kznt
kznt
07.06.2023 в 06:30:22
Есть ранее выкопанный колодец из бетонных колец, в которых уже есть пара известных заводских (транспортировочных?) отверстий примерно 35мм диаметром каждое. К колодцу подходит канава глубиной 1.5м с трубой ПНД 25мм и кабелем ВБбШВ для насоса.
Две задачи: 1) Подводка кабеля. Полагаю, что не совсем правильно вводить кабель внутрь колец с водой. Поэтому кабель по внешней стороне кольца планирую поднять до будущего надколодезного домика, где сделать розетку, в которую будет втыкаться вилка насоса. На вертикальном подъёме кабель обернуть Энергофлексом (под надколозезным домиком будет будущий бетонный фундамент, Энергофлекс выполнит роль втулки сквозь бетон) 2) Подводка трубы ПНД. Как то культурнее загерметизировать проводку трубы ПНД сквозь имеющееся отверстие в бетоне (разумеется, можно замазать герметиком, но есть ли какие винтовые втулки для более мобильного оформления?), а также не совсем понимаю, как аккуратнее далее оформить подвес насоса и соединения внутри колодца. От уголка на трубе ПНД хочу отказаться и сделать толстый шланг с целью возможности легкого подъёма насоса наверх для ремонта и замены.
Буду признателен (в том числе финансово) за конкретные советы.
касимов
касимов
Касимов
07.06.2023 в 06:56:43
Кто полезет в колодец, это облагораживать? Сколько до воды?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2023 в 10:37:52
Насосная станция планируется? Зимнее использование будет?
ПНД вводится под землей, выпуск внутрь 3 метра (заглубление+кольцо+запас). Для монтажа соединения не нуряя. Вытягиваете вверх, соединяете, заталкиваете обратно петлей. Внутри греющий кабель. В канаве снаружи просто цементируете ввод.
Питание снаружи подлимайте в стальной трубе или металлорукаве (мыши, триммер, лопата).
Это в процессе:
07.06.2023 в 12:56:06
Энергофлекс насосоет воды - кабель в пнд трубе, или накрыть стальным уголком пристреленным к кольцу. От уровня минус 1.5 до нуля и чуть выше - чехол из пнд чтобы морозное пучение почем зря кабель не дергало. https://220blog.ru/wp-content/uploads/2012/10/nasteny.jpg
Ввод трубы - герметик специальный в проходке трубы сквозь бетон.
Или так https://market.yandex.ru/product--mufta-prokhodnaia-dlia-trub-16-25-komplektatsiia-1-1-gvr-germo-s/1769295482?skuId=101805262924&sku=101805262924&show-uid=16861319279624104686006009&offerid=u1jo0sJoecA4ou-RLb_mvw&cpc=0Inda_lTWPpP-IQh6D4U5e7A6_D0Xxd0QaPVlOk-FKcZm52Z5fKOXaDA9CIdC33qwjHiTVb-030k_IOQVW-fIqELWthm89gCFI3mnnNx5KdiyFwEQHx8kouhteQV_ghPleoO0LoBueJnfsM_lAdCFytMAA0tnL8xJYR2ni2L72V4mTTLj740UCgJSs1iC_4v57UQ4Up8-hE%2C
Можно и две поставить - снаружи и внутри, и внутри заполнить незастывающим герметиком - если перфекционизм гложет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2023 в 14:22:35
BV, >
Звучит зловеще. А просто присверлить или иным образом без огнестрельных воздействий никак нельзя закрепить?
уголок прикопанный на такой глубине вплотную к кольцам - зачем пристреливать?
Да и чем?
Narrenfreiheit
08.06.2023 в 02:16:53
MADONNA, на детские вопросы отвечать обязательно?)
