МВиктор-1
МВиктор-1
04.05.2023 в 13:02:39
ВСЕХ приветствую! :help
На днях произвел замену трех старых советских радиаторов и сушила на новые (Royal Thermo BiLiner 500). Заменить пригласил знакомого, он же и сантехник. Когда приехал принимать несколько был удивлен какой то негармоничностью картины и отсутствием тепла (чуть теплые сверху) в батареях.
Смутило же конструктивно следующее:
  1. Байпасы вызывающе далеко от батарей
  2. Байпас того же диаметра что и подводящие патрубки
  3. Байпас сушила сделан из двух трубок, соединенных какой то втулкой и все это ОЧЕНЬ кривое визуально. Само сушило - горячее.
  4. Американки с узким 6гранным проходом (12мм размер под ключ)
  5. Надежность монтажа?
Прошу подсказать, что не так и как надо было сделать ПРАВИЛЬНО :confused:
sereza
sereza
Ментор
04.05.2023 в 13:11:20
Походу это шутейный пост? Или, как грамотно, по-дружески насрать товарищу.
МВиктор-1
МВиктор-1
04.05.2023 в 13:13:16
sereza, Нет не шутейный. Не понял вопроса?
МВиктор-1
МВиктор-1
04.05.2023 в 14:09:30
До замены было так (радиаторам 50+ лет) и все грело...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2023 в 14:25:06
МВиктор-1 написал: До замены было так
Вы с какой целью заказали замену стальных труб на пластмассовые? Почему вместо сварщика пригласили знакомого?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2023 в 14:27:44
МВиктор-1 написал: чуть теплые сверху
Направление подачи теперь известно?
P.S. Обратите внимание, что две из четырёх закреплённых тем посвящены этой проблеме.
МВиктор-1
МВиктор-1
04.05.2023 в 14:39:25
ВТБ!, За последние 20+ лет ни разу не встречал, чтобы сталь на сталь меняли. Не так давно в моде был металлопластик, сейчас пропилен. Мне было сказано (авторитетно) что так лучше, проще и эстетичней.
Ну а кореш говорил, что он 20 лет сантехником: в ЖЭКе, потом частно. Не думал, что тут проблема возникнет...
МВиктор-1
МВиктор-1
04.05.2023 в 14:49:02
ВТБ! написал:
ВТБ!, Во всю читаю, но своего варианта не нашел. Пока склоняюсь, что пропиленом мог задушить при перегреве + байпас далеко от радиатора и близко к стояку + американка какая то странная с шестигранным узким отверстием.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2023 в 15:05:10
МВиктор-1 написал: своего варианта не нашел
Все секции холодные в середине по высоте? Или ближняя горячая по всей высоте?
Нижняя труба от батареи до байпаса холодная?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2023 в 15:07:22
МВиктор-1 написал: Не так давно в моде был металлопластик, сейчас пропилен.
Аварии с человеческими жертвами относительная редкость, но случаются.
ser000
ser000
04.05.2023 в 15:17:09
МВиктор-1 написал: Прошу подсказать, что не так и как надо было сделать ПРАВИЛЬНО
Порно - на отоплении вернуть металл, а то как бы не свариться заживо. Если ПС от отопления, то на нём тоже вернуть металл.
Надо было просто покрасить чугунные батареи.
МВиктор-1 написал: До замены было так (радиаторам 50+ лет) и все грело...
Краники внизу намекают на нижнюю подачу, а биметалл этого не любит - не повезло, всё переделывать.
ВТБ! написал: Направление подачи теперь известно?
Краники намекают на нижнее.
МВиктор-1 написал: Ну а кореш говорил, что он 20 лет сантехником: в ЖЭКе, потом частно. Не думал, что тут проблема возникнет...
Как говорит анекдот: "...а вы тоже говорите, что от любовниц отбоя нет..." Корешь так и не понял за 20 лет, что не его это.
