Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
07.05.2023 в 17:26:28
Приветствую. Есть дверной проем в туалете. В санузле делается капремонт, в ходе которого стало понятно, что нехватает места для нормальной организации гипсокартонного короба вокруг стояков, расположенных рядом с дверью (см. фото и иллюстрации). Ну т.е. этот короб залезает на дверной проем.
Соответственно, возникает вопрос. Как сделать короб так, чтобы средней руки установщик (не знаю пока, кто будет ставить) без (больших) проблем поставил дверь?
В принципе, проем есть куда сдвинуть от короба. Если так сделать, тогда нужно понимать, чем зашить старый проем со стороны короба.
Пока вижу 2 варианта (см. картинки): 1) Разделить эти 2 проблемы. Мастер, который делает короб, делает его не обращая внимания на проем. Торчит и торчит. Дверщик потом решает проблемы возможного сдвигания проема самостоятельно. 2) Сделать короб, вылезающий в дверной проем. С обратной стороны проема, соответственно отпилить кусок стены. В этом случае, при установке двери, коробка двери будет примыкать к гипсокартонному коробу. Это вообще нормальный вариант? Какие в этом случае должны предьявляться требования к коробу?
Всем заранее спасибо за советы.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
07.05.2023 в 23:06:00
Немного насмотрелся ютуба. Там народ наращивает стенки дверных проемов 2мя способами: 1) Крепит куски блоков 2) Делает конструкции из гипсокартона.
У меня толщина стены маленькая (порядка 5 см) и нарастить надо, видимо, тоже порядка 5 см. Какой способ будет наилучший для меня? Нельзя ли просто деревянный брусок нужной толщины прикрутить, к нему с одной стороны гипсокороб для закрытия труб, а с другой - коробку двери?
cau
cau
Иркутск
08.05.2023 в 16:20:54
а какой ширины проём? проём легко нарастить и доской/бруском
Грэй
Грэй
10.05.2023 в 10:15:32
этот проем не нарастить - его ширина минимальна. Если дверь менять в любом случае, то сначала вынимать имеющуюся дверь вместе с коробкой а потом думать. Минимально дверь в туалет ставится 60 см Для этого проём должен быть 67, чтобы вошла в него дверь с коробкой и остались бы ещё технологические зазоры по 5 мм.
10.05.2023 в 12:07:30
Грэй, старые двери в су в панельках 55см
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
24.05.2023 в 23:59:26
В итоге проем получился 67 см... Встанет дверь 60?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.05.2023 в 00:11:55
Коля-Болгарин, А вы найдёте такую с коробкой? Минимальный проём 70см (700мм), полотно 60см (600мм)
Мой опыт к Вашим услугам!
Oleg V
Oleg V
25.05.2023 в 09:09:08
ИгорьPurnesh, с вазелинчиком ;) Привет!
Коля-Болгарин, на грани фола, возможно, придётся строгать коробку. Смотрите конкретные комплекты дверей. И говорите с конкретным мастером - кто-то сможет поставить, кто-то не возьмётся.
Oleg V
Oleg V
25.05.2023 в 09:12:25
BV написал: Грэй, старые двери в су в панельках 55см
BV, Но коробка толще современных типовых
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
13.01.2024 в 19:19:01
Результат: всё влезло, но на грани.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.01.2024 в 21:34:41
Коля-Болгарин написал: Результат: всё влезло, но на грани.
Коля-Болгарин, :a :applause:
