lev125
lev125
26.04.2007 в 20:29:03
filvik написал : а при долговременном перенапряжении УЗО отключится (больше времени S)
filvik :D
27.04.2007 в 07:47:54
lev125 написал : Почитайте пожалуйста, что такое ДПН и что такое ОПН. Надо сначало думать, думать а не просто шашкой махать.
Я думал ДПН (датчик перевышения напряжения), а ОПН (ограничитель
превышения напряжения)- такой большой варистор в коробочке на дин рейку у MG идет под номером 16604. Растолкуйте если что не так, а то от шашки мозоль.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2007 в 09:51:03
filvik написал : если что не так
ВАХ обоих приборов при синусоидальном токе 50 герц можно привести? Они должны несколько различаться...
28.04.2007 в 08:10:03
ВТБ! написал : ВАХ обоих приборов при синусоидальном токе 50 герц можно привести? Они должны несколько различаться...
Зачем ВАХ, суть такого включения варистора состоит в том что он и помехи гасит замыкая их с L на PE, а при импульсе превышающем время задержки УЗО (S) вырубает УЗО создавая утечку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2007 в 09:40:05
filvik написал : Зачем ВАХ
Затем, что использовать в качестве провокаторов УЗО варисторы вроде бы не принято. Хотя размещать УЗИП/ОПН рекомендуется именно после УЗО типа S (если оно есть).
