R.Kasparik
R.Kasparik
Якутск
10.07.2023 в 18:46:19
Мишутк написал:
R.Kasparik написал:
Мишутк написал: Заказать винтовые сваи с установкой? Или бюджет это не вытягивает?
Мишутк, а реально установить сваи с точностью до... мм? У меня же каркас уже готовый...
R.Kasparik, сантиметровой достаточно. Все равно верх потом режется и навариваются оголовки с площадками. В площадку уже по месту или отверстия под болты или сразу сварка с устанавливаемой конструкцией.
Мишутк, а то что стойка и труба сваи будут (могут быть) не в одной оси по вертикали не критично?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2023 в 18:54:45
R.Kasparik, здравый смысл подсказывает, что центр стойки должнен оказаться внутри контура трубы сваи. Нагрузку перераспределит оголовок. У нас критичны ветровые нагрузки - а там легкая несоосность не особо играет. А давление по вертикали в статике с запасом компенсируется чуть большим диаметром сваи (т.е. под бОльшую нагрузку), чтобы не вдаваться в сопромат и рассчеты. Не те объемы, чтобы экономить. Ну профи забурят точно, нет у них проблем.
Тут вот все оптимистично. https://buildingclub.ru/montazh-vintovyh-svaj-trebovaniya-i-dopuski-po-normam/
10.07.2023 в 21:02:40
R.Kasparik написал:
R.Kasparik, ну будет незаметный наклон и сваи и каркаса - он немного гнется. Если каркас входит в сваю - то там есть чем скомпенсировать. Оговорите перед работами что каркас должны вставить в сваи ( и обварить)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 01:33:35
мудрежь какой то на чермете купить трубы сороковки или швеллера , заколотить на метр в землю, оголовок наварить для ответной части навеса и прикрутить покрасив , ничего никуда не выпрет и не унесет ... либо взять бордюр дорожный (метровый полновесный, не еврик декоративный) прикрутить к нему оголовок и прикопать его там продлив по желанию другими бордюрами ( можно и подбетонить малость )
Грэй
Грэй
11.07.2023 в 04:58:20
R.Kasparik написал: Вобщем вопрос состоит как обойтись установкой опор без бурения лунок
если грунт позволяет(не скалистый), то я бы поставил опоры просто на грунт, и в каждую из четырех крепежных отверстий вбил бы по арматурине в грунт, до упора, на максимальную глубину. Концы арматурин загнул бы, или расклепал. Арматурины в суглинок зайдут на полметра минимум - при такой глубине крепления ветром уже не унесёт. Если у вас скалистый грунт, то мой метод, конечно, не годится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2023 в 10:38:59
Грэй, причем бить ежиком, чтобы под каждой опорой были четыре арматурины под углом друг к другу и желательно наружу (от опоры и расходящиеся в стороны в глубине, не обязательно ровной пирамидкой).
Я как перестраховщик перед установкой откопал бы ямку сантиметров на 20 шириной 40, поставил кирпичики в середину, на них опору. Дальше арматурой заякорить, а потом ямку залить бетоном. Получится пятка от проседания и арматура от выдергивания. Не должно вроде бы выпучить. Или вообще не откапывать, а делать на постаменте и обложить опалубкой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 11:11:14
Мишутк написал: Получится пятка
ерунда получится ...
Мишутк написал: причем бить ежиком
только если глинистый грунт, иначе арматура не держит ( теоретически у нас ураганы же)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2023 в 12:09:32
fhntv, у меня на такой ерунде две постройки стоят. Несколько зим и шквалистых ветров пережили.
11.07.2023 в 12:41:18
Что мешает взять ручной бензобур и по месту сделать лунки 120 - 150 глубиной? Вставить такого же размера продолжения опор, обернутые сверху 70см гидроизолом, приварить к опорам, потом самый низ залить раствором, а выше утрамбовать в лунку пескогравийную смесь... Ничего выпирать не будет
11.07.2023 в 12:46:58
Мишутк написал: Грэй, причем бить ежиком, чтобы под каждой опорой были четыре арматурины под углом друг к другу и желательно наружу (от опоры и расходящиеся в стороны в глубине, не обязательно ровной пирамидкой).
Мишутк, пучит весь верхний слой почвы, и это ладно бы, но в разных местах на разную высоту.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 13:12:42
Мишутк написал: две постройки стоят
навесы или постройки ? теория крыла вам знакома в общих чертах ?
BV написал: самый низ залить раствором, а выше утрамбовать в лунку пескогравийную смесь...
чтобы вода скопилась и порвала данное поделие ? забутовка в тренде нонче, без всяких цементов
