Pitbul написал : понятия не имею.как его измерить и чем?
Поэтому вам надо сделать всю разводку, установить и подключить антенну, а потом методом тыка определить необходимость усилителя. В любом случае будет дешевле заменить разветвитель на усилитель, чем наоборот. Если сигнал будет достаточный, то обойдетесь и разветвителем. Разветвитель используйте, если найдете, на 5 выходов для подключения F-штекеров. Для подключения кабелей используйте соответственно F-штекеры-накрутки на 7мм. Я обычно использую все это хозяйство питерской фирмы "Сплин".
