Kalta
Kalta
15.05.2023 в 22:01:04
Дано:однушка, по периметру квартиры стены из пустотелого силикатного кирпича. Беспокоит дискомфорт в комнате: соседи сбоку любители двигать мебель, а их ребенок постоянно роняет что-то на пол. Слышно так, будто это происходит у меня. Стоит грешить на то, что моя комната не обставлена мебелью и практически пустая, не считая коробок по центру? Сейчас квартира на стадии ремонта. Не знаю, стоит ли делать звукоизоляцию стен, достаточно ли будет просто обставить всё мебелью или не мучаться и продать,т.к. ощутимых улучшений не будет? Руки опускаются, помогите советом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.05.2023 в 22:30:41
Kalta написал: Стоит грешить на то, что моя комната не обставлена мебелью и практически пустая, не считая коробок по центру?
Это может добавлять резонанс, как с эхо. Но конечно проблема в отсутствии звукоизоляции. Если не хотите или не можете вложится в качественную ЗИ и есть возможность решить по другому вопрос, то лучше купить что-то более удобное. К сожалению, ЗИ только на стене может дать эффект процентов на 20 не больше, так как вибро волна идёт не только по стенам, а ещё и по потолку, полу... Может у вас шумные соседи не за стеной а выше и по диагонали?...
Мой опыт к Вашим услугам!
Kalta
Kalta
15.05.2023 в 22:40:21
ИгорьPurnesh,моя квартира на последнем этаже. Купила с расчетом,чтобы по голове никто не топал. В итоге теперь сбоку "раздражители". Даже в панельке когда жила боковых слышно было только если они на пол роняли что-то типа гантели или орали не в себя. У нынешних боковых просто бытовые шумы. Но в итоге эффект совместного проживания получается. Сейчас ,пока ремонт,снимаю квартиру, где стены из газоблоков. Шумы есть, но далеко не такие яркие. Что-то отдаленное,если совсем прислушиваться. Вот и не знаю, стоит ли вкладываться в жилье,где мне уже некомфортно( комнату в комнате делать точно не готова.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.05.2023 в 22:58:52
Проверьте для начала все возможные технические отверстия в стене (подрозетники; трещины; проход труб от соседей). Возможно через эти отверстия проникает шум. Ну, и попытаться стОит ЗИ на стену нанести, если у вас верхний этаж, и звук идёт только от одной стены. Рассмотрите вариант ЗИПС от Акустик.ру. Максимум 75мм съест от стены, но качественный результат, и крепить можно хоть телевизор на эту ЗИ.
Kalta
Kalta
16.05.2023 в 05:50:57
ИгорьPurnesh написал: Проверьте для начала все возможные технические отверстия в стене (подрозетники; трещины; проход труб от соседей). Возможно через эти отверстия проникает шум. Ну, и попытаться стОит ЗИ на стену нанести, если у вас верхний этаж, и звук идёт только от одной стены. Рассмотрите вариант ЗИПС от Акустик.ру. Максимум 75мм съест от стены, но качественный результат, и крепить можно хоть телевизор на эту ЗИ.
ИгорьPurnesh, стены отштукатурены, но не до пола. Отсутствие штукатурки в районе плинтусов может влиять на звонкость звуков от соседей?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.05.2023 в 08:17:51
Если в кладке есть щели, то конечно может.
Kalta
Kalta
16.05.2023 в 09:42:37
ИгорьPurnesh, думаете зипс поможет, если топот сбоку слышно и идёт вибрация?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.05.2023 в 22:28:20
Kalta написал: ИгорьPurnesh, думаете зипс поможет, если топот сбоку слышно и идёт вибрация?
Kalta, Если вибрация прям по полу передаётся, то ЗИПС на стене конечно не спасёт. Спасёт комиссия с судом, которые обяжут соседей сделать нормальную ЗИ по полу!
Kalta
Kalta
20.05.2023 в 16:49:40
ИгорьPurnesh, еще подскажите, пожалуйста, заметила, что между стеной и полом есть трещина почти по всему периметру смежных с соседями стен. Чем её лучше заделать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.05.2023 в 16:54:40
Kalta написал: между стеной и полом есть трещина
Высота, глубина - проверяли?
Kalta
Kalta
20.05.2023 в 17:30:08
ИгорьPurnesh, глубину - нет. Высота до 5 мм
