roman0000
roman0000
02.05.2023 в 14:40:20
Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста, совсем запутался... Мне надо сделать пол на втором этаже. Второй этаж мансарда жилая отапливаемая. перекрытие - самопальный бетон - соотоветственно высота гуляет сильно. Поэтому ставлю лаги а поверх осп. Вопросы на которые не нашел вразумительных ответов или они противоречат друг другу.
  1. перед установкой лаг нужна пленка или гидроизоляция..(Это везде пишут для первого этажа где бетонное перекрытие на грунте или над подвалом неотапливаемым.) А вот нужна ли она на втором этаже на перекрытии между отапливаемыми помещениями...?
  2. Лаги установил на пластиковые дюбеля и шупуы, а также в неокторых местах где дюбеля вызывали сомнения поставил уголки... .Хотел для более монолитного пропенить побокам лаг - встречал почти во всех конструкциях, но опять одни говорят что норма другие нахрен не нужно... Я В замешательстве... 3 Между лагами и ОСП нужна пароизоляция ... Этот вопрос поставил в тупик .. Написано чтобы пар не проникал в утеплитель сверху... Имхо пар разве может вниз проникать, ? С другой стороны поставив над утеплителем пароизоляцию я замкну выход его с утеплителя, в итоги гниение и хана утеплителю (как в кровле) разве не логичнее поставить мебрану, которая пар будет пропускать ?
  3. ОСП 2 по 9 ( 12 целым не советуйте . 9 есть и много ее надо использовать) . как их ложить в интернете мнения разделились. Если с первым все ясно ( длиной стороной поперек лаг, компенсационные зазоры.разбежка ) то по второму остались вопросы , как его стелить . где-то написано поперек первого слоя , где-то также как первый слой с разбежкой.... Конечно поперек гораздо удобнее т.к новые поперечены под края листа делать не надо ! во втором случае надо добавлять, да и насчет жесткости . первый слой будет более жестким вдоль лаг а второй поперек, т.е как бы во все стороны , во втором случае только вдоль лаг ,... И еще , теоретически второй слой надо скрепить с первым жестко , на мой взгляд лучше склеить , но тогда вопрос как себя поведут компенсационные зазоры в первом слое .. если я склюю 2 слоя между собой то толку от них по идее никакого ... или я ошибаюсь ?
Планируемы пирог. перекрытие лаги через полосы линолиума
Спасибо большое утеплитель паропроницаемая мембрана над утеплителем вентзазор на лаги диксабонд ленты сверху осп в 2 слоя в либо перпендикулярно ? либо параллельно с разбежкой ? сверху линолиум
Грэй
Грэй
02.05.2023 в 17:28:38
  1. пленка на перекрытие 2го этажа не нужна. Пропенить под лагами - можно.
  2. пароизоляция на перекрытие 2- го этажа не нужна (см.п.1) . И не важно, где вы её будете ставить, на перекрытие, либо между лагами и осп...она просто бессмысленна....внутри дома не ставят никаких паробарьеров... ибо пар свободно ходит между этажами по лестнице и в двери:)
roman0000 написал: чтобы пар не проникал в утеплитель сверху.
что вы там утепляете между этажами? Вы что, хотите чтобы один этаж был теплее другого? Какая цель утеплителя? Что за ерунда? 3) стелите как хотите, хоть вдоль хоть поперёк главное чтобы швы второго слоя не попадали на швы первого. Клеить нужно обязательно. Компенсационные зазоры не нужны, вы правильно понимаете)
roman0000
roman0000
02.05.2023 в 20:06:04
Грэй написал: что вы там утепляете между этажами? Вы что, хотите чтобы один этаж был теплее другого? Какая цель утеплителя? Что за ерунда?
Спасибо. ну собственно не утеплитель - шумоизоляция просто она с эффектом утеплителя , поэтому так назвал , утеплять конечно нечего ибо лестничный проем все соиденяет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.05.2023 в 20:14:24
Грэй написал:
Грэй, +1 Но зазоры между листами я-бы всё-таки делал. Есть вероятность минимального проминания в этих местах, а если листы будут вплотную то и скрип в притирании будет очень даже реальным.
