tompen17
tompen17
Одесса
22.05.2023 в 16:47:03
BV написал:
мне не дадут доступ ни сверху ни снизу, уже спрашивал,
Никакого доступа не нужно чтобы сменить тройник без ведома ук
BV, охренеть.. ну мне уже поздно, разбивать заливку не буду, но все таки как это сделать ?
cineman
cineman
22.05.2023 в 17:19:25
tompen17 написал: а это разрешено такие повороты, не ухудшает проходимость
Обычно, в комплекте инсталляции имеется отвод 90 мм х 90 градусов и переходник 110х90. Если установить в тройник стояка этот переход 110х90, а него купленный отвод 90 мм х 87 градусов (в природе существует) то получится выиграть около сантиметра по высоте за счёт меньшей длины раструба труб 90 мм. В природе есть эксцентриковый переход 110 х 90, который позволит выиграть ещё один см высоты.
cineman
cineman
22.05.2023 в 20:15:50
tompen17, хотел ещё раз взглянуть на Ваши фото, но в моём браузере их уже нет. Мне показалась одна проблема. Начну издалека. При сборке длинных прямых участков канализации необходимо вставлять гладкий конец трубы в раструб другого элемента с запасом на 1 см. Этот сантиметр нужен для компенсации теплового расширения стояка, когда тот нагревается сточной водой. Это правило знают все, кроме монтажников застройщика. Это я к тому что зафиксированные штукатуркой выходы стояка могут испытывать серьёзные изгибающие нагрузки. Это уже повод разобрать стояк и сложить заново под себя.
tompen17
tompen17
Одесса
23.05.2023 в 11:51:08
cineman написал: При сборке длинных прямых участков канализации необходимо вставлять гладкий конец трубы в раструб другого элемента с запасом на 1 см
т.е. чтоб было не в упор ? бл.. Вы вот сейчас это объяснили, вроде логично, но сам никогда про это не задумывался да и на всех видео всегда канализацию загоняют до конца.
не получится ли так, что это я нарушил технологию из-за герметизации отверстий ? Хотя я опирался на СНИПы, где четко сказано, что отверстие должно быть гильзировано и герметизировано.
cineman написал: Это я к тому что зафиксированные штукатуркой выходы стояка могут испытывать серьёзные изгибающие нагрузки. Это уже повод разобрать стояк и сложить заново под себя.
боюсь я не разберу без разрушения стояка, этот раствор cr-65 c фиброй весьма крепкий, а качестве гильзы я использовал обмотку несгораемым шнуром, обмазанным поверху силиконом.
ну в любом случае стояки собраны так у всех в моем доме и в других домах этого застройщика тоже, канализационные трубы из пвх, мягкие (снаружи серые, внутри зеленые), возможно это компенсирует эти нагрузки ?
ps. в доме никто не герметизирует эти отверстия, в лучшем случае забивают мешками и задувают пеной
tompen17
tompen17
Одесса
23.05.2023 в 12:02:12
cineman написал:
cineman, похожий совет встречал на просторах юутуба, парень говорит надо сразу делать переход на 90ю трубу и собирать всё дальше для инсталляции уже на ней, что все углы и повороты будут немного меньше.
Возможно я вообще напрасно морочу всем вам и себе голову, и проблему решит удачно подобранный эксцентрик 110х90, центр входа в мою канализацию примерно на уровне как раз 230 мм от плиты, (примерно считал по размеру тройников) от чистового пола он будет на уровне от 150 до 130 мм.
tompen17
tompen17
Одесса
24.05.2023 в 20:56:37
BV написал:
BV, нашел видос как это сделать. Возможно кому-то будет полезно.
https://youtu.be/GUN1jTvniF4?t=148 Замена тройника стояка без доступа снизу к соседям. Используется некий "восстановитель раструба"
TAB
TAB
30.05.2025 в 00:05:39
cineman написал 22.05.2023 в 17:19
Так вроде на форуме отвод 87 градусов к стояку считается незаконным?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2025 в 10:38:54
TAB написал 30.05.2025 в 00:05
Если он расположен между двумя горизонтальными участками трубопровода. А с чего бы этот некропостинг?
TAB
TAB
30.05.2025 в 13:00:45
ВТБ! написал 30.05.2025 в 10:38
Ну здесь понятно. Однако популярно мнение, что углы 87 применимы только на "падающем потоке", т.е. когда раструб отвода горизонтален, а выхлоп направлен вертикально вниз. При этом в СП 30.13330.2020 подобных ограничений в подключении сантехприборов я не нашел.
А я сейчас решаю аналогичную задачу. Сидел, листал темы, вдруг наткнулся на рекомендацию единственно подходящего мне варианта. Решил уточнить.
На эскизе черным цветом штатная труба Grohe, серым стояк от застройщика, зеленым колено 90 и переход 90/110 от Ostendorf.
90
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2025 в 13:13:46
TAB написал 30.05.2025 в 13:00
аналогичную задачу
Аналогичную - это внизу тройник 110х50/87 а над ним тройник 110/87?
Я из этого выкрутился такой крестовиной со смещением: сразу 90.
image А если просто тройник 110х90/87, так есть такой imageИли малошумные, но дороже.
TAB
TAB
30.05.2025 в 13:31:59
ВТБ! написал 30.05.2025 в 13:13
На стояке внизу двухплоскостная крестовина 110x110x50/87 (отвод 50 на эскизе не виден), над ней тройник 110x50/87. Высота тройника меня не беспокоит, он уйдет на кухню под мойку.
