altroy
altroy
23.04.2007 в 16:28:57
Ремонт, желание обновить автоматику в щитке. За основу берем типовую квартирную схему, приведенную в одном из номеров Потребителя. Общий вводной автомат и счетчик остаются старые. Далее общее УЗО 63А, 100мА модель "ДЭК УЗО-01-4". На отдельные группы автоматов УЗО пока решили не ставить, но как вариант рассматривали УЗО 40А, 30мА модель "Тандем ВД49". Пять групп - 4 розеточных и 1 освещение - 5 автоматов 16А модель "ДЭК ВА103". На плиту отдельный дифавтомат 32А, 30мА модели "ДЭК ДИФ-102".
Теперь вопрос - где в Москве можно все это приобрести - вместе или по отдельности. Ибо побывав вНовокосино, Выхино, Волгоградский проспект я ничего этого не встретил :) Может предложите достойные и в ту же цену замены?
avmal
avmal
23.04.2007 в 17:00:28
altroy написал : На отдельные группы автоматов УЗО пока решили не ставить, но как вариант рассматривали УЗО 40А, 30мА модель
Этот вопрос вам надо решить в первую очередь - не гоже делать реконструкцию и оставлять розеточные группы без УЗО. ДЭК я не использую и потому посоветовать ничего не могу. Быстрее всего надо искать на рынках, хотя и чревато напороться на подделку.
Oleg.A
Oleg.A
23.04.2007 в 17:29:50
altroy написал : Может предложите достойные и в ту же цену замены?
http://www.dek.ru/ http://www.iek.ru/ http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel21.html;jsessionid=D22546044DCE74AE3CFC64A748E63F54 http://www.uzo.ru/
Old_Navy
Old_Navy
23.04.2007 в 21:38:29
2altroy Мне так кажется, на автоматике лучше не экономить. Ну нет у меня доверия к ДЭКу. Поставил себе Легранд. Схему тоже делал по "Потребителю". Но после входного УЗО плюс автомат на отдельные группы ставил дифавтоматы. ;) ;) :D Успехов
JUROC
JUROC
24.04.2007 в 08:55:50
Если не затруднит, поясните пожалуйста, что значит - Схему тоже делал по "Потребителю"
Викторыч
Викторыч
Томск
24.04.2007 в 09:00:42
JUROC написал : Если не затруднит, поясните пожалуйста, что значит - Схему тоже делал по "Потребителю"
altroy написал : За основу берем типовую квартирную схему, приведенную в одном из номеров Потребителя.
altroy
altroy
24.04.2007 в 09:53:12
2avmal Да в принципе я не против, только места для установки большого щитка нет. Всю автоматику кроме вводного автомата и счетчика (которые останутся нетронутыми) буду ставить в холле квартиры в пластиковый вресной ящик АВВ - максимум на 12 установочных мест в ширину. Если брать двухрядный ящик - уже смотрится громоздко и безобразно для жилого помещения. Спрятать просто некуда. А про УЗО - еще неизвестно будут ли они вообще работать. Столкнулись в квартире у брата - там как-то ноль с заземлением объединен и УЗО просто выбивает без вариантов. И переделать почему-то нельзя - местный и нанятый (по знакомству) электрики не смогли ничего сделать. Почему подозреваю - потому-что ЖЭК до сих пор не смотря на пуэ не установил в щитках УЗО, хотя счетчики менялись на новые.
Может на стиралку и на розетик тоже дифавтоматы поставить?... А какие порекоммендуете не большого размера и не очень дорогие при хорошем качестве (в тестах потребителей буржуйские дорогущие модели не на высоте кстати....)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2007 в 10:13:40
altroy написал : буржуйские дорогущие модели не на высоте кстати
Это ошибка интерпретации результатов тестов.
Моделей масса, возьмите с плоской стальной дверцей и задекорируйте как душе угодно. Другой вариант - это два щитка, общий и "кухонный".
altroy
altroy
24.04.2007 в 10:45:34
2ВТБ! эээ... моя ошибка или тестующих? опирался на подпункт "резюме"...
JUROC
JUROC
24.04.2007 в 11:42:51
Читать я умею ! Вопрос - Что за номер?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2007 в 11:47:15
altroy
Можно привести ссылку на этот тест? Возможно, мы имели ввиду разные.
