15.05.2023 в 15:05:54
Alekss написал: milayon, с такими познаниями, Вам лучше не браться за эту работу.
тем более в трехфазной сети. Потеряет ноль и будет... полыхать от 380...
milayon
milayon
Хабаровск
16.05.2023 в 06:38:28
BV, как понять потерять ноль? Ноль уже на колодке подключён. Честно, говоря чем больше сейчас изучаю, тем больше желание сделать самому. Как по фото видно, там уже подключён трёхфазный автомат и ноль закреплён на колодке. Осталось дальше по простому подключить. Нужно выбрать три однофазных автомата, исходя из сечения будущих проводов, 1 на свет и два отдельно на розетки. Домик маленький. Там две розетки достаточно. Заземление ещё всё таки тяжело понять. Пока думаю вбить около дома арматуру на метра полтора (как раз бур садовый купил), соединить проводом со свободной колодкой, на эту колодку свободную с заземление и будут идти провода. Только не понимаю зачем ставят автоматы на заземление, это пока изучаю. Мне ещё можно три недели думать, потом решу, смогу сам или нет.
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
milayon
milayon
Хабаровск
16.05.2023 в 06:43:15
По поводу счётчика, он оказывается уже установлен на столбе, управляется с пульта там как-то, сразу сам отправляет показания
MaSeVi
MaSeVi
16.05.2023 в 06:49:18
milayon написал: BV, как понять потерять ноль? Ноль уже на колодке подключён. Честно, говоря чем больше сейчас изучаю, тем больше желание сделать самому. Как по фото видно, там уже подключён трёхфазный автомат и ноль закреплён на колодке. Осталось дальше по простому подключить. Нужно выбрать три однофазных автомата, исходя из сечения будущих проводов, 1 на свет и два отдельно на розетки. Домик маленький. Там две розетки достаточно. Заземление ещё всё таки тяжело понять. Пока думаю вбить около дома арматуру на метра полтора (как раз бур садовый купил), соединить проводом со свободной колодкой, на эту колодку свободную с заземление и будут идти провода. Только не понимаю зачем ставят автоматы на заземление, это пока изучаю. Мне ещё можно три недели думать, потом решу, смогу сам или нет.
milayon, Лучше приобрести и установить готовый комплект штыревого заземления, 6 метров
milayon
milayon
Хабаровск
16.05.2023 в 08:06:32
Вот Я придумал вот такую схему подключения, скажите что в ней неправильно? И какое сечение у перемычек?
milayon
milayon
Хабаровск
16.05.2023 в 08:07:49
MaSeVi, оо, отлично, спасибо за совет
dokar
dokar
Мадонатор
16.05.2023 в 08:13:21
milayon написал: Вот Я придумал вот такую схему подключения, скажите что в ней неправильно? И какое сечение у перемычек?
milayon, Номиналы АВ , для дачи рискованые . И тип ВТХ - лучше В. )))
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2023 в 08:22:00
dokar написал: Номиналы АВ , для дачи рискованые . И тип ВТХ - лучше В. )))
И всё? Да вы огромный либерал! :cool: :eek:
milayon, нет перемычки между PEN и N. В таком виде заземление без дифзащиты не работает.
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2023 в 08:31:26
И всё? :cool:
milayon
milayon
Хабаровск
16.05.2023 в 08:46:42
dokar, я так понял речь про маркировку на автоматах? Я хотел поставить на свет C16, на розетки C25, это нормально?
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2023 в 08:48:13
milayon написал: Я хотел поставить на свет C16, на розетки C25, это нормально?
Сделайте наоборот: на розетки Б16, на свет Б10. Но если тп от вас недалеко, то Ц16 и Ц10 более чем подойдут )
