MaSeVi
MaSeVi
04.05.2023 в 17:32:43
Minivan написал: Да, красиво.
Спасибо. Дело не в красоте разумеется.
Minivan написал: У Вас после РН стоят УЗО(не разглядел)?
Да, группа УЗО, соединенных шиной L1N/L2N/L3N...
Minivan написал: 25А номинал вижу, а совокупность автоматов в два раза превышает
Ну и пусть себе превышает, ничего страшного.
Minivan
Minivan
04.05.2023 в 17:39:24
MaSeVi написал: Ну и пусть себе превышает, ничего страшного.
Я много где читал информацию, что номинал УЗО должен превышать номинал группы автоматов, поэтому в своем проекте и леплю на 63А. На 25 явно дешевле стоят, если я у себя на 25А все поставлю, будет работать?
dokar
dokar
Мадонатор
04.05.2023 в 17:47:30
Minivan, Ведь у вас вводной автомат на 25 ампер. Даже если вы поставите на каждую фазу всего лишь по 1 УЗО 25А, все будет прекрасно работать.
Да, ни фига.
Minivan
Minivan
04.05.2023 в 18:02:10
dokar написал: Ведь у вас вводной автомат на 25 ампер.
Есть мысль поменять его на более мощный, что б отрубалось(если что) в доме, а не бегать/лазить на столб.
MaSeVi
MaSeVi
04.05.2023 в 18:03:40
Minivan написал: номинал УЗО должен превышать номинал группы автоматов
Не должен. Просто те, кто подобное пишут, ни думать, ни изучать, ни считать не хотят. Даже элементарную логику включить не могут. Так что не обращайте внимания. Плюс, и у меня, и у Вас на схемах вводной номинал 25А. Так что исключайте свои 63А и смело ставьте 25А.
MaSeVi
MaSeVi
04.05.2023 в 18:05:10
Minivan написал: Есть мысль поменять его на более мощный, что б отрубалось(если что) в доме, а не бегать/лазить на столб.
Отрубание не есть юридическое основание менять номинал вводного. Коли д.б. 25А, так тому и быть. При разумном подходе ничего вырубать не будет.
Minivan
Minivan
04.05.2023 в 18:17:16
MaSeVi написал: При разумном подходе ничего вырубать не будет.
Услышал. С генератора как ноль добыть? И второй вопрос: мыслю собирать на комплектующих Чинт, но про этого производителя недавно только узнал. Залез к ним в каталог, и заблудился. Сможете проконсультировать что брать у ЧИНТа?
MaSeVi
MaSeVi
04.05.2023 в 18:39:34
Minivan написал: С генератора как ноль добыть?
Никак, его попросту там нет, как такового. Сами назначаете "Волею данной мне силами электрическими назначаю тебя, такая-то клемма - нулём!".
Minivan написал: мыслю собирать на комплектующих Чинт,
Очень хорошо.
Minivan написал: Сможете проконсультировать что брать у ЧИНТа?
Например, автоматы серии NB1-63, УЗО - серии NL1-63
Minivan
Minivan
04.05.2023 в 19:05:16
MaSeVi написал: Сами назначаете "Волею данной мне силами электрическими назначаю тебя, такая-то клемма - нулём!".
Т.е., любой из двух проводов идущих от генератора прикрутить на ноль рубильника?
MaSeVi
MaSeVi
04.05.2023 в 19:08:28
Minivan написал:
Minivan, В принципе - да, но, вообще всё-таки надо смотреть тщательным образом инструкции на конкретный генератор.
Minivan
Minivan
04.05.2023 в 20:18:35
MaSeVi написал: Например, автоматы серии NB1-63, УЗО - серии NL1-63
Вот наковырял список, надеюсь не напутал ничего.
  1. УЗО NL1-63 2P 25A 30mA 6kA тип AC (R) 4 штуки
  2. Авт. выкл. NB1-63 1P 16A 6кА х-ка C (DB) (R) 12 штук
  3. Авт. выкл. NB1-63 1P 6A 6кА х-ка C (DB) (R) 8штук
  4. Авт. выкл. NB1-63 4P 40A 6кА х-ка C (DB) (R) 1 штука
  5. Реле напряжения РН 240Т 3 штуки
Не могу с рубильником определиться, на сколько ампер его брать? И с УЗИП тоже завис.
