sator
sator
26.05.2023 в 09:55:31
Ребята, как называется такой обжимной хомут, который ставится на все самовытягивающиеся поливные шланги? Где его купить?
strider1978
strider1978
26.05.2023 в 17:36:53
sator, На фото вижу кусок алюминиевой трубки, обжатый спецоборудованием.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.05.2023 в 18:20:17
Для данных целей прекрасно подойдет кусок проволоки. Несколько тугих витков и стянуть пассатижами.
sator
sator
26.05.2023 в 23:33:03
strider1978 написал: sator, На фото вижу кусок алюминиевой трубки, обжатый спецоборудованием.
strider1978, а можно ссылку на образец такого спецоборудования?
sator
sator
26.05.2023 в 23:34:47
Мишутк написал: Для данных целей прекрасно подойдет кусок проволоки. Несколько тугих витков и стянуть пассатижами.
Мишутк, не пойдёт. потому что хвост от скрутки не уместится под колпачком. либо придётся хвост откусывать по самое не могу. но тогда от скрутки толку не будет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2023 в 00:06:57
sator, это вы что-то толстенное накручивать собираетесь. Все прекрасно влезает.
27.05.2023 в 00:16:44
sator, наберите в ютубе "хомутатель"
sator
sator
27.05.2023 в 00:37:16
BV написал: sator, наберите в ютубе "хомутатель"
BV, как я понял, речь идёт о проволочном хомутателе. интересное решение. однако, меня смущает, что на каучуковый шланг будут давить витки проволоки. такие шланги через несколько лет изнашиваются именно в местах соединения, т. к. материал нежный и постоянно сжимается/расширяется. поэтому больше хочется именно такой хомут, как на фото - с большей площадью контакта, а значит - с меньшим локальным давлением на шланг. но для этого нужен какой-то обжиматель.
strider1978
strider1978
27.05.2023 в 07:39:44
sator написал: а можно ссылку
https://aliexpress.ru/item/32900242311.html
https://aliexpress.ru/item/1257813748.html
sator
sator
27.05.2023 в 10:26:30
strider1978, спасибо. то, что надо.
strider1978
strider1978
27.05.2023 в 12:03:42
sator написал: то, что надо.
При покупке обязательно уточняйте размер. На этихъ экспрессах затейник на затейнике.
