fish20041
fish20041
31.05.2023 в 19:25:58
Здравствуйте прошу совета! После установки счётчиков поставили встроенный унитаз В итоге бачок частично перекрыл один из счётчиков воды, оч неудобно снимать показания Хотелось бы его развернуть, а лучше вообще поднять повыше Подскажите пожалуйста, возможно ли это сделать, и если да, куда можно обратиться? Жилищник сказали что таким не занимаются, компания которая проводила проверку счётчиков тоже отказалась( не знаю куда обращаться
strider1978
strider1978
31.05.2023 в 19:37:13
fish20041 написал: Подскажите пожалуйста, возможно ли это сделать
Спаять две пропиленовые загогулины, чтобы гайки счётчика не трогать.
Ну и (традиционно): Закрывать инсталляцией аварийные стояки так себе затея.
Silver2013
Silver2013
31.05.2023 в 19:43:58
очень большое неудобство. почему раньше не вывели выше рамы инсталляции унитаза? я вижу и коллектор внизу. чем обшивать будете? а элетрощиток для чего там?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.05.2023 в 20:40:03
fish20041 написал:
После установки счётчиков поставили встроенный унитаз В итоге бачок частично перекрыл один из счётчиков воды, оч неудобно снимать показания ,..........не знаю куда обращаться
fish20041, обращаться надо к тем, кто так смонтировал новый подвесной унитаз и сделал всю разводку к приборам гибкой подводкой и тем более не сказал вам о будущих проблемах. Неудобство снятия показаний счетчиков это ещё мелочи, по сравнению со всем остальным. Решение вижу таким - увеличить бюджет на кап.ремонт санузла и сделать один раз и надолго...либо смириться, если финансы не позволяют это сделать.
fish20041
fish20041
31.05.2023 в 22:58:51
Спасибо всем большое за ответы! Оптимизма правда стало ещё меньше чем было Я в таком виде приобрела этот цирк вместе с квартирой, за исключением унитаза, его монтировал муж ;) Ну то есть был сначала обычный невстроеный, потом мы захотели так и получилось то что получилось, громко не смейтесь :o В щиток вроде стиралка и бойлер втыкаются Я честно до сих пор не имела претензий к сантехшкафу кроме пресловутого счетчика Скажите, я же правильно вас поняла, что как то быстро его поправить невозможно в принципе, только через переделку всех труб? Или может быть есть какие-то варианты? :help
Вадим М
Вадим М
01.06.2023 в 00:36:31
fish20041, учитывая отходящие гибкие подводки, решить Вашу конкретную задачу, по-моему, весьма просто: повернуть отходящий от крана уголок, чтобы он смотрел не вниз, а вверх, а к нему последовательно прикрутить фильтр, счётчик и т.д. - "отразить по горизонтали". Если длины гибкой подводки не хватит, заменить её на такую же аховую из хозмага, но подлиннее. Хуже, чем есть сейчас, не будет.
ser000
ser000
01.06.2023 в 10:43:23
fish20041 написал: компания которая проводила проверку счётчиков тоже отказалась( не знаю куда обращаться
Совсем обленились - в лучшем случае чемоданчик носят, а то и вовсе только бумажки заполняют.
fish20041 написал: Жилищник сказали что таким не занимаются
Лукавят, возможно у них есть прикормленная контора или человек, который всё же занимается, а вообще обычная сантехническая задача, но некоторые УК действительно отказываются от работ со счётчиками, хотя и могут это делать, ведь для установки/снятия прибора учёта не нужно ни каких лицензий или аккредитаций - сойдёт любой сантехник или руки знающего человека (в вашем случае мужа), только предупредить УК о демонтаже прибора и после установки ввести в эксплуатацию через УК совершенно БЕСПЛАТНО - постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
fish20041 написал: Оптимизма правда стало ещё меньше чем было
Да, чего уж там, всё почти замечательно и можно работать.
fish20041 написал: Я честно до сих пор не имела претензий к сантехшкафу кроме пресловутого счетчика
Счётчик с проводами, так что в качестве плана А - просто при снятии показаминий опускаем туда смартфон и фотографируем показания, потом передаём куда следует. План Б, покупаем электронный блок от Ватериус, Saures и т.п., который будет не только вести учёт показаний, но и передавать куда следует. Более дорогой, возможно более актуальный для гибкой подводки, поставить сразу после первых кранов моторизованные краны с контролллером который будет моторизованные краны перекрывать в случае протечек и показания считать передавая полученные данные (о показания и протечках) на ваш смартфон.
