izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
10.06.2023 в 09:27:16
Всем доброго дня. Очень нужна помощь с одной проблемой. Имеется двухэтажный кирпичный дом 1990г постройки с монолитным перекрытием между этажами. Крыша тоже монолитное перекрытие. В ходе ремонта выяснилось, что стяжка слишком кривая и с разным уровнем в комнатах, и было решено ее снять. По ходу дела заметил, что стяжка во первых в два слоя (всего около 10-12см), во вторых под ними слой керамзита, а перекрытие толщиной всего 10см, правда арматуры не пожалели, она там 25мм. На кухне (на фото указана высота углов и центра кухни) видно прогиб перекрытия, разница между самым высоким углом и центром около 7-8см, возможно больше. Никаких трещин не видно по крайней мере снизу, когда собью всю стяжку еще посмотрю плиту сверху. Пролет на кухне 6 4м. На втором этаже стена разделяющая 1к и 2к лежит на плите над кухней, примерно в 60см от стены на первом этаже. В зале пролет 6.7 3.8 нет никакого прогиба плиты, хотя на втором этаже почти ровно посередине проходит кирпичная стена толщиной 30см. Показал каким то строителям, одни говорят, что плита просто прогнулась из за маленькой толщины, а кто то говорит, что при заливке плиты опалубка прогнулась и залили криво. Очень нужен совет что делать, можно ли как то укрепить плиты над кухней и залом? или можно не переживать? Мне было предложено несколько вариантов:
1 - в кухне прямо по середине залить жб колонну или поставить профильную трубу 150 150 5мм, чтобы разгрузить плиту.
2 - залить две колонны по бокам, а на них залить жб балку 20 * 20см.
3 - сверху и снизу проложить швеллер и стянуть их болтами через плиту.
4 - ничего не усиливать, а просто снять всю тяжелую стяжку и вместо нее залить пенобетон, который в теории легче будет в 5-6 раз., что в принципе должно разгрузить плиту. Хотелось бы услышать ваше мнение относительно того, что при заливке просто опалубка погнулась и плита была залита криво. Заранее извиняюсь если забыл какой то важный момент написать. Всем спасибо
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2023 в 10:47:57
Бетон перекрытия разбить, выставить опалубки и отлить новую плиту По старой арматуре. Самое дешевое и эффективное решение Могу помочь если что
Narrenfreiheit
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
10.06.2023 в 10:55:07
MADONNA, Здравствуйте. Как вы себе это представляете? Над этой плитой в 60см от стены на первом этаже стоит ещё одна стена, которая держит ещё одну плиту сверху(крыша тоже монолитное перекрытие) . Раз эта плита простояла 30 лет, наверно все таки есть какая то возможность её усилить? Спасибо за предложенную помощь. Но хотелось бы обойтись без таких глобальных переделок, ремонт в доме практически закончен, кроме полов на втором этаже.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.06.2023 в 11:44:13
izvestnost_lichnaya, Перепад в 80мм? И никаких сквозных трещин? :cool: Скорее всего действительно, при заливке плиты опалубка осела тем более что левый нижний угол у перегородки кухни ( в центре дома) тоже ниже, а причины того сейчас уже не узнать...
А верхнее перекрытие с таким-же прогибом? Точно не весь дом просел? Что с фундаментом?
На что опирается перегородка на 1 этаже? Не хотите сделать балку поперёк кухни, опереть её на колонны закрепленные к уличной стене и перегородке? Можно, как раньше было модное словцо - зонировать, или добавить ещё пару но уже декоративных.
Мой опыт к Вашим услугам!
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
10.06.2023 в 12:29:05
ИгорьPurnesh написал: izvestnost_lichnaya, Перепад в 80мм? И никаких сквозных трещин? :cool: Скорее всего действительно, при заливке плиты опалубка осела тем более что левый нижний угол у перегородки кухни ( в центре дома) тоже ниже, а причины того сейчас уже не узнать...
ИгорьPurnesh, Здравствуйте. Трещин вообще никаких, даже волосинок нет. Верхнее вы имеете в виду потолок второго этажа или пол? Если потолок то прогиба нет вообще нигде кроме этого места. Фундамент насколько мне известно зарыт достаточно глубоко и никаких Трещин ни в фундаменте ни в стенах нет, стены толщиной 40см, и дом точно не просел. Перегородка на первом этаже опирается на фундамент. Поперёк кухни балку думаете имеет смысл ставить? Просто длина будет больше 6м. В данный момент снимаю старую стяжку на втором этаже, и кто то мне подсказал на другом форуме, что лучше бы сначала опереть плиту на несколько балок временно, чтобы не создать какой то перекос и не сломать плиту. Как считаете, опасно ли снимать старую стяжку? Она ведь по сути только несёт лишнюю нагрузку.
