Ал1
Ал1
17.05.2023 в 11:06:46
Добрый день! Речь идёт о шумоизоляции квартиры в панельном доме. Проектом дома была предусмотрена "умеренная" шумоизоляция, в виде лаг, между которыми был насыпан песок, а сверху лежала паркетная доска советского производства. Соседи сверху, когда делал у себя ремонт, убрали, по их словам, всю эту изначальную шумоизоляцию (в виде лаг, песка и паркетной доски), затем залили поверх бетонных плит выравнивающую стяжку, и положили паркетную доску. Они делали этот ремонт ещё до того, как я заехал в квартиру. Столкнувшись с шумом сверху (отзвуки голосов, звуки двигаемой мебели, бросание предметов на пол), я предложил им сделать у них нормальную шумоизоляцию, от чего они отказались. Сказали: "Если вам мешает шум, то и делайте у себя звукоизоляцию потолка. Нам шум не мешает, хотя мы от вас и слышим разные звуки".
Я изучил вопрос. Стало ясно, что нормальная шумоизоляция потолка не может быть тонкой по толщине, и не может быть дешевой. Нашел несколько вариантов:
https://frontacoustic.ru/solutions/for-ceiling/
https://acoustic.msk.ru/zvukoizolyacionnye-materialy-dlya-potolka/
https://stopshum.pro/reshenie/zvukoizolyacziya-potolkov/?utm_source=yandex-rsy&utm_medium=cpc&utm_campaign=50007797&utm_content=4124015677|8713553365_news.rambler.ru|kartinka1&utm_term=%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&yclid=3262401789986897066
В первом варианте (из упомянутых) цены кажутся ниже, по сравнению с двумя другими, но это только на сайте. Оказалось, что с монтажом и материалами цена будет такой же примерно, как и в двух других вариантах. Как вы считаете, какой вариант выбрать? Может быть, есть предложения, которые по качеству не хуже, чем упомянутые мною, но при этом более дешевые по цене?
евгений78
евгений78
17.05.2023 в 13:23:53
Всё это бесполезно.
телефон 8 905 530 42 54
Ал1
Ал1
17.05.2023 в 15:22:16
евгений78 написал: Всё это бесполезно.
евгений78, в смысле - шумоизоляция потолка не даст эффекта?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.05.2023 в 17:55:05
Ал1 написал: Как вы считаете, какой вариант выбрать?
https://acoustic.msk.ru/zvukoizolyacionnye-materialy-dlya-potolka/ Саундгард с "минеральным наполнителем" - пустая трата денег. "Мембрана звукоизоляционная" - тоже самое.
Работает конструкция с ТЗИ, минватой, каркасе на обязательных виброподвесах, и компоновкой ГВЛВ ГКЛВ (или утяжелённые аналоги Акулайн, Сапфир).
Но лучше всего заставить верхних соседей выполнить правильную ЗИ своего пола! (а это уже вопрос к юристам)
Мой опыт к Вашим услугам!
евгений78
евгений78
17.05.2023 в 20:15:25
Ал1 написал:
Ал1, имено.зи это комплек работ и материалов,Игорь правильно написал как правильней сделать.
Ал1
Ал1
17.05.2023 в 21:51:09
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, а звукопоглощающая плита "SoundGuard ЭкоАкустик 80" (20 мм), с точки зрения ЗИ - это эффективный материал?
Что касается первой ссылки, и варианта "Акустик Премиум" - ерунда?
Какова примерная стоимость 1 м2 той конструкции, которую Вы описали? (стоимость материала + монтаж).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.05.2023 в 22:48:08
Ал1 написал: Что касается первой ссылки, и варианта "Акустик Премиум" - ерунда?
Нет, не ерунда, а развод... Это разные вещи. Там минимум два не работающих пункта можно вычеркнуть - "Панель звукоизоляционная" (гофро-картон набитый песком) и "Демпферная виброгасящая лента SoundGuard Band Rubber (по всей площади)" (просто лента мешающая правильному примыканию ГКЛ к каркасу). А это треть цены за "инновационные нано-технологии"!
Ал1 написал: Какова примерная стоимость 1 м2 той конструкции, которую Вы описали? (стоимость материала + монтаж).
Материалы закупаем либо в Петровиче, либо заказчики сами- в среднем на 1м2 выходит 2000р. Монтаж так-же 2000р. при условии прямой плоскости без добавления коробов, ниш, светильников, и пр. дизайнерских и инженерных изысков.
Ал1
Ал1
17.05.2023 в 23:33:56
ИгорьPurnesh, ясно! Благодарю!
ИгорьPurnesh, если решусь сделать, то обращусь к Вам.
А нужно ли спиливать межкомнатные перегородки в месте их примыкания с потолком, на несколько сантиметров вниз? В смысле, чтобы звук не передавался от потолка на них (межкомнатные перегородки), и чтобы их также не пришлось звукоизолировать? У меня все межкомнатные перегородки не несущие. Или это необязательно?
Будет ли отличаться по своему составу звукоизоляция в санузле (он у меня совмещенный) от звукоизоляции в остальных помещениях?
Можно ли применить какие-то специальные материалы для ЗИ с расчетом на возможное затопление соседями сверху? На предмет подстраховки от появления плесени и грибка (в случае затопления). Один раз они меня затапливали, но я это вовремя услышал, сообщил им об этом (через УК). В итоге всё обошлось желтым пятном на потолке (на кухне). Но если бы на потолке в тот момент стояла ЗИ, то она бы впитывала в себя воду, и протечка произошла бы после набухания звукоизоляции водой. Меня в этом плане больше волнует даже не то, что после придётся заново менять ЗИ, а то, что дополнительно нужно будет устранять плесень и грибок, которые могут появиться на потолке.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.05.2023 в 00:00:37
Ал1 написал: А нужно ли спиливать межкомнатные перегородки в месте их примыкания с потолком, на несколько сантиметров вниз?
Зависит от материала перегородок и принципа их перевязки.
Ал1 написал: Будет ли отличаться по своему составу звукоизоляция в санузле (он у меня совмещенный) от звукоизоляции в остальных помещениях?
Потолочная, или в перегородках? На потолки в мокрых зонах мы категорически НЕ рекомендуем звукопоглощающий материал (ТЗИ, вата). Собираем только ЗИ каркас с обшивкой.
Ал1 написал: дополнительно нужно будет устранять плесень и грибок, которые могут появиться на потолке.
Если нет впитывающих, накапливающих влагу материалов, то листовой материал очень быстро сохнет без деформации и лишней флоры.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
18.05.2023 в 07:13:24
ИгорьPurnesh написал: а это уже вопрос к юристам
Кстати, да. Если соседи сделали такой ремонт, что теперь все звуки из их квартиры отлично слышны окружающими. Понятно, что если там у них один бетон и доски по нему - слышимость будет хорошая.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
18.05.2023 в 07:17:18
Правда, с учетом российской правоприменительной практики - едва ли что получится.
