Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
23.04.2007 в 12:57:22
подскажите ,как сделать грамотную разводку по дому и какие материалы применять при этом.дом-два этажа,2 телевизора на втором этаже и 3 на первом.
юра Т
юра Т
23.04.2007 в 17:53:47
антенна уже стоит?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
23.04.2007 в 17:55:14
да стоит,просто после капитального ремонта и перепланировки нужно проложить кабель по новои и добавилось 2 телевизора.
avmal
avmal
23.04.2007 в 18:09:11
юра Т написал : подскажите ,как сделать грамотную разводку по дому
Поставьте где-нибудь в удобном месте симпатичный слаботочный ящик ( примерно 250х250 ), сведите туда все кабели от телевизионных розеток и антенны. Потом уже решите - или поставите разветвитель на 5 персон или поставите антенный усилитель. Не забудьте предусмотреть подводку к ящику питания 220В для запитки, если понадобится, усилителя.
юра Т
юра Т
23.04.2007 в 18:25:13
Pitbul написал : подскажите ,как сделать грамотную разводку по дому и какие материалы применять при этом.дом-два этажа,2 телевизора на втором этаже и 3 на первом.
опишите как можно по подробней (розетки ставить будете? тв кабельное? показывает хорошо? буджет??? ....закупать всё где планируете?)
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
23.04.2007 в 18:30:19
юра Т написал : (розетки ставить будете? тв кабельное? показывает хорошо? буджет??? ....закупать всё где планируете?)
пока не знаю,поэтому и открыл тему.в этом вопросе я полный лох и без сторонних советов не обойдусь.хотелось бы знать каким кабелем делать,какие разветвители,какие усилители и прочее.
юра Т
юра Т
23.04.2007 в 18:35:29
http://www.telesputnik.ru/forum/viewforum.php?f=3
юра Т
юра Т
23.04.2007 в 18:37:45
буджет, сколько не жалко?
avmal
avmal
23.04.2007 в 18:41:54
Pitbul написал : хотелось бы знать каким кабелем делать
Сделайте прокладку кабелем RG-6, чтобы время не терять, все остальные вопросы потом решите. Я лично всегда использую RG-6 Подольсккабеля - РК-75-4,9-322А.
юра Т
юра Т
23.04.2007 в 18:43:28
avmal написал : Сообщение от юра Т подскажите ,как сделать грамотную разводку по дому
avmal как это вы так делаете
юра Т
юра Т
23.04.2007 в 18:44:18
avmal написал : Я лично всегда использую RG-6 Подольсккабеля - РК-75-4,9-322А.
по чем берете?