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
10.06.2023 в 16:11:32
Ошибся, есть маленькие трещины, самая большая примерно пол миллиметра толщиной, пока штукатурку немного сбил посередине, трещины идут по ширине. Как думаете волноваться стоит?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.06.2023 в 18:25:24
izvestnost_lichnaya написал: Как думаете волноваться стоит?
Волноваться стоит всегда, когда начинаете работать с несущими конструкциями... :confused:
izvestnost_lichnaya написал: Верхнее вы имеете в виду потолок второго этажа или пол?
Да.
izvestnost_lichnaya написал: прогиба нет вообще нигде кроме этого места.
Отлично. Это наверняка говорит об ошибке при выставлении опалубки.
izvestnost_lichnaya написал: есть маленькие трещины, самая большая примерно пол миллиметра толщиной,
Попробуйте поставить марки и нагрузив перекрытие в этом месте проверить на подвижность трещин. Марку можно в вашей ситуации сделать из простой ляпухи гипсового раствора, поперёк трещины.
Но я думаю что с плитой перекрытия у вас всё в порядке. Если боитесь перегружать её, рассмотрите вариант полов по лагам; Кнауф Суперпол по керамзито песку; или в крайнем случае облегчённую стяжку УБО (или можно намешать подобие самостоятельно).
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
10.06.2023 в 19:08:29
ИгорьPurnesh, понял вас, спасибо большое за оперативные ответы, посмотрю обязательно и отпишусь. Я планировал сделать стяжку пенобетоном плотности d600 или накрайняк d700. Как думаете он подходит под ламинат? Никаких тяжёлых шкафов и прочей мебели не планируем размещать наверху
10.06.2023 в 22:35:01
  1. Чтобы полностью понимать что на что опирается - нужен план, толщины стен, материал.
  2. Чтобы понимать нагрузочную способность перекрытия - нужна схема армирования, а не только диаметр арматуры. Еще хорошо бы обследование. Еще - можно грузить и измерять прогибы. (типичный максимально допустимый прогиб в строительстве - 1/200 длины - для своей длины сами посчитайте)
  3. Из вами написанных вариантов усиления - многие откровенно неразумные. Есть типовые варианты получше и потоньше.
  4. самым легким вариантом стяжки будет полимеобетон (убо) + твердая корочка поверх. Самодельный полимеобетон - самое экономически выгодное.
  5. Можно сделать еще легче...
  6. 10ти сантиметровое перекрытие - неразумно из-за перерасхода арматуры.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.06.2023 в 22:40:54
izvestnost_lichnaya написал: Я планировал сделать стяжку пенобетоном плотности d600 или накрайняк d700. Как думаете он подходит под ламинат?
Ещё не сталкивался с такой стяжкой, врать не буду. Может кто из мастеров здешних что-то подскажет... :confused:
Но - даже по УБО рекомендуется дополнительное выравнивание. Если ровнителем, то высокопрочным (желательно гипсовым) и не менее 30мм. Если ГВЛВ, то минимум два слоя. Думаю что и с пено-бетоновой стяжкой такая-же история.
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
10.06.2023 в 22:54:50
BV написал: izvestnost_lichnaya,
BV, Здравствуйте.
  1. Плана технического нет к сожалению, только те фото, что я прикрепил, толщина стен по кругу дома 40см, толщина стен которые стоят над плитами 30см. Стены из кирпича.
  2. К сожалению люди, которые заливали плиту уже давно умерли, и никакого проекта или чего то подобного в те времена в наших краях никто не делал. Всё строились как мог, кто во что горазд как говорится. Прогиб над кухней около 80мм, это разница между самым высоким углом и центром кухни. максимально допустимый 30мм.
  3. Если можно пожалуйста подскажите какие есть типовые варианты усиления.
  4. Постараюсь подробнее узнать о таком видео стяжки, первый раз слышу если честно.
  5. Я это понимаю, но к сожалению дом куплен в таком состоянии, я не знаю чем руководствовались люди заливавшие эту плиту. Спасибо за советы, надеюсь ещё дополните
