kwier
kwier
15.05.2023 в 16:18:46
Здравствуйте.
После заливки фундамента, но до возведения стен, хотели сделать черновой пол по грунту с опиранием на фундамент. Для этого по периметру выложили окантовку красным полнотелым в полкирпича - песок, вибро, армирование. Всё шло хорошо, но когда пришла машина, бетона не хватило чтобы залить в уровень. Получилось что кирпич выше основания плиты на 3-4 см. Чтобы продолжить стройку вижу следующие варианты: 1) срезать болгаркой возвышающеюся часть красного кирпича, проложить гидроизоляцию и ставить стены. 2) сделать маленькую опалубку на ширину ленты, залить ПЦС в уровень с кирпичом. 3) убрать верхний ряд кирпича, залить вровень ПЦС. Какой вариант предпочтительней? Сильно повлияет на надёжность итоговой постройки? Во 2-3 вариантах, надо ли армировать дополнительно?
Стены планировались газобетон, шириной 300, высотой 4 м. Фундамент мелко-заглубленная лента, толщина 400.
15.05.2023 в 18:06:35
2 и лучше и проще. к кирпичу поставил бы вертикально полоску эппс, если есть место и нужна теплоизоляция
nadegniy
nadegniy
20.05.2023 в 07:53:20
kwier написал: Здравствуйте.
kwier, Не сделали вертикальную гидроизоляцию??? Не выполнили утепление??? Вначале продумайте и только потом выполняйте работы.
