nadegniy
nadegniy
13.06.2023 в 20:04:42
Sergi4 написал: nadegniy, Спасибо за ссылку на канал. Посмотрел.В итоге понял, что ровно это же смотрел вчера по рекомендации BV. Однако это тонкий фасадный слой для защиты от агрессивной среды (без возможности полок).
В итоге получается следующее (полкам быть): если делать правильно, то строить новые стены рядом с утеплением штукатурить их и дальше финишная отделка. Плюсы: мне облегчает жизнь, т.к. мне проще заплатить за эту работу. Минус: увеличение нагрузки на плиту, т.к. газоблоки чего-то но весят. ((3.4 м + 1 м ) 2.5м + 2.5м1м)6,4шт = 135 блоков 9,05 кг/шт = 1216,3 кг - вес новых стен. + ~300 кг вес выравнивания перепада пола + 432 кг (посчитал стяжку 9 м^2 при толщине 30 мм) + X кг (штукатурка стен) = >1900кг доп нагрузки (из расчета всего внешнего периметра). Вечно и правильно!
если делать неправильно, то будет легче и возможно придется переделывать через 5-10 лет.
Ничего не упустил или существует иное решение вопроса сделать легкие и прочные стены в варианте правильно? почему нельзя использовать к примеру Аквапанель Knauf , если производитель прямо пишет об устойчивости к агрессивным средам?
Sergi4, Делайте полки, делайте утепление. Если хочется антивандальное, то два слоя сетки. В клей для СФТК Мокрый Фасад втапливаете Панцирную Сетку 320 гр/м2 а потом Фасадную 165 гр/м2. Если хочется можно на эту основу приклеить плитку, камень весом до 50-60 кг/м2.
Sergi4
Sergi4
15.06.2023 в 08:57:42
nadegniy, спасибо за подробное описание применения предложенной технологии в моих реалиях данной технологии. Пока занимаюсь ремонтом пола. Позже будет утепление.
