ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.05.2023 в 19:21:21
Kalta написал: ИгорьPurnesh, глубину - нет. Высота до 5 мм
Kalta, Сами будете заделывать? Расширьте трещину (зубило+ млоток; перфоратор). Увлажните водой с помощью распылителя (без фанатизма, вода не должна стоять лужами!). Возьмите пену с большим вторичным расширением (например Макрофлекс) и пистолет с тонким наконечником (идёт в комплекте с качественным пистолетом) и как можно глубже запеньте. После высыхания пены срезать заподлицо или глубже, и вмазывая нанести силикон или МСполимерный герметик.
Возможно основные шумы оттуда и идут...
Мой опыт к Вашим услугам!
Kalta
Kalta
20.05.2023 в 21:01:57
ИгорьPurnesh, спасибо вам огромное!
Kalta
Kalta
22.05.2023 в 09:54:01
ИгорьPurnesh, еще хотела уточнить: если планируется мокрая стяжка, нужно ли до неё обрабатывать щели между полом и стеной? Или она их и заполнит?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.05.2023 в 17:56:38
Kalta, У вас "плавающий пол" или "контактный"? Если "контактный", будьте готовы к визитам соседей снизу, а так-же возможному увеличению шумов от соседей за стеной. Но при этом, конечно обязательно заполнение всех трещин, швов, отверстий либо герметиком, либо густым раствором из того-же материала которым будет выполняться стяжка. Если "плавающий", то основные (большие) щели и трещины заполняются например пеной или герметиком, далее укладывается звукоизоляция, которая не должна допускать контакта стяжки и остальных несущих конструкций (пол, сены, колонны).
