11.06.2023 в 16:38:38
Эппс по технологии мокрого фасада. Изучайте
Sergi4
Sergi4
11.06.2023 в 17:54:57
BV, Спасибо за подсказку (уже дело!). К сожалению данный вариант мне не подходит по ряду причин:
  • отсутствие опыта по работе с малярно-штукатурными работами (приобретается, но не быстро);
  • особенности самой лоджии (она имеет Г-образную форму), где общая стена с соседским балконом - 3.5 метра с минимальной высотой 2.7 метра из алюминиевого профиля и листов шифера или типа того (ничего не прикрепишь). Т.о. здесь нужно возводить еще ону стену (из других веток форума увидел, что нужно учитывать нагрузки на плиты и прочее. блок 600x200x75 весит 6.4 кг, на стену их нужно 78 штук, что добавит минимум 500 кг веса на перекрытие) + Вчера снял почти всю плитку с пола, которая была "наклеена" (если так можно сказать) при строительстве дома, т.к. он вся хрустела, "дышала". Я обнаружил (простукиванием), что в некоторых местах плита пола, как барабан звучит (пустоты или иное). Получается, что из 3-х стен, где можно использовать вариант "мокрого фасада" остается только 2 (одна шириной метр и вторая стена с окном). стенка под окном и маленькая стена выложены из газобетонных блоков 600х250х100, что очень сильно смущает по прочности.Не хочу к ним привязываться. оставшиеся стены - теплый контур квартиры, который (как я понимаю) не требует утепления. Здесь можно заморочиться с темой штукатурки, но будет ли выигрыш? (когда нужно и провода протянуть и розетки поставить)
  • потолок - тут 2 варианта или натяжной (непонятно, как себя поведет зимой), или подвесной, т.к. споты и проводку нужно же куда-то девать.
  • пол: перепад на 3.5 метра составляет 100 мм (максимальный уклон достигается на последнем метре к краю балкона + подъем на 50-100 мм утепления. Но тут надо учесть итоговую высоту помещения после финишной отделки.
  • по длинной стене (3.5м) и короткой метровой стене будут подвешены полки для книг.
!Тему пожарной безопасности я видел и понимаю, однако мои соседи утеплили свои балкон обычным 100 пенопластом, т.о. про горючесть и "лондонские свечки" можно не говорить. Никто не сможет заставить соседей переделать свой балкон.
Резюмируя вышесказанное - нужна легкая, но прочная конструкция. Вот почему пойти вариантом с лагами, обрешеткой и прочими "неправильными" штуками, на мой взгляд, самое то. (вот теперь точно нарвусь на повтор темы с "шпильками и ватой" :) )
Но я могу ошибаться, из-за отсутствия строительного опыта. (вот почему сюда пришел)
Lodjmaster
Lodjmaster
12.06.2023 в 09:44:31
Sergi4, Здравствуйте!Хорошо что вы демонтировали старую плитку,если есть старая стяжка на плите ее тоже желательно снять .Стену из пеноблоков возводить необязательно , можно из строганного бруса50х70 мм собрать каркас с шагом 40 см пристрелить каркас будущей перегородки к полу и потолку через бобышки на дюбель гвозди , чтобы остался монтажный зазор между потолком и каркасом в 10 мм , его потом нужно будет пропенить.каркас внутри утеплить пеноплексом 50 мм ,затем зашить листами osb и сверху наклеить листы пеноплекса в 20 мм толщиной , поверх пеноплекса можно будет прикрутить листы гквл или тот же лист OSB и затем наклеить на него ламинат(если нет желания штукатурить и шпаклевать стены) на потолок можно смонтировать пластиковые панели,уровень пола нужно будет выровнять наливным полом и затем на ровный пол смонтировать пеноплекс 50 -200 мм в зависимости от того на какой уровень вы хотите его поднять (для теплоизоляции достаточно 50 мм , остальные мм конструктивные),балконный блок в панельных домах утеплять не надо , достаточно его просто прошпаклевать и покрасить.Загляните ко мне в мой профиль , поищите фотографии ,там много по устройству обрешетки потолка , стен.Если будут еще какие то конкретные вопросы звоните подскажу, поищем варианты.8(977)596-80-75,Игорь По поводу обустройства пола порядок действий таков,выравнивание уровня пола наливными полами ,дать хорошо просохнуть , пристрелить дюбелями изоляционными к полу листы пеноплекса минимум 50 мм, на пеноплекс клеится фанера 15-18 мм (черновой пол).в качестве чистового пола можно стелить что угодно - ламинат ,доску половую ,паркетную доску,террасную,пробковый ламинат
Sergi4
Sergi4
12.06.2023 в 13:55:26
Lodjmaster, Спасибо, очень толково! Очень жалко, что услышал идею с каркасом только сейчас. Я поспешил и уже заклеил 50-ой общую стену (см фото)
Брус прикрепил пока только в 2 х местах, т.к. хотел (уже говорил выше) использовать технология кнауфа. Однако можно будет убрать металл и,поставив стойки, сделать каркас, воткнуть ещё утеплителя, проложить проводку и на этом с этой стеной закончить.
