Kanu
Kanu
10.05.2023 в 14:11:31
Здравствуйте. У меня сложилась следующая ситуация - соседи сверху ходят как будто в кирпичных тапках и иногда они их отдают своему чаду, которое носится по всей квартире или это происходит в обратной последовательности, я так и не разобрался. При падении чего-либо на пол я это тоже слышу, скрежет отодвигаемых стульев, разговоры. Порой у меня шкафы с посудой трясутся и люстра, если сплю, то ощущаю вибрации на кровате и уже не сплю. То, что там нарушение звукоизоляции я уверен на 99%, что в итоге с этим делать - претензия собственнику, суд, судебная экспертиза, решение суда. Вопрос у меня в другом, по потолку пошла паутинка по всем комнатам в той или иной степени, кроме прихожей. К слову в подъезде ни одной паутинки нет, у соседей снизу тоже. Есть ли аккредитованные экспертизы, которые проводят соответствующие обследования на предмет разрушений потолочного покрытия в следствии ударно-вибрационных нагрузок? Прошу совета знающих людей, возможно у кого-то был опыт судебных тяжб в подобных случаях. https://i.postimg.cc/fT0wK67R/1.jpg https://i.postimg.cc/8kYvsgPp/20230510-125516.jpg https://i.postimg.cc/V6c7x0ph/20230510-125520.jpg https://i.postimg.cc/D0sJGmBq/20230510-125534.jpg
Kanu
Kanu
10.05.2023 в 16:09:35
BV написал: Это не от соседей
BV, а что тогда? Потолок армирован сеткой. Штукатурка потеряла свои свойства от времени/температурных перепадов(ремонт был лет 12 назад)? Если затрагивать усадку дома(дому около 20 лет), то почему на лестничной площадке нет такого, там длинна метров 20. Эта паутинка не сразу появилась и она постепенно распространяется, либо появляется в новых местах.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.05.2023 в 19:27:20
Kanu написал: по потолку пошла паутинка
Это уже не "паутинка"... Это полноценные трещины! Простукивали на возможное отслоение? Когда штукатурились потолки? Какой "бутерброд" отделки?
Мой опыт к Вашим услугам!
Kanu
Kanu
10.05.2023 в 20:50:39
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, что конкретно укладывали мастера не скажу. Около 12 лет прошло с момента ремонта. Там такие трещины, что в 90-95% длинны ноготь не заходит в них. Кулаком постучал - все крепко держит. Хотя отслоения имеют место быть в нескольких местах, они без "паутинки", но с трещинами на обоях на стенах, всего два таких места в квартире https://i.postimg.cc/76M6qPrK/20230510-201929.jpg https://i.postimg.cc/bv08t6VJ/20230510-203546.jpg https://i.postimg.cc/FRDYjFC7/20230510-201733.jpg
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.05.2023 в 08:44:55
Kanu написал: Кулаком постучал - все крепко держит.
А если мячом стучать то можно ещ
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.05.2023 в 08:54:33
А если мячом стучать то можно ещё и соседям отомстить! Но к сожалению отслоения таким образом не проверите, а только увеличите... Простукивать нужно чем-то более-менее жёстким (карандаш, ручка, костяшки пальцев) и слушать звук - если "звонкий" везде одинаково, значит отслоения нет и трещины в основании. Если при смещении удара звук меняется на глухой, в этом месте отслоение. И чем глуше звук, тем дальше от приклеенной основы отошла штукатурка...
Стены по которым трещины из чего? Кирпич? Бетон? Пеноблок? ПГП?
В последнем сообщении, первые два фото похожи либо на протечку, либо на "живую" трещину в основании (стена или потолок смещаются). А так-же похоже что у вас "паутинка" (стеклохолст) на потолке.
Kanu
Kanu
11.05.2023 в 12:09:07
ИгорьPurnesh написал: Простукивать нужно чем-то более-менее жёстким (карандаш, ручка, костяшки пальцев) и слушать звук - если "звонкий" везде одинаково, значит отслоения нет и трещины в основании. Если при смещении удара звук меняется на глухой, в этом месте отслоение. И чем глуше звук, тем дальше от приклеенной основы отошла штукатурка...
Воспользовался карандашом и простучал несколько мест, звук менялся на глухой. Это явление наблюдается не далее чем на 2-4 см от стены в сторону распространения трещин. Но так же есть трещины, где изменений в звуках не было вовсе.
ИгорьPurnesh написал: Стены по которым трещины из чего? Кирпич? Бетон? Пеноблок? ПГП?
Это смежная стена между комнатами, а так же стена между коридором и ванной комнатой. Точно не кирпич, скорее всего пеноблоки.
ИгорьPurnesh написал: В последнем сообщении, первые два фото похожи либо на протечку, либо на "живую" трещину в основании (стена или потолок смещаются). А так-же похоже что у вас "паутинка" (стеклохолст) на потолке.
вот как у меня выглядит протечка )) https://i.postimg.cc/SQZ98VDT/20230511-094109.jpg https://i.postimg.cc/8CLmDWdR/20230511-094021.jpg Судя по последней фотографии это не стеклохолст
