tompen17
tompen17
Одесса
30.05.2023 в 21:41:50
нашел что есть клей для ПП и ПВХ
iale написал:
Sквозняк написал : Неужели никто не клеил эти ящики?
там полипропилен (PP) - для склеивания очень неприятный материал, такой же как полиэтилен. Хороший клей для PP ( типа DP8005 от фирмы 3М ) дороже ящика обойдется... Имхо - проще термофеном или газовым паяльником ( если есть, и с узкой струей гор. воздуха ) сварить, добавив в трещину кусочки PP.
iale,
DP8005 от фирмы 3М, у нас он стоит 50 баксов.
также у нас продается Дихлорэтан 50 г за 2 бакса, написано что для пластмасс, при этом предлагается до склеивания растворить в нем ту же пластмассу, которая будет клеится. интересно, нужно растворять только ПП или ПП+ПВХ, при такой цене обязательно нужно попробовать для эксперимента.
Еще пишут что есть клей Easy Mix PE PP компании Weicon
вобщем вроде можно найти если сильно заморочиться.
cineman
cineman
30.05.2023 в 22:58:07
tompen17 написал: Но вот зафиксировать с сохранением подвижности - не могу. Разве не сохранение подвижности позволило патрубку вылезти ?
Это изделие у нас называется компенсационный патрубок. Это раструб, длина которого в 3 или 4 раза больше длины стандартного раструба. Труба в длинном раструбе должна свободно скользить при нагреве и охлаждении. В том случае на фото скользил по трубе сам компенсационный патрубок. При укорачивании вставленной в него трубы раструб двигался вверх вместе с трубой, выдёргиваясь из раструба крестовины. Требуется закрепить патрубок хомутом за неподвижную стену или консоль. Но сжатие патрубка хомутом не должно исказить его круглого сечения и затруднять тепловые смещения трубы в патрубке.
tompen17
tompen17
Одесса
31.05.2023 в 12:37:08
cineman написал: Требуется закрепить патрубок хомутом за неподвижную стену или консоль. Но сжатие патрубка хомутом не должно исказить его круглого сечения и затруднять тепловые смещения трубы в патрубке.
Понял, спасибо Вам (и всем) за объяснения и помощь !!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2023 в 11:54:06
А недостаточно просто закрепить хомут (даже без крепления к стене) на трубе чуть выше патрубка?
cineman
cineman
19.06.2023 в 13:02:50
ВТБ! написал:
ВТБ!, и заставить работать компенсатором раструб крестовины?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2023 в 13:47:13
cineman написал: и заставить работать компенсатором раструб крестовины?
Компенсация температурных расширений - это стандартная функция раструбных соединений пластиковых труб, длинные трубы положено собирать с зазором по длине. Компенсационный патрубок нужен или на очень большой длине скреплённых труб, чего не бывает в МКД. Или для облегчения разборки и обратной сборки участка стояка.
Anacapre
Anacapre
Тюмень
22.10.2025 в 19:20:44
А при открытой прокладке ПВХ труб необходима ли в принципе "жидкая" герметизация (силикон, смазка и т.п.)? Разве хорошие сальники (+ хомут) не обеспечат достаточной герметизации при подключении мойки или стиральной машины к сливу?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2025 в 13:05:49
Anacapre написал 22.10.2025 в 19:20
стиральной машины
Слив СМ и канализация из ПВХ - не самое правильное сочетание. Смотрите полипропиленовые трубы и фитинги, они допускают более высокую температуру сточных вод.
25.10.2025 в 13:12:03
ВТБ! написал 25.10.2025 в 13:05
Чего там неправильного? Все нормально, Screenshot_20251025-131403не надо лишнего нагонять...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2025 в 13:21:01
ПВХ труб
Кто производитель, марка труб и фитингов?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2025 в 13:57:05
BV написал 25.10.2025 в 13:12
Собственно, да: циклические испытания проводят минутным стоком при температуре 93 градуса.