Однако данный вариант можно будет использовать на маленькой стене и под подоконником, привязавшись к соседним уже готовым стенкам. (Финишная отделка будет кварц винил.) Вчера ещё раз изучал тему правильного утепления балкона, без мостиков холода и с ЦПС смесями. Там говорится о покраске, однако как поведет себя приклеенный кварцвинил? (Это наподумать...) Спасибо за контактный телефон, в любом случае я хотел обращаться к мастерам, т.к. не все работы могу сделать самостоятельно. Если возведение, утепление стен, электрика все ок, то с полом и предположительно) зашивка плитами - точно сам не осилю. (Не Шива)
Сейчас (по залитому слою пола) проверил перепады. Получилось, что от точки 0, до края плиты идёт перепад 70 мм. Если убирать перепад смесью, то Грубые подсчёты мне дают ~290 кг (За основу брал ветонит). Есть ли смысл выводить в 0 это все, если можно проложить ЭППС и дальше стяжка в минимальнодопустимом слое с усилением? Смущает:
  • пирог в 70 мм толщиной (быстро не зальешь)
  • сколько времени он будет сохнуть. Т.е. тут не наливной пол а нормальный ЦПС или Кнауф убо.(видел обучающий ролик у производителя).
nadegniy
nadegniy
12.06.2023 в 15:02:55
Lodjmaster написал: Sergi4, Здравствуйте!Хорошо что вы демонтировали старую плитку,если есть старая стяжка на плите ее тоже желательно снять .Стену из пеноблоков возводить необязательно , можно из строганного бруса50х70 мм собрать каркас с шагом 40 см пристрелить каркас будущей перегородки к полу и потолку через бобышки на дюбель гвозди , чтобы остался монтажный зазор между потолком и каркасом в 10 мм , его потом нужно будет пропенить.каркас внутри утеплить пеноплексом 50 мм ,затем зашить листами osb и сверху наклеить листы пеноплекса в 20 мм толщиной , поверх пеноплекса можно будет прикрутить листы гквл или тот же лист OSB и затем наклеить на него ламинат(если нет желания штукатурить и шпаклевать стены) на потолок можно смонтировать пластиковые панели,уровень пола нужно будет выровнять наливным полом и затем на ровный пол смонтировать пеноплекс 50 -200 мм в зависимости от того на какой уровень вы хотите его поднять (для теплоизоляции достаточно 50 мм , остальные мм конструктивные),балконный блок в панельных домах утеплять не надо , достаточно его просто прошпаклевать и покрасить.Загляните ко мне в мой профиль , поищите фотографии ,там много по устройству обрешетки потолка , стен.Если будут еще какие то конкретные вопросы звоните подскажу, поищем варианты.8(977)596-80-75,Игорь По поводу обустройства пола порядок действий таков,выравнивание уровня пола наливными полами ,дать хорошо просохнуть , пристрелить дюбелями изоляционными к полу листы пеноплекса минимум 50 мм, на пеноплекс клеится фанера 15-18 мм (черновой пол).в качестве чистового пола можно стелить что угодно - ламинат ,доску половую ,паркетную доску,террасную,пробковый ламинат
Lodjmaster, Глупость и откровенная халтура! :mad:
nadegniy
nadegniy
12.06.2023 в 15:04:38
Sergi4 написал: Lodjmaster, Спасибо, очень толково! Очень жалко, что услышал идею с каркасом только сейчас. Я поспешил и уже заклеил 50-ой общую стену (см фото)
Sergi4, Жесть конечно у вас
nadegniy
nadegniy
12.06.2023 в 15:05:51
Смотрите, на канале много видео на эту тему !#[https://www.youtube.com/watch?v=iMKjr922sv0&t=101s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
Sergi4
Sergi4
12.06.2023 в 15:31:42
nadegniy, Добрый день! Темой утепления интересуюсь не первый день. Однако я пришел сюда на форум за мнением экспертов в конкретном случае. Я пересмотрел массу роликов. К сожалению большинство из них говорят или о присоединении к комнате, или о стандартных типовых домах. Я не хочу присоединять лоджию к квартире, но я хочу использовать лоджию так, как мне хочется. У меня дом не типовой. Его строили по какому-то европейскому проекту, с применением русского авось (стройбатовского). Мне пришлось делать ремонт из-за того, что перекрытие между квартирами (мокрой зоной) использовали дерево и в квартире на 20 году появились мухоморы и грибок + дом стоит на болоте, т.о. свечка шатается))) У случае с Игорем, то человек постарался вникнуть в вопрос и предложил свои идеи. Сразу скажу, что разумное зерно в этом есть. Можете уточнить что именно в его предложенных решений вызвало такую реакцию? (С учётом реальностей) Я прикинул, что,если делать по технологии мокрого фасада, то придется утяжелить лоджию на минимум 400+400+300 =1300 кг. Это будут стены, к которым можно будет подвесить полки и не бояться,что они рухнут. Не перебор?
