mtechno
mtechno
Воронеж
11.05.2023 в 22:54:25
Привет всем! Перемещаю стиралку в гардероб. Там стена из ГКЛ в окраске. Сделал отверстие 82мм и проложил трубу 32мм, также там будет труба ХВС и водорозетка. Ишу варианты, как закрепить вывод 32 трубы канализации и над ним водорозетку?
В отверстии слева есть профиль, но подлезть и засаморезиться нереально. Хочу попробовать внедрить коробку распредилительную или подрозетник квадрат на 82мм, расширив отверстие.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.05.2023 в 23:39:51
Оставить канализацию и хвс за стеной. В вашу дырку пропустить сливной и заливной шланги.
mtechno
mtechno
Воронеж
12.05.2023 в 09:54:40
Мишутк, закрепить каналью нужно обязательно.
mtechno
mtechno
Воронеж
12.05.2023 в 09:59:13
Приоритет - закрепить надёжно, снаружи красиво.
master.msk
master.msk
12.05.2023 в 10:07:46
Для стиралки канализация 40. Ничего другого, кроме хомутов для труб, чтобы закрепить, нет. Надо установить хомут, уголок - одной стороной к хомуту, второй на стену. Возможно два уголка. И притопить вровень со стеной. Такие вещи проще сделать самому, чем объяснить то, кто никогда не делал ничего подобного.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.05.2023 в 10:27:01
mtechno написал: Мишутк, закрепить каналью нужно обязательно.
mtechno, я не об этом. С обратной стороны стены что? Санузел? Вот как в нем было подключение, так и оставить. Зачем выносить точки подключения в другое помещение и обязательно рядом с машинкой? Длина заливного шланга 1.5 метра если аквастоп, если отсоединяемый, то много метров. Сливного - до 4 метров можно наращивать. Шланги от машинки просовываете обратно в дырку, а уже в санузле в прежние места подключаете. Ну или там организуете в скрытом месте подключения без заморочек с креплением в стене.
mtechno
mtechno
Воронеж
12.05.2023 в 10:27:38
master.msk, спасибо. Вчера уголок примерял, чтобы к профилю засверлить, нужна угловая насадка на шурик.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.05.2023 в 11:47:26
mtechno написал: master.msk, спасибо. Вчера уголок примерял, чтобы к профилю засверлить, нужна угловая насадка на шурик.
mtechno, как же мы без шуриков до наших лет дожили? Гвоздь, молоток, ударом накерниваете место отверстия, прокалываете (пробиваете) сквозное отверстие, руками вкручиваете саморез. В труднодоступных местах где даже не ударить, брусок с пропилом, сквозное отверстие 3 мм через него. Пропилом надеваете на профиль, руками вкурчиваете саморез в отверстие - он проткнет профиль. Если есть струбцинка или чем прижать деревяшку, то этап с пропилом опускается. Вкрученный в брусок саморез можно крутить и плоскогубцами за тело, утопленный за биту. Для удобства бокового захвата голову крест заменить на шестигранник под ключ или торкс под биту.
mtechno
mtechno
Воронеж
12.05.2023 в 12:12:15
Мишутк, спасибо! Отличная идея и способы
master.msk
master.msk
12.05.2023 в 13:33:35
Не нужно к уголку еще и угловую насадку. Надо разрезать гипс и притопить уголок. Другой стороной - уголок к хомуту болтом. Примерно как здесь
