MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2023 в 21:06:12
izvestnost_lichnaya, И да, на фото не бетон ни разу. Это просто армированная стяжка над головой.
Narrenfreiheit
12.06.2023 в 21:08:44
MADONNA, Превратить 5 т бетона в мелкое крошево, и достаточно прочного бетона, сохраняя арматуру - действительно интересная забава.
Продолжайте писать - интересно... :popcorn ИМХО, подвести балки намного проще.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2023 в 21:15:24
BV,
99649 сообщений - и 99000 из них ни о чем ))) Продолжайте писать, коллега.
Ага, вес и габариты не учитываем Ну и потерю высоты потолков - а впрочем о чем я))) Вы ж теоретик)) 5 тонн бетона там отродясь не было - там исходно ЦПС, за один день она превратится обратно в ЦПС (гидратированную) - там и следов щебня не видно.
сохраняя арматуру
Я все больше сомневаюсь в Вашем строительном опыте - на фоне писательского он точно выглядит так себе ((
Narrenfreiheit
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
12.06.2023 в 22:10:25
MADONNA, я не спрашивал что проще, и демонтаж двух плит на которых стоит стена, над которыми ещё одна плита это не проще, это самый сложный и самый дорогостоящий вариант, требующий высокой квалификации от рабочих, которых в нашей глухомани не сыщешь. Я спрашивал как мне усилить плиту, и помочь с выбором какое усиление выбрать. Если это не бетон, то я не понимаю как эти плиты держали одну 8 тонную стену и одну 10 тонную, с 3-4 тоннами стяжки над собой 30 лет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2023 в 22:16:36
Так вы и не строитель ни разу. Так что вполне нормально не понимать ))
Вот как ? То есть это не Ваш вопрос:
По вашему легче будет снести имеющуюся плиту и залить новую ?
Давайте на этом и закончим наш милый обмен мнениями.
Narrenfreiheit
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
12.06.2023 в 22:43:23
MADONNA, повторюсь, я не спрашивал как сделать проще. Вы, перед тем как я написал этот вопрос, сказали, что назвали самый простой способ, и это был ответный вопрос, мол неужели по вашему мнению снести все и залить новую плиту легче. Изначально вопрос был лишь или в выборе метода усиления, или вообще в целесообразности этого усиления, стоит переживать вообще или нет. В любом случае я благодарен вам за потраченное время, и за свое мнение. Всего вам хорошего.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2023 в 23:27:58
izvestnost_lichnaya написал: звук вроде звонкий и молоток отскакивает.
ну и все хорошо значит для справки - простучите битые плиты чтобы опыт был по звуку
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2023 в 23:31:18
MADONNA написал: fhntv, > проверяется элементарно - молотком простукиваете плиты - слушаете звук
Ага, и нюхаете молоток. Любой такой эксперимент будет иметь затухающие колебания - вопрос в частоте и скорости затухания. Ты бы просвятил нас неучей, что при ударе должно быть -
Ну и скорость дб/сек заатухания, а то ударишь молотком - а что в ответ - непонятно..
MADONNA, постучи по ломаной плитке , и по целой , потом вопросы задавай :)
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
13.06.2023 в 02:56:33
fhntv, где бы найти ещё битые плиты
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2023 в 11:19:58
фантазию включайте
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
14.06.2023 в 11:40:49
Друзья, скажите пожалуйста, снятие ещё одного нижнего слоя стяжки может как то ухудшить ситуацию? Хочу и этот слой снять и сделать стяжку из полистиролбетона, но боюсь, вдруг этот слой что то держит, хотя вроде бы по логике она просто нагружает плиту ещё несколькими тоннами стяжки
