23.04.2007 в 09:37:43
Здравствуйте! Посоветуйте, что можно положить на пол остекленного, но неутепленного балкона. Пока имеется ж/б плита. Осталась напольная плитка, можно ли ее положить? Или будет зимой очень скользко? Спасибо!
CopraFive
CopraFive
Самара
23.04.2007 в 11:03:32
А уровень пола балкона и уровень пола в квартире совпадают? У меня на балконах уровень был см на 15-20 ниже, пришлось лаги класть 120*60, заполнять пространство пенопластом и Урсой, затем фанера 15 мм в 2 слоя и линолеум. Теперь если и есть разница в уровне то 2-3 мм.
solo
solo
23.04.2007 в 11:11:21
А почему именно зимой должно быть скользко? Вы там воду лить собираетесь? Если плитка нескользкая, то и зимой проблем быть не должно
23.04.2007 в 12:13:15
CopraFive написал : А уровень пола балкона и уровень пола в квартире совпадают?
Уровень пола балкона на см 5-10 ниже. Хотели сделать наливной пол около 2-3 см и плитку.
solo написал : А почему именно зимой должно быть скользко? Вы там воду лить собираетесь? Если плитка нескользкая, то и зимой проблем быть не должно
Зимой вода с белья попадет на пол и замерзнет.
А самой плитке от процессов замерзания и оттаивания "плохо не станет"? Не треснет?
gesha
gesha
23.04.2007 в 12:25:12
щас начнут писАть:
  • Отжимать не пробовали?
23.04.2007 в 12:32:15
gesha написал : щас начнут писАть:
:) Есть вещи, которые выжимать не следует
23.04.2007 в 14:32:06
Я положил лаги и постелил деревянный пол:)
solo
solo
23.04.2007 в 15:10:21
Andrey Kr написал : самой плитке от процессов замерзания и оттаивания "плохо не станет"? Не треснет?
Самой плитке вряд ли, а вот клею, на который вы ее покреите - возможно. Ищите клей для наружных работ
HOMES
HOMES
Снежинск
24.04.2007 в 09:52:22
Как-то по случаю, большую катушку от немецкого радиокабеля разобрали, и те деревянные досочки, что в центре были, просто постелил себе на балконе. Они в сечении слегка фасолеподобны. Нормально и зимой и летом и мусор убрать и пр.
Gene
Gene
24.04.2007 в 12:02:10
Я керамогранит положил. И на закрытый , и на открытый балкон. Подравнял немножко, и на Renovation Fix. Пока всё нормально (4 года), правда ничего капающего не вешал, но можно ведь тазик подставить?
ПалСаныч
ПалСаныч
Тихвин
24.04.2007 в 18:11:08
Можно поднять уровень балкона до порога и одновременно выровнять пол. Засыпаем керамзитом - мелкую сетку(штукатупная) - арматурную - стяжку - ровнитель - плитка. Из запаров только стяжка и плитка. Зимой ничего не лопнет, только пол будет все равно холдный - улица:)
