Виталий Ж написал: И затем старый материал из под доски, который крошится, вычищу и заполню по всей длинне безусадочным раствором на цементной основе(ремкомплет или типа этого, главное чтобы не давал усадку. Верно?
Всё верно.
ИгорьPurnesh, доброго времени суток! Возвращаясь к вопросу о заделывания швов из кирпича между плитами перекрытия и другим дефектам плиты, может будет надёжнее заделать эти дефекты также Ремонтным составом? Почитал про пескобетон (купил Axton), минимальный рекомендованный слой 20 мм.. Три дня время застывания. В некоторых местах будет конечно и больше чем три см. толщина. Возможно ремонтный состав(второе фото или типа этого), будет надёжнее? Правда по отзывам, его жидким совсем делают для ремонта дефектов перекрытий. И стоимость не маленькая!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.05.2023 в 16:32:48
Виталий Ж написал: может будет надёжнее заделать эти дефекты также Ремонтным составом?
Надёжнее - да. Но стоимость на все виды работ что предстоит -немаленькая. А перестраховка по надёжности слишком большая.
Если нет возможности найти недорогой расширяющийся раствор, можно под фасадную стену замешать обычный ЦПС (например Акстон) с ремсоставом 1х1. А в остальных местах использовать обычный ЦПС, только замешивать погуще, чтобы плотно укладывался.
Мой опыт к Вашим услугам!
03.06.2023 в 09:20:58
Раствор на основе НЦ-30.... будет не сильно дорогим От просадки межкомнатной НЕнесущей перегородки (об этом кричат ;) доски - никакие потолки у соседей не просядут. Но лучше расчистить несколько участков по 20см с интервалом в метр, забить раствором, подождать дней 5 набора прочности, и сделать потом остальное. И я бы "ставил" перегородку на пробку 6мм
Виталий Ж
Виталий Ж
03.06.2023 в 10:13:38
BV написал: Раствор на основе НЦ-30.... будет не сильно дорогим От просадки межкомнатной НЕнесущей перегородки (об этом кричат ;) доски - никакие потолки у соседей не просядут. Но лучше расчистить несколько участков по 20см с интервалом в метр, забить раствором, подождать дней 5 набора прочности, и сделать потом остальное. И я бы "ставил" перегородку на пробку 6мм
BV, добрый день. Позавчера забил в несколько мест деревянные клинья, удалил практически на всём отрезке старую забивку. Обработал грунтовкой. Вчера заполнил ремонтным составом(по мнению обывателя хорошом(дорогим), получилось сделать более менее густой расвор. Сегодня осмотрел, есть в нескольких местах мелкие трещинки. Также вчера замешал пескобетон Axton до состояния густой кашицы. Мешка хватило заделать только часть арматуры и шов вдоль балкона. Сегодня увидел, что всё в мелких трещинах. Не послушал совет ИгорьPurnesh, о замешивания ремонтной смеси с цементно-песчаной 1 к 1 для большей надёжности. Стоит ли сейчас как-то это исправлять? Либо дождаться полного высыхания и затем смотреть прочность? И ещё вариант, так как ещё есть немного ремонтного состава (кг.10), то замешать его со следующим мешком ЦПС и таким раствором заделать остальное. Может конечно и нарушил "технологию" укладки ЦПС. Фото пока не загружаются, позже прикреплю. Спасибо.
03.06.2023 в 11:41:23
Уверены, что прочность увеличится, а не уменьшится?
Виталий Ж
Виталий Ж
03.06.2023 в 11:44:18
BV написал:
BV, нет. Я не разбираюсь. Читаю. Спрашиваю. Изучаю. Потом уже применяю на практике. К сожалению, а может и нет, порой методом проб и ошибок.
03.06.2023 в 18:01:26
Виталий Ж, во многих похожих составах производитель указывает, что нельзя смешивать с другими цементными смесями (кроме наполнителя, например, гравия, для увеличения толщины слоя) Возможно потому, что типы цементов разные, а может и потому, что страхуется. Но... предпочитаю не нарушать, а если приходится - то сначала хоть как-то испытывать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2023 в 18:26:17
Виталий Ж написал: Не послушал совет ИгорьPurnesh, о замешивания ремонтной смеси с цементно-песчаной 1 к 1 для большей надёжности.
Совет был не для надёжности от трещин, а для меньшей усадки обычного.
Виталий Ж написал: осмотрел, есть в нескольких местах мелкие трещинки.
Ничего страшного. В цементных составах достаточно часто образуются не критичные, усадочные трещины.
Виталий Ж написал: Стоит ли сейчас как-то это исправлять? Либо дождаться полного высыхания и затем смотреть прочность?
Подождите пока высохнет и продолжайте работы. Несущие технологии вы не нарушили.
Виталий Ж
Виталий Ж
04.06.2023 в 08:40:36
BV написал: Виталий Ж, во многих похожих составах производитель указывает, что нельзя смешивать с другими цементными смесями (кроме наполнителя, например, гравия, для увеличения толщины слоя) Возможно потому, что типы цементов разные, а может и потому, что страхуется. Но... предпочитаю не нарушать, а если приходится - то сначала хоть как-то испытывать.
BV, здравствуйте. Получилось загрузить фотографии . Первые это межкомнатная стена на доске. На последней видно, что весь уложенный ЦПС на пол пошёл мелкими трещинами.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.06.2023 в 23:17:21
Мой совет был о том, чтобы обычный ЦПС раствор меньше давал усадку, для этого его можно было смешать с ремсоставом.
Виталий Ж написал: Сегодня увидел, что всё в мелких трещинах.
Ничего страшного. Когда массы мало, и много вентиляции, влага быстро уходит из раствора и он может давать трещины. В вашей ситуации они не критичны.
04.06.2023 в 23:47:19
Виталий Ж написал:
Виталий Ж, нормальные трещины - не страшно. Немного меньше воды лейте, увлажняйте первые пару дней, или пленкой прикройте
