Но наверное, если перекрытия проработали 30 лет, то с более легкой стяжкой вряд-ли рухнут.
11.06.2023 в 00:55:04
11.06.2023 в 09:29:28
BV, я вас понял. Спасибо огромное за уделённое время, будем думать дальше.
11.06.2023 в 09:29:59
BV,
вряд-ли рухнут.
сразу чувствуется хватка матерого эксперта )))) У ТС недопустимый прогиб, но слой арматуры «пропихнуть» на нижний этаж невозможно - арматура имеет запуски на стены, как бы диск перекрытия имеет больший габарит чем отверстие, через которое ему нужно «рухнуть» Изогнется как батут - такое может. Самое простое решение я назвала - izvestnost_lichnaya,
Как вы себе это представляете?
Я это делала и не раз. Замена перекрытий в жилище (даже с жильцами) - моя любимая забава. Сначала стойками существующее перекрытие устанавливается на место. Подпирааются стены(перегородки) стоящие на перекрытии. Бетон выкрашивается, двигаясь участками (что бы крошево оказалось на полу нижнего этажа). Потом устанавливаются опалубки и бетонируется новое перекрытие. Через три-четыре дня стойки снимаются.
Narrenfreiheit
12.06.2023 в 09:01:28
Здравствуйте, Мадонна, почему то не получается ответить, пишет ошибка. По вашему легче будет снести имеющуюся плиту и залить новую, чем усилить старую? Учитывая, что уже около 3-3.5 тонн стяжки я снял, а обратно залью максимум тонну - полторы. И скажите пожалуйста, если 8 см это именно прогиб а не кривая опалубка при заливке, может быть такое что трещины всего 0.5мм?
12.06.2023 в 16:05:12
Толщина плиты небольшая - может.
Откуда я знаю, что легче? Есть такое слово - «правильно». Не «лучше всего» , не «идеально» - а именно «правильно» - по совокупности факторов. Арматура уже есть, кривая плита тоже есть - правильно разбить бетон и залить по-новой. В итоге будет прямая плита с заданными прочностными характеристиками, а не какая-то фигня
Narrenfreiheit
12.06.2023 в 17:30:56
izvestnost_lichnaya написал: Очень нужен совет что делать
все очень просто жесткая рабочая плита - звенит мятая нерабочая - глухая проверяется элементарно - молотком простукиваете плиты - слушаете звук для опыта можете постучать по битым плитам - сразу разницу поймете если самомесная и самозалитая плита гнутая - это не значит ничего
12.06.2023 в 17:37:14
MADONNA, спасибо за совет, но демонтаж старой и заливка новой отпадает, даже если укрепить будет дороже. Дом строил не я, поэтому я не знаю как он себя поведёт при таких работах. Мне бы не хотелось увидеть как рушится дом в который вложено немало средств из-за человеческого фактора. Попробую усилить.
12.06.2023 в 17:44:08
fhntv, Здравствуйте. Попробовал сейчас постучать, звук вроде звонкий и молоток отскакивает. Плита точно самомесная и самозалитая по словам соседей, которые жили тут когда дом строился.
12.06.2023 в 17:59:34
ИгорьPurnesh, Поставил ляпухи в нескольких местах и нагрузил плиту сверху битой стяжкой в мешках, около 700кг,расположил примерно на 2кв м в центре плиты. Трещин никаких на гипсе нет. Сегодня приехал лазерный уровень и мне удалось точнее определить прогиб на плитах. В кухне между центром и самой высокой точкой оказалось не 80мм а 95мм. В зале где пролёт 6.7м на 3.8м оказалось, что тоже есть прогиб ровно на том месте где расположилась стена на верху, около 6см. Сбил на потолке в этом месте штукатурку и в некоторых местах видна арматура. Кстати стена, которая расположена почти ровно поперёк плиты над залом по моим подсчётам весит около 8тонн.
12.06.2023 в 20:55:53
fhntv, > проверяется элементарно - молотком простукиваете плиты - слушаете звук
Ага, и нюхаете молоток. Любой такой эксперимент будет иметь затухающие колебания - вопрос в частоте и скорости затухания. Ты бы просвятил нас неучей, что при ударе должно быть -
Ну и скорость дб/сек заатухания, а то ударишь молотком - а что в ответ - непонятно..
Narrenfreiheit
12.06.2023 в 21:02:08
Тогда зачем было спрашивать, что проще? Если правильное решение заведомо исключено?? Приходит такой больной - говорит: «удалите мне гланды» Ему - «батенька, у Вас апендицит, может лучше с него начнем?» Нет, это исключено
Narrenfreiheit
