rusfar
rusfar
Казань
16.05.2023 в 14:12:52
Добрый день, Купил дом в деревне. есть скважина. Но предыдущие хозяева не пользовались.
Кто знал почему уже умерли. Глубина 11 м. Опустил железку мокрая -вода есть. В метрах 20 есть деревенская колонка в подземном кольце. но между нами дорога гравийная. Думаю как на участок и в дом провести воду. Подскажите с чего начать.
  1. можно попоробовать начать качать воду -купить насос? Какой?
  2. проводить воду с деревенской магистрали?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.05.2023 в 15:46:36
Глубина 11 метров - вода может быть плохая (загрязнения с поверхности, муть, глина, микробиология), то есть пригодна только для технических целей (полив, мыться, санузел). Для питья однозначно использовать воду из колонки - туда воду обычно подают из артезианской скважины.
Если денег мало (а это частенько бывает после покупки) - покупайте насос типа МАЛЫШ, заводите воду в дом и на участок для технических целей. А для питья ходите с ведром на колонку, благо она рядом.
demos5757
demos5757
20.05.2023 в 19:22:31
Доброго времени суток! Сделали мне артезианку. Завёл воду в дом. Путём насос стервинс- пятерник- гидроаккумулятор на 80 л- самоочищающийся фильтр- 2 магистральных фильтра по 20 дюймов. Так вот, насос хорошо качает, вода хорошо идёт, но в системе нет нормального потока воды, через магистральные фильтры постоянно спускаю воздух. Реле давления на 3 ам отключается. Что посоветуете?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.05.2023 в 19:45:33
demos5757 написал: ... в системе нет нормального потока воды, через магистральные фильтры постоянно спускаю воздух. Реле давления на 3 ам отключается. Что посоветуете?
demos5757 - для увеличения производительности монтаж магистральных фильтров колонной и сверху для удаления воздуха автоматический воздухоотводчик
bc----
bc----
21.05.2023 в 00:19:54
demos5757, скорее всего, дебет скважины не успевает за насосом, и он частично сосет воздух.
demos5757
demos5757
21.05.2023 в 08:49:16
bc----, напрямую с насоса хороший поток, косяк в системе))
demos5757
demos5757
21.05.2023 в 08:51:17
Есть странные звуки в районе самоочищающего фильтра
demos5757
demos5757
21.05.2023 в 08:53:24
demos5757 написал: Есть странные звуки в районе самоочищающего фильтра
demos5757, Technik-san, откуда воздух в системе, если поток из насоса нормальный
bc----
bc----
21.05.2023 в 15:02:42
demos5757 написал: bc----, напрямую с насоса хороший поток, косяк в системе))
demos5757, да поток хоть 10 раз хороший, но 5 кубов в час - это очень солидный дебет для скважины. Если их скважина физически не может обеспечить, то как их насос прокачает? Все, что недодает скважина, он добирает воздухом.
Если бы у вас в системе была дырка, из нее как минимум текло бы.
Это в сочетании со скважиной вообще вреднейшая штука, часто забивается в течение получаса работы. Лично проходил. И да, звуки были.
21.05.2023 в 15:43:17
Тут требуется перевод с русского на русский)
demos5757
demos5757
21.05.2023 в 16:16:48
BV, я шланг подключил напрямую к насосной станции и вода шла с хорошим давлением, через систему идёт маленький напор воды
