Songo
Songo
Старожил
18.06.2023 в 20:59:39
fhntv написал: на чем вандалоустойчивом остановились если не секрет ?
Не нашел такого. Пока остановился на хорошем ламинате, хотя у него свои недостатки.
Вообще когда живёшь в "общежитии", то делать хороший ремонт, это своеобразная затея. Очень много факторов на которые ты не можешь повлиять и обезопасить себя от них. Посиму лучше делать "вандалоустойчивый" ремонт, потом дешевле и быстрее ремонтируется при форс мажорных ситуациях.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2023 в 21:24:09
Songo написал: Посиму
Посему :) будьте грамотными, читайте классиков по душе это развивает грамотность и нормы речи :)
Songo написал: лучше делать "вандалоустойчивый" ремонт, потом дешевле и быстрее ремонтируется при форс мажорных ситуациях.
крайне философская мысль
Songo
Songo
Старожил
18.06.2023 в 23:00:08
fhntv написал: крайне философская мысль
Нет, личная практика. Сам топил несколько этажей и через меня топили, так что для себя выбор сделал. А страховые не дают той суммы + тратится время на ремонт, который нет желания делать. В частном доме можно делать что душе угодно, но не в "общежитии".
Сибиряк
Сибиряк
20.06.2023 в 01:16:14
fhntv написал:
крайне философская мысль. хотя вандализм он разный :)
fhntv, я соглащусь с Артемом- все относительно. ваш ламинат - против грибка. первый вздуется и вы его выбросите и переделаете, второму ничего не будет- но как долго под ним будет сохнуть не известно
Сибиряк
Сибиряк
20.06.2023 в 01:21:58
Songo
Songo
Старожил
20.06.2023 в 12:22:52
Сибиряк написал: я соглащусь с Артемом- все относительно. ваш ламинат - против грибка. первый вздуется и вы его выбросите и переделаете, второму ничего не будет- но как долго под ним будет сохнуть не известно
Так в этом и суть, что ламинат всё на себя примет, снял и выкинул. Кварц-винил останется целый, но вы его будете снимать в любом случае, а значит придётся нумеровать весь чтобы уложить назад точно также.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.06.2023 в 13:05:35
Songo написал: значит придётся нумеровать
с этой позиции линолеум рулит нечего нумеровать не надо, если только рулоны в порядке выноса :)
20.06.2023 в 13:44:16
fhntv, в смысле через него плесенью вонять не будет?)
Songo
Songo
Старожил
20.06.2023 в 21:30:09
fhntv написал: с этой позиции линолеум рулит
Если линолеум будет с войлочной подложкой, то скорее всего его тоже придётся выкинуть. Да и сядет скорее всего он, лучше тогда кварц-винил уложить. p.s. Иногда от потопа сверху, спасают натяжные потолки снизу :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2023 в 00:34:29
Songo написал: Да и сядет скорее всего он
пишите книгу,сказка будет, я вам название первой главы придумал "севший линолеум" ;)
Songo
Songo
Старожил
21.06.2023 в 01:08:23
fhntv написал: пишите книгу,сказка будет, я вам название первой главы придумал "севший линолеум" ;)
У меня другая есть тема для книжки и название знаю, но я вам не скажу ;) А если по делу, то после потопа хорошего, мой линолеум на войлочной подложке завонял и ужался, что из под плинтусов везде вылез. Пришлось выкинуть. Может есть которые спокойно переносят потопы, но ценник наверно как у хорошего кварц-винила будет.
