ArturB
ArturB
15.05.2023 в 20:53:46
Доброго времени суток.
Делаю ремонт в квартире 27м2 (пока что в комнате 12м2) на 2 этаже двухэтажного дома 1989 года, Таганрог. Убрал старые кривые полы высотой 14см. Хочу сделать сухую стяжку (под линолеум), т. к. наименее трудозатратно и дёшево, и приезжаю на 2 дня на выходные только. Вопрос: можно ли вместо керамзита использовать обычный песок? В интернете нашёл крупицы информации по этому поводу, везде керамзит. В Таганроге есть только ноунейм керамзит (буду рад, если кто заказывал в Таганроге и сможет порекомендовать), из леруа Ростова тащить кнауф дороговато, ещё и отзывы спорные.
Есть мысль сделать слой песка 3-4см (нижний слой песка делать влажным и уплотнять, верхние 5мм оставлять сухими, чтоб на правило не налипало, подсмотрел на ютюбе), далее (надо же ждать полного высыхания? или не мочить песок?)пару слоёв пеноплекса, чтоб получить высоту нужную (есть ли более дешёвый материал для этих целей? немного избыточно кажется), и далее фанера или мдф (нужно ли два слоя? Или пеноплекс сойдёт за укрепляющий лист? и можно ли например по 5мм два слоя сделать?)
Спросил Юрия Рыбакова с канала про сухую стяжку, он ответил: "Да, песок лучше чем керамзит. Но с ним все процессы тяжелее". Может кто подробней прояснить, можно так делать или нет, какие ошибки могут быть?
Видео, по которым ориентировался: Тут смешивают с цементом, нужно ли, и что даёт?Бетономешалки нет
https://youtu.be/APZF_f4OrTo
тут не смешивают
https://www.youtube.com/watch?v=GP82A6yxtBY
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.05.2023 в 22:51:44
Первое видео обычная полу-сухая стяжка, которую сейчас делают в любой фирме.
Второе видео - чистая Кулибинщина... :tambourinedance: Надеюсь грибы он не собирал через пол года после укладки ГВЛ на мокрый песок?!.. :killyourselfbywall:
Мой опыт к Вашим услугам!
Сибиряк
Сибиряк
16.05.2023 в 00:46:40
{{post:7176466,Надеюсь грибы он не собирал через пол года после укладки ГВЛ на мокрый песок?!.. :killyourselfbywall:} серферы инета :)
Грэй
Грэй
16.05.2023 в 03:11:02
ArturB написал: Есть мысль сделать слой песка 3-4см (нижний слой песка делать влажным и уплотнять, верхние 5мм оставлять сухими, чтоб на правило не налипало, подсмотрел на ютюбе), далее (надо же ждать полного высыхания? или не мочить песок?
Самое сложное не в выравнивании песка, а в его стерильности. В песке присутствуют всякие микроорганизмы, бактерии, личинки насекомых. Песок для ваших целей дожен быть сухим- это как минимум, а лучше всего - прожаренным в печи. А керамзит стерилен изначально, т.к он продукт обжига глины.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.05.2023 в 05:01:47
ArturB написал: Вопрос: можно ли вместо керамзита использовать обычный песок?
У нас дом так построен, только песок прокаленный
ArturB
ArturB
17.05.2023 в 22:04:32
Грэй написал:
Грэй, просто сеяный песок не подойдёт?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.05.2023 в 22:26:42
ArturB написал: Грэй, просто сеяный песок не подойдёт?
Если только просто просеять + просто прокалить или в крайнем случае тщательно просушить, тогда подойдёт.
Грэй
Грэй
18.05.2023 в 17:08:52
ArturB написал: просто сеяный песок не подойдёт?
Вам же скали уже, что песок песок подходит, в некоторых случаях даже лучше чем керамзит. Сеянный песок всегда лучше чем не сеянный. про риски вам тоже объяснили, принимайте решение сами.
Федя222
Федя222
Барнаул
21.05.2023 в 20:21:36
Не совсем понял, причем тут сухая стяжка и керамзит. Как ОСП уложена поверх пеноплекса видел и вроде неплохо себя чувствовал такой пол. Но там листы были прикручены к бетонному основанию множеством саморезов. Про песок калить - ну вы даете :D В помещениях без подвалов, где бетон или деревянный пол поверх грунта - вы прокаливаете? А вот полиэтилен положить на песок не помешает, от сырости. Вообще не ясен замысел всей этой трехомудии, обычная стяжка вылезет примерно по цене песка под пеноплексом и 10см высоты бонусом будет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.05.2023 в 00:00:50
Федя222, Раз неясно, перечитайте снова, но уже внимательно. Переписывать всю тему заново - глупо...
Намёк - утеплитель + цементная стяжка не проходят по высотам в данном ТЗ.