Мой опыт к Вашим услугам!
roman0000
roman0000
02.05.2023 в 20:30:33
ИгорьPurnesh, Ну зазоры то я делаю и на первом слое и на втором во избежании трения краев как Вы говорите при возможном проминании , вопрос скорее про склеивание был нужно клеить или нет - т.к при склеивании зазоры первого слоя имхо бессмысленны, хотя собственно как и второго ... так как если ложить перпендикулярно , то расширяться они будут по разному
Резон
Резон
Киров
02.05.2023 в 20:49:48
roman0000, склейка сделает ваш черновой пол неразборным. Если уверены, что не потребуется доработка - в путь... P.S. 2 слоя х 9мм. имхо мало ... и даже 2 х 12мм.
roman0000
roman0000
02.05.2023 в 20:59:26
Резон написал: roman0000, склейка сделает ваш черновой пол неразборным. Если уверены, что не потребуется доработка - в путь... P.S. 2 слоя х 9мм. имхо мало ... и даже 2 х 12мм.
Резон, шаг лаг 25 см
пока не могу представить ничего , для чего его надо разбирать ... Разве что лаги сгниют , но тогда один хрен... А если только шурупя кук насчет скрипа со временем ?
Резон
Резон
Киров
02.05.2023 в 21:16:09
roman0000 написал: пока не могу представить ничего , для чего его надо разбирать ...
На вскидку - скрип лаги... после/в процессе монтажа ...
  1. склейка сделает два слоя в один - переизлучение звуковой волны на обратной поверхности первого слоя будет практически без потерь... а ЗИ я так понимаю для Вас важна... иначе не было бы мин. ваты и ленты...
  2. Нужно "мясо" первого слоя для прикручивания саморезом второго слоя к первому... иначе потенциально слабое звено в местах скручивания слоев... P.S. Это при первом приближении, 5-е и 10-е расписывать пока не вижу смысла. P.p.s. Впрочем, если уверены - делайте! Не уверены - не обгоняйте!
roman0000
roman0000
02.05.2023 в 21:32:36
Резон,
  1. я понял про клей . с этой точки зрения не рассматривал .Вы правы. Хотел склеить , чтобы не скрипели между собой... может тогда между ними что-то проложить ? или стяжка шурупами предотвратит
  2. Шаг закручивания шурупов везде указан 25-30 см , при расположении лаг 25 см , шурупы практически всегда попадают в лаги , разве этого недостаточно , чтобы не скручивать листы между собой в пустоте ? Или я что-то не учитываю ?
Резон
Резон
Киров
02.05.2023 в 21:44:25
roman0000 написал: шурупы практически всегда попадают в лаги , разве этого недостаточно
значит шурупы не 19мм. уже не плохо...
roman0000 написал: Или я чтото не учитываю ?
кратность шага лаг и листа ОСП. Не вижу в описании "основательности" - имхо. Что будет финишным покрытием? Какая лага, из чего, сечение лаги, какие шурупы планируете использовать для крепления ОСП к лагам?
Резон
Резон
Киров
02.05.2023 в 21:55:09
roman0000 написал: Хотел склеить , чтобы не скрипели между собой... может тогда между ними что-то проложить ?
это я понял... здесь скрип маловероятен, скорее хруст, поэтому при скручивании слоев важно поверхность тщательно очищать. Пергамина в качестве прослойки будет достаточно. Скрип чаще бывает на трущихся торцах между собой, на креплении лаг к бетону (тем более планируются уголки с боку, как я понял...тем более не понятно на сколько прочное основание, к которому будут крепиться лаги...), на саморезах (иногда прокрученных) не достаточно заглубленных в основание, не достаточной мере подтягивающих верхний слой к первому... (при вкручивании шурупа без предварительной засверловки, между слоями, на какой то момент времени возникает отталкивающая сила между слоями, пока острие шурупа не погрузится в тело основания, при этом может образоваться зазор между слоями, в таком месте вероятен скрип, это если резьба шурупа полная...)