fish20041 написал: Скажите, я же правильно вас поняла, что как то быстро его поправить невозможно в принципе, только через переделку всех труб? Или может быть есть какие-то варианты? :help
Не правильно, в текущем виде можно переделать относительно быстро и практически безболезненно, но возможно стоит подумать о замене гибкой подводки, например, на металлопласт. Но если поставить моторизованные краны, которые будут перекрывать воду при протечках, то можно оставить и гибкие шланги, которые считаются менее надёжными, но относительно часто стоят без ущерба многие годы. Но т.к. вы не знаете историю этих шлангов, то вероятно стоит подумать о их замене на новые или на металопласт.
fish20041 написал: за исключением унитаза, его монтировал муж ;)
Вот и замечально, значит он вполне справиться и с переносом счётчика, но перед демонтажом прибора учёта (не менее чем за два дня до снятия прибора) об этом надо сообщить УК, лучше письменно ЗАЯВКОЙ в двух экземплярах, на имя директора УК с указанием даты и времени демонтажа, к заявке можно приложить фото установленных приборов учёта, а при сдаче ЗАЯВКИ в УК на втором экземпляре получить отметку о приёме заявки - следующие 3 месяца расчёты по средним показаниям, если статистика уже набрана, или по нормативу без коэффициентов (может быть дороже чем по счётчику поэтому восстановить учёт следует как можно быстрее) - постановление 354, пункт 59. После этого муж перекрывает первый кран, откручивает две гайки счётчика и извлекает его, придерживая первый кран ключём откручивает уголок, при необходимости ставит моторизованный кран через ниппель, потом косоё фильтр ёмкостью вниз, потом можно уголок вверх (если в горизонт не влезает) и счётчик с двума полусгонами с кайками, после ещё один поворот и далее можно коллектор или между счётчиком и коллектором при желании/необходимости метллопласт, а так же при желании всякого рода редукторы сразу после счётчика (тут на форуме советуют мембранные редукторы, поршневые не жалуют). После установки счётчика на новое место обращаетесь в УК для ввода в эксплуатацию, при необходимости и пломбировки, совершенно БЕСПЛАТНО - постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
Silver2013
Silver2013
01.06.2023 в 11:32:56
ser000 написал: лучше письменно ЗАЯВКОЙ в двух экземплярах
судя по тому как обмотан проволокой с пломбой косой фильтр, нужно в трёх экземплярах ) по теме: вам лучше перестроить всё пространство за навесным унитазом с привлечением грамотного специалиста. в первую очередь, определиться: с принципиальной схемой разводки (необходимой и достаточной), бюджетом на работы и материалы; затем быстро всё это установить. для проживающих в квартире туалет предмет первой необходимости.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.06.2023 в 11:53:42
Если у мужа руки из правильного места, то перепломбировка не требуется. Закрывается входной кран. Болгаркой отпиливается уголок ровно посередине, не портя места захвата для ключа. Освобожденный узел счетчик+фитинги целиком вместе с опломбированными соединениями выкручиваются из того что снизу подключено. От крана откручивается остаток уголка. Вкручивается новый уголок смотрящий вверх. В него вкручивается узел счетчика вместе с пломбами. К нему подключается труба ведущая к коллектору. Материалы любые кроме гибкой подводки. Между краном и счетчиком разъемных соединений (американок) лучше избежать. После - пожалуйста (это не техническое, а организационно-юридическое ограничение).
ser000
ser000
01.06.2023 в 18:20:09
Мишутк написал: Если у мужа руки из правильного места, то перепломбировка не требуется.
Что бы не иметь гемороя до 10 нормативов на каждого прописанного/собственника дешевле всё же будет подать заявку в УК - тем более что всё БЕСПЛАТНО.
Мишутк написал: Закрывается входной кран. Болгаркой отпиливается уголок ровно посередине, не портя места захвата для ключа.
Зачем так сурово? Проще счетчик открутить целиком без вредительства, ведь дальше ни чего не закреплено и на гибких подводках, но заявку всё же лучше подать, тем более если:
Silver2013 написал: быстро всё это установить
Silver2013 написал: для проживающих в квартире туалет предмет первой необходимости.
Это решается набором воды в пустые баклажки из под воды/пива, но даже это не нужно, т.к. всегда можно подключить гибкий шланг к концу водопровода и получить воду в тазик или туда куда надо, в том числе в бачок унитаза.
Вадим М
Вадим М
01.06.2023 в 22:31:55
Мишутк написал: Если у мужа руки из правильного места, то перепломбировка не требуется. Закрывается входной кран. Болгаркой отпиливается уголок ровно посередине,....
Если руки соответствуют вышеприведённым требованиям, то можно, не нарушая целостности пломб, ослабить гайки американок счётчика, и фиттинги будут свободно вращаться - ничего пилить не потребуется.