Sergi4
Sergi4
12.06.2023 в 22:58:47
nadegniy, Спасибо за ссылку на канал. Посмотрел.В итоге понял, что ровно это же смотрел вчера по рекомендации BV. Однако это тонкий фасадный слой для защиты от агрессивной среды (без возможности полок).
В итоге получается следующее (полкам быть): если делать правильно, то строить новые стены рядом с утеплением штукатурить их и дальше финишная отделка. Плюсы: мне облегчает жизнь, т.к. мне проще заплатить за эту работу. Минус: увеличение нагрузки на плиту, т.к. газоблоки чего-то но весят. ((3.4 м + 1 м ) 2.5м + 2.5м1м)6,4шт = 135 блоков 9,05 кг/шт = 1216,3 кг - вес новых стен. + ~300 кг вес выравнивания перепада пола + 432 кг (посчитал стяжку 9 м^2 при толщине 30 мм) + X кг (штукатурка стен) = >1900кг доп нагрузки (из расчета всего внешнего периметра). Вечно и правильно!
если делать неправильно, то будет легче и возможно придется переделывать через 5-10 лет.
Ничего не упустил или существует иное решение вопроса сделать легкие и прочные стены в варианте правильно? почему нельзя использовать к примеру Аквапанель Knauf , если производитель прямо пишет об устойчивости к агрессивным средам?
Lodjmaster
Lodjmaster
13.06.2023 в 05:13:05
Sergi4, здравствуйте!Не нужно использовать металлический профиль при отделке в лоджии, внутри квартиры пожалуйста , но не в лоджии,поверьте мне пришлось достаточно много переделать лоджий после отделочников утепливших лоджию с использованием металлопрофиля,на всех таких лоджиях была плесень ,от промерзания металлопрофиля зимой на нем накапливался конденсат в виде льда, а весной лед таял, через 2 -3 года плесень обеспечена, используйте для обрешетки деревянные рейки 20х40х3000мм строганные(они одинаковой толщины и с ними легче работать) а также для возведения перегородок используйте строганный брус.Вы уже наклеили утеплитель на стену,это не страшно пару часов на аккуратный демонтаж и можете возвести перегородку ,используя тот же утеплитель, если вам нужна прочная поверхность на которую хотите повесить полки ,то предлагаю вам зашить каркас перегородки фанерой 20мм толщины затем на поверхность фанеры приклеить пеноплекс 20 мм ( это отсекающий слой теплоизоляции)и поверх пеноплекса приклеить еще 1 слой фанеры в 20мм и прикрутить саморезами к первому слою фанеры, уверяю вас , что на стену из фанеры толщиной 40 мм можно будет повесить любые книжные полки ,такая конструкция "съест" у вас 11 см пространства, а вариант пеноблок+Пеноплекс+обрешетка +отделка займет раза в 2 больше да и нагрузку стена из фанеры будет будет держать гораздо лучше .Теперь что касается перепадов пола, вы говорите что перепад составляет 70 мм ,так вам и не надо этот перепад заливать стяжкой ,прибейте в этом месте полоски пеноплекса нужной толщины , можно даже лесенкой (полоса 6см ,затем 5 см, 4, см, 3см и 2 см),т.е. вы основной объем заполните полосами пеноплекса , а потом сверху зальете выравнивающий слой литров 100 должно хватить .Вы получите на вид ровную гладкую поверхность пола на которую потом приклеите и пристрелите изоляционными дюбелями теплоизоляционный слой пола 50мм листы пеноплекса (использовать желательно листы "Фундамент" у него прочность 35 кг на куб,мне как то доводилось в лоджии "Сапожок " выравнивать перепад в 23 см так что ваши 7 см это пустяк.
Sergi4
Sergi4
13.06.2023 в 14:31:30
Lodjmaster, согласен, с металлом я погорячился. Ну уж больно все хорошо там получалось)))
Пока иных идей (правильно, хорошо и без сильного утяжеления конструкции) нет и Ваша технология мне ясна и понятна обдумываю ее. В любом случае: 1) мне еще надо снять оставшуюся часть плитки (уж если делать, то до конца) и залить ремонтный слой пола. Как показало вскрытие, в основной плите есть ямки и трещины. "Чудные" представители подрядной организации когда устанавливали парапет положили блоки на плитку, а не основание. Не получится ли у меня ситуация, что, сняв последний (или предпоследний) ряд плитки, произойдет отслоение стены от основания? (и дом чудный, и балкон ужасный, и жизнь опасная штука) ох уж эти суеверия. Думаю, что есть смысл после снятия плитки залить плиту (часть стяжкой) 3-4 см.
2) демонтировать это утепление для созданий основы будущей стены.
Если делать по так, то в теории можно не привязываться к внешним стенам а формировать каркас, цепляясь за капитальные стены, потолок и пол балкона (или скажем минимизировать эти связи, т.к. сама конструкция будет себя держать).
