ser000
ser000
13.06.2023 в 10:14:11
fish20041 написал: Поменять не проблема, но я боюсь что Жилищник может бесконечно долго потом динамит процесс ввода счётчика в эксплуатацию ( это несколько пугает, пока не знаю что с этим делать
За полтора десятка лет ни разу с этим не сталкивался, хотя был первопроходцем самостоятельной установки. Но если есть сомнения и сроки поверки уже близко, то можно отложить переделку до сроков поверки и тогда при замене прибора переработать установку прибора учёта.
fish20041 написал: Кажется что проще всего было бы сделать выносной монитор, но я так поняла что это возможно только с индукционным счётчиком, а у меня обычный
Судя по фото, на ваших приборах есть провод - это всё что необхдоимо и достаточно для подключения прибора к счётчикам импульсов - кои предложены выше. Эти устрйоства считают импульсы с геркона счётчика собирая эти сигналы через провод обычного счётчика. sanchesws, Так что не понятно от куда вы подчерпнули вашу информацию и почему появились сомнения. Даже наглядные картинки есть:
Кстати есть приборы вообще без индикации на приборе, но лично мне такие приборы не нравятся и вроде некоторые УК всячески отказываются их принимать к расчётам, хотя технически и метрологически это приборы которые могут быть приборами учёта (но принцип снятия количества воды у них тот же, что и с механической индикацией), например:
ser000
ser000
13.06.2023 в 10:17:59
sanchesws написал: За деньги это решаемо очень быстро через те конторы, которые занимаются поверкой.
Не обязательно с поверкой, а любая контора с печатью, но постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85 говорит, что можно самостоятельно без доп.контор совершенно БЕСПЛАТНО, путём подачи заявки в УК.
13.06.2023 в 12:28:10
fish20041 написал: Пока что не удалось продвинуться Кажется что проще всего было бы сделать выносной монитор, но я так поняла что это возможно только с индукционным счётчиком, а у меня обычный Поменять не проблема, но я боюсь что Жилищник может бесконечно долго потом динамит процесс ввода счётчика в эксплуатацию ( это несколько пугает, пока не знаю что с этим делать
fish20041, счетчик на фото с проводом. Его можно подключить к Саурес, который сам будет передавать показания в водоканал, когда надо. Еще... Если есть видеодомофон - добавить камеру и вывести изображение на него. Про вай фай камеру уже писали?)
fish20041
fish20041
14.06.2023 в 23:14:18
Ой точно, теперь тоже заметила провод на счётчике, вот я дуреха ;) Спасибо огромное за подсказку! Супер, значит мне не нужно менять счётчики, это лучшая новость за сегодня Саурес - находка, в отличие от дорогущего Кузи есть всего за 4 тыс, подумаю о нем, спасибо! Пока склоняюсь к варианту выносного монитора, он совсем задешево https://www.wildberries.ru/catalog/154200194/detail.aspx?size=257597165
ser000
ser000
15.06.2023 в 10:10:49
fish20041 написал: Пока склоняюсь к варианту выносного монитора, он совсем задешево
Этот вам не подойдёт, тот что вы выбрали для счётчиков ЭЛЕХАНТ с радиоканалом - ваши к нему не подключить.
Посмотрите ВАТЕРИУС чуть дешевле 3 тыс.руб. Есть ещё IoT на той же платформе за 2 тыс.руб. Ещё был счечтик импульсов Valtec на базе того же Saures, но немного дешевле. Но стоит посмотреть/узнать у производителя может ли он передавать в вашу УК, если у вас передача показаний не через мос.ру, т.к. за добавление УК в список достуных, если её там нет, раньше вроде просили денег в размере стоимости ещё одного прибора. Но если это не критично, то можно просто смотреть в смартфоне или на электронной почте насчитанные показания.
fish20041
fish20041
17.06.2023 в 13:39:59
ser000, ой, спасибо большое что подсказали
fish20041
fish20041
17.06.2023 в 13:58:23
Пошла ватериус заказывать) А кто подскажет, почему он настолько сильно дешевле того же Кузи при одинаковом вроде функционале? Прямо даже странно
ser000
ser000
19.06.2023 в 09:36:45
fish20041 написал: А кто подскажет, почему он настолько сильно дешевле
Вероятно потому, что изначально создавался на голом энтузиазме: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/560292/
fish20041 написал: того же Кузи при одинаковом вроде функционале
За кузю ни чего сказать не могу, во многом цена может зависеть от спроса и жадности производителя. К тому же Кузя и Саурес, так понимаю, некоторые модели могут контролировать утечки или даже управлять моторизованными кранами, а в этом случае их функционал несомненно шире и тогда возможно цена оправданная. Ватериус, например, некоторое время назад стоил на треть дешевле, но в впринципе проект открытый, можно и самому скачать все исходники и поколдовать для изготовления устройства своими руками.
oversun
oversun
15.06.2024 в 17:07:56
Самостоятельная замена счётчиков воды в Москве с последующей пломбировкой и ввод в эксплуатацию через управляющую компанию в настоящее время какие имеет подводные камни? ГБУ "Жилищник района Левобережный".
ser000
ser000
17.06.2024 в 17:11:11
oversun написал: Самостоятельная замена счётчиков воды в Москве с последующей пломбировкой и ввод в эксплуатацию через управляющую компанию в настоящее время какие имеет подводные камни? ГБУ "Жилищник района Левобережный".
Подводных камней нет, но возможна придурь некоторых УК или людей в ней.
Порядок обычный: предварительная ЗАЯВКА в УК не менее чем за 2 рабочих дня до демонтажа/замены (лучше за недельку) и указание даты и времени (лучше приложить к заявке фото до замены, где видны номера приборов и их показания, а так же по возможности целосность пломб на местах присоединения). По завершении замены, ещё одну заявку (если первой было не достаточно) на ввод в эксплуатацию уже установленных приборов (так же неплохо бы приложить фото старых и новых приборов с номерами, показаниями, а так же копии паспортов на новые приборы учёта) - часто приходит представитель УК устанавливает или выдаёт пломбы для установки, а так же составляет акты с показаниями новых и старых счётчиков (старые сразу не выбрасывайте, что бы не было проблем, и предьявите их при составленнии актов замены).
Всё остальное подробно изложено в постановлении 354, пункты 59-61, 81-81.14, 82А, 85.
oversun
oversun
27.06.2024 в 05:51:37
Спасибо. На днях займусь этим вплотную. Двенадцать лет назад с Вашей же подачи устанавливал счетчики, но с тех пор много воды утекло.
Есть еще вопрос, по теме электрических счетчиков. https://mastergrad.com/forums/t322760-eletroschetchik-bez-oplombirovki/ Может есть какие-то идеи по этому вопросу?
