izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
10.06.2023 в 22:57:56
ИгорьPurnesh, Обычно пенобетоном плотности d200 утепляют крышу, но есть мастера которые добавляя цемент и песок доводят плотность до d1000, и делают им стяжку. Мастер с которым я разговаривал сказал, что сделает стяжку чистовую сразу под ламинат, поэтому дополнительно ровнять ничего не нужно будет, цена конечно немного кусается, но альтернативы к сожалению у нас нет, посмотрю смогу ли сам осилить убо
10.06.2023 в 23:41:12
  1. План вам снимет любой БТИ-шник. И не только... Сейчас и лазерное сканирование доступно - точность 5-7мм.
  2. Если 6ти метровое перекрытие после разопалубки прогнулось не на 3см, а на 8 - это аварийное состояние. (да и на 3 - много, так как предел) Если опалубка была кривая - другое дело.
  3. Швеллеры или двутавры подводятся под плиту. Количество и сортамент - результат расчета усиления конструктором со специализацией КР КЖ.
  4. ок
  5. ок
PS Гадания, вместо экспертизы и конструкторского расчета и кроилово на этом - приводят к попадалаву, причем на порядки более крупному чем "сэкономили".
10.06.2023 в 23:44:32
Полистирол бетон можно сделать любой плотности. Купить "шарики" не проблема. Немного и несложно доработать бетономешалку. В ютубе есть и расчет полимербетона, и нюансы, и все, что нужно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.06.2023 в 23:56:00
izvestnost_lichnaya написал: посмотрю смогу ли сам осилить убо
Посмотрите её состав, и я думаю что сможете сами замесить такое. Там ничего прям гениального нету. Шарики пенополистирола можно заменить на вермикулит или подобное, что в вашем регионе в более лёгком доступе будет... Вот здесь можно варианты посмотреть - https://m-strana.ru/articles/legkaya-styazhka-dlya-pola/
Мой опыт к Вашим услугам!
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
10.06.2023 в 23:58:02
BV, К сожалению достоверно мне неизвестно прогиб после разопалубки произошёл или это результат кривой опалубки. Как это узнать? Если по трещинам то они очень маленькие, 0.5мм. Можно ли как то без экспертизы с запасом поставить швеллер? И вообще нужно ли поднимать плиту домкратом чтобы швеллер подогнать под плиту? Если да, то боюсь плита треснет если его приподнять.
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
11.06.2023 в 00:01:49
ИгорьPurnesh, Только что посмотрел пару роликов про полистиролбетон, и немного даже загорелся этой идеей, дробленный полистирол у нас продаётся. Только можно ли такую стяжку в ноль вывести ну или не в ноль, но чтобы ламинат можно было уложить ? Или потребуется наливной пол ещё делать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.06.2023 в 00:04:48
izvestnost_lichnaya написал: потребуется наливной пол ещё делать?
Под ламинат может и нет, но я перестраховался-бы. Всё-таки инструкция пишется не просто так...
11.06.2023 в 00:20:33
Как это узнать?
Измерить профиль прогиба сверху и снизу. Если профили одинаковы - то есть толщина перекрытия везде одинакова - то большая вероятность что прогнулось от нагрузки, собственной массы или что опалубку сняли раньше, чем нужно.
Не швеллер, а швеллеры!
Можно самому КАК-ТО рассчитать. И самому КАК-ТО поставить. Если сможете... о ваших способностях и возможностях не имею понятия. (Но судя по вопросам будет попадалово или по прочности или по перерасходу материала в лучшем случае)
Желательно, но... У меня хрустальный шар в ремонте)
11.06.2023 в 00:31:05
izvestnost_lichnaya, УБО без прочного слоя поверх - нельзя. А самомесный полистирол бетон можно сделать разной плотности, прочности, но вес будет больше
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
11.06.2023 в 00:33:04
BV, Если опалубку сняли раньше это равно тому, что плита со временем прогнулась?
11.06.2023 в 00:48:53
izvestnost_lichnaya написал: BV, Если опалубку сняли раньше это равно тому, что плита со временем прогнулась?
izvestnost_lichnaya, вы хотите экспертизу провести по ответам на форуме? И по ним принимать решение? Серьезный подход :applause:
