Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
16.05.2023 в 19:22:16
Добрый день. Нужен совет по выбору компактного редуктора давления. Вся проблема в том, что у меня очень ограниченное место под установку сантехники:
Без учета счетчика общая длина - 217мм. Стоит Валтековский совмещенный редуктор с фильтром, соответственно продолжительность их жизни очень коротка. Прошло года 2-3, один перестал передавать показания на манометр (+держать давление), второй стал гудеть.
В идеале хотелось бы поменять на что-то более качественное (денег не жалко), но вся проблема в том, что просто не могу вместить что-то более длинное. Продумывал всякие разные варианты и с заменой на более коротки полусгоны и так и сяк, если холодную воду на 1 см можно ужать, то горячая вообще никак.
Очень бы не хотелось снова менять на такие же редукторы. А они нужны (второй этаж).
Что посоветуете в данном случае? Пробовал впихнуть самый короткий фильтр (54мм) и хороший редуктор мембранный (67мм) но все равно никак не помещается. Может быть подскажете более надежный аналог совмещенного редуктора и фильтра? Или как поступить?
Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
16.05.2023 в 20:07:31
Вот такой еще нашел с фильтром и мембранный, что думаете ?
https://feniks-trade.ru/reduktory-davleniya/rbm-28480400
master.msk
master.msk
16.05.2023 в 21:21:33
:D
Манометр не самое надежное устройство, в таком положении, как у вас, он и сам по себе может перестать принимать показания, и вообще устроить потоп. Нормально ставить манометры 1.через специальный шаровый кран, 2.демпферную трубку 3.использовать виброустойчивые манометры. Или не ставить их совсем, измерять давление на выходе шланга лейки душа.
По ссылке такое же г-но, еще хуже.
Что за элемент после входного крана? И трубы странные? Нержавейка?
Вы совершенно правы, низкий этаж, это причина уделить выбору редукторов достаточно внимания.
Стандартно я бы поставил такую сборку, как на фото . Никаких "валтеков и эрбэмов", лучше совсем никаких, если нет возможности установить нормальные.
mv2
mv2
17.05.2023 в 00:39:57
да, очень странно. Перед счетчиком не должно быть ничего кроме грязевика. А у вас там фильтр редуктор манометр, - от всех возможны паразитные отводы. И что у вас там стоит еще перед? По теме Ханивелы хороши, - компактные. В них совмещен фильтр тонкой очистки до 50 микрон и редуктор, но на вашем фото так мало места, что похоже для вас они не подходят тоже. Слушайте местных гуру. Они подскажут вам , как потратить ваши деньги. Могут и поучаствовать в ваших тратах. Скорее всего посоветуют ФАР, итальяшки. Причем, если наймете их, то сделают все реально качественно.
Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
17.05.2023 в 05:18:12
Трубы от застройщика, да скорее всего нержавейка.
После входного крана - шаровой кран с электроприводом. Один раз уже срабатывал - полусгон начал подтекать.
Я все понимаю и с радостью бы установил хорошую сборку, но в свое время (при ремонте) не было уделено этому достаточное внимание, а сейчас что-то координально менять нет возможности.
Совсем ничего не ставить тоже не получится, без редуктора никак на моем этаже.
Ханивелы и фары все пересмотрел, все очень громоздкие..
Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
17.05.2023 в 07:43:12
А что думаете над таким решением:
Фильтр вместе с краном: https://gidrolock.ru/shop/komplektuyushchie/sharovye-krany/shep-ultimate-12v-bugatti-1-2-bs/
Плюс редуктор
https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_reguliruemyj_membrannyj_vt085n.html
Вроде бы укладываюсь в размеры
master.msk
master.msk
17.05.2023 в 10:27:25
Ch1pset1, грязевик с гидролоком - бугатти? Надо смотреть что за серия бугатти. Наилучшие краны гидролока bonomi.
"Валтек" это не производитель, бренд, торговая марка продавца. Редуктор по вашей ссылке - неудачная копия итальянского редуктора давления. Поищите, было много тем, где обсуждались проблемы с этими редукторами. Вот, это оригинал https://www.officinerigamonti.it/ru/prodotto/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-rio-export-pn-16-%D1%81-%D0%BF/
Так он выглядит, в данном случае ду20.
И, там же, краны бономи гидролок. Особенно заметна разница с бугатти орегон.
P s вам надо уменьшить список желаний. Не усугублять проблему отсутствия хорошего доступа большой скруткой из, сомнительного качества комплектующих, подвешенных на таком же шаровом кране, при полном отсутствии крепежа.
