VladM
VladM
Саратов
28.05.2023 в 04:05:19
sator, К сожалению вы видимо поддались навязчивой рекламе без просмотра отзывов ... "меня смущает, что на каучуковый шланг будут давить витки проволоки. такие шланги через несколько лет изнашиваются именно в местах соединения, т. к. материал нежный и постоянно сжимается/расширяется. "
  • несколько лет ??? хорошая шутка. Если не после первого же прокола, то после чуть более серьёзного повреждения, помучившись, вы это изделие выкинете нафиг..... не заморачивайтесь надуманными проблемами.
sator
sator
28.05.2023 в 09:59:48
VladM написал: sator, К сожалению вы видимо поддались навязчивой рекламе без просмотра отзывов ... "меня смущает, что на каучуковый шланг будут давить витки проволоки. такие шланги через несколько лет изнашиваются именно в местах соединения, т. к. материал нежный и постоянно сжимается/расширяется. "
VladM, мои женщины пользуются такими шлангами более 5-ти лет, потому что они (шланги) - лёгкие. со временем все подобные шланги рвутся, приходится ставить ремонтные вставки. когда я закреплял ремонтные вставки скрутками, со временем место соединения рвалось, т. к. проволоке нужно сильно давить на каучук, чтобы обеспечить герметичность. поэтому я давно перешёл на хомуты. при ремонте можно применять любой хомут, а для концевика нужен именно указанный обжимной.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2023 в 10:17:46
Вы можете из концевика выйти любым шлангом, который подключается к коннектору, а снаружи использовать хомуты как вы всегда делаете. Ну и колпачок в том месте чистая эстетика, функционально он там не нужен. Бобышку изолентой чтобы хватать удобнее при соединении и все.
sator
sator
29.05.2023 в 13:10:55
Мишутк написал: Вы можете из концевика выйти любым шлангом, который подключается к коннектору, а снаружи использовать хомуты как вы всегда делаете. Ну и колпачок в том месте чистая эстетика, функционально он там не нужен. Бобышку изолентой чтобы хватать удобнее при соединении и все.
Мишутк, логично :applause:
30.05.2023 в 03:13:05
sator написал:
BV написал: sator, наберите в ютубе "хомутатель"
BV, как я понял, речь идёт о проволочном хомутателе. интересное решение. однако, меня смущает, что на каучуковый шланг будут давить витки проволоки. такие шланги через несколько лет изнашиваются именно в местах соединения, т. к. материал нежный и постоянно сжимается/расширяется. поэтому больше хочется именно такой хомут, как на фото - с большей площадью контакта, а значит - с меньшим локальным давлением на шланг. но для этого нужен какой-то обжиматель.
sator, намотайте под проволочный:
  • изоленты витков 5
  • чуть больше 1 витка жестяной ленты
  • полоску из Пэт бутылки
  • колечко из шланга -...
И еще.... задача легко решается капроновые шпагатом витков 10 без всяких хомутов
