Иннокентий Домашний
Иннокентий Домашний
Балашиха
30.04.2023 в 23:07:42
Добрый день, мастера! Рассматриваю квартиру в 23 этажной новостройке башенного типа на 12 этаже. Хвс, гвс, и пожарный трубопроводы разделены на зоны 1-12, 13-23. В водопроводах совсем не разбираюсь, поэтому возникли следующие опасения:
  1. Не будет ли установлено какого-то доп оборудования над потолком, каких-нибудь магистралей, лежаков и тп?
  2. В стояке на данном переходном этаже может быть что-то из оборудования, требующее периодическое обслуживание ук?
  3. Не будет ли проблем с напором?
Буду очень благодарен за любые ответы.
По строительному заключению написано следующее (оно правда может в процессе стройки меняться, насколько я понял)
Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод – с разделением на 2-зоны: 1-ая зона (1 – 12 эт.); 2-ая зона (13 - 23 эт.). Внутренние сети холодного водопровода приняты: магистрали - из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 10704- 91 и ГОСТ 3262-75 Д100-15 мм; стояки – из полипропиленовых труб Д40 мм; Требуемые напоры воды с учетом ГВС составляют: 1-ая зона – 75,24 м вод. ст.; 2-ая зона – 107,88 м вод. ст. Для обеспечение требуемых напоров и расчетных расходов в подземной части здания предусматривается устройство повысительных насосных станций (ПНС):
  • хозяйственно-питьевого назначения 1-ой зоны с 3-мя насосными агрегатами с ЧРП (2 – раб., 1 - рез.) производительностью 11,8 м³/час и напором 50,95 м вод. ст.;
  • хозяйственно-питьевого назначения 2-ой зоны с 3-мя насосными агрегатами с ЧРП (2 – раб., 1 – рез.) производительностью 11,73 м³/час и напором 83,59 м вод. ст. Горячее водоснабжение жилой части и встроенных помещений – от проектируемого ИТП здания, с устройством 2-х зонного циркуляционного трубопровода: 1-ая зона (1 – 12 эт.); 2-ая зона (13 - 23 эт.).
30.04.2023 в 23:20:54
Давление в конце зоны может быть не очень - измерьте
master.msk
master.msk
30.04.2023 в 23:37:01
Иннокентий Домашний, компенсатор может быть, как минимум. Он представляет собой довольно приличных размеров калач. Либо на резьбе, муфтовый. Если стояки стальные или еще что нибудь, нехорошее. Однажды было полноценное "окончание", с отводом с автоматическим воздухоотводчиком и пожарной трубой из зоны стояков в общий коридор, как раз то, что вы описали по сути. Оригинала от строителей не сохранилось, там было все очень криво, все что можно, было переделано. Однако схематично все сохранено. Кран вверх - это окончание нижней зоны гвс. На втором фото горизонтальная труба пожарного трубопровода, уходит влево через ваннуюв, в коридор.
Иннокентий Домашний
Иннокентий Домашний
Балашиха
02.05.2023 в 15:49:50
Спасибо за ответы!
