Minivan
Minivan
28.05.2023 в 09:09:50
Я тут задумался. В моей схеме, нулевой провод на узо надо было не каскадом делать, а отдельно от каждого вести провод на рейку. Так же правильнее?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2023 в 11:57:22
Minivan написал: Так же правильнее?
"Правильнее" в Вашем случае было бы заказать проект и реализовать его без нарушений. :(
MaSeVi
MaSeVi
28.05.2023 в 13:26:44
Minivan написал: Я тут задумался. В моей схеме, нулевой провод на узо надо было не каскадом делать, а отдельно от каждого вести провод на рейку. Так же правильнее?
Minivan, Ничего непонятно
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2023 в 14:08:35
Minivan, вы сейчас про провода НА узо или ОТ узо?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.05.2023 в 14:22:48
Radio написал:
Radio, я так понял, товарищ говорит, что входы УЗО надо не шлейфить, а цеплять отдельно к кросс-модулю.
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2023 в 14:30:45
СтранникXXI написал: я так понял, товарищ говорит, что входы УЗО надо не шлейфить, а цеплять отдельно к кросс-модулю.
Разве в этом есть какой-то смысл? :cool: Я только увидел НА узо и ОТ узо в одном предложении. От узо надо действительно вести отдельные провода, только не к рейке, а к отдельным шинам.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.05.2023 в 14:56:39
Radio
В данном случае под НА и ОТ явно пониаются входы УЗО.
Под рейкой товарищ явно понимает шину.
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2023 в 15:18:30
СтранникXXI, давайте не будем гадать, подождем афтора. Может там и вовсе не про узо. :a
Minivan
Minivan
28.05.2023 в 15:45:33
MaSeVi написал:
MaSeVi, у меня ноль от рубильника спускается на первое УЗО, из первого УЗО от входа идёт шлейфом на вход второго УЗО, и.т.д. Вчера завелся новый полтергейст, выбивает первое УЗО. Если включить верхнее, выбивает второе. Если выключить в первом ряду третий автомат, то все работает. Отсоединил эту линию в первой распаячной коробке, земля и ноль этой линии звонятся(буд то где то контакт между ними). Линия целая до щита, и не пойму почему прозвон идёт.
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2023 в 16:44:56
Minivan написал: ноль от рубильника спускается на первое УЗО, из первого УЗО от входа идёт шлейфом на вход второго УЗО, и.т.д.
Так и должно быть, все правильно.
Minivan
Minivan
28.05.2023 в 18:09:22
Radio написал:
Radio, хотел сейчас всем УЗО дать свой ноль от рейки. Ну откуда то наводка идёт. Все в норме но УЗО вырубает.
