ivannn
ivannn
14.06.2023 в 23:13:54
Столкнулся с выбор фитингов на трубу 32 мм 3 миллиметровую для монтада скважинного насоса. купил в леруа ТПК-аква- насмотрелся и начитался отзывов, что полная шляпа этой фирмы. итальянские, типо unidelta стоят сейчас космос. нашел неплохие отззывы о турецких POELSAN (есть синие и зеленые какие-то) также встречаются турецкие Pimtas и наши Джилекс (говорят у него тоже гольца уплотнительные не до конца прижимаются, как и у тпк-аква) и наши Cyklon. Также попадаются UNIPUMP что посоветуете выбрать???
cineman
cineman
15.06.2023 в 02:51:01
ivannn, про космос не знаю, я обычно покупал ТМ здесь, и цены бы нормальные. А вот с трубой Унидельта сложнее. Пришлось покупать её в Тер-Морозе бухтой 100 метров и делить между заказчиками.
П. С. Там же числятся остатки трубы 32х3,0
ivannn
ivannn
15.06.2023 в 09:09:14
cineman, что за тер-мороз? фитинги латунные tiemme брали?
cineman
cineman
15.06.2023 в 10:01:43
ivannn написал: фитинги латунные tiemme брали?
ДА и вставки латунные.
ivannn написал: что за тер-мороз?
Армянское ООО, торгующее продукцией FAR. Не пригодится, поскольку обнаружилась по ссылке труба с толстой стенкой. Так же Вам потребуется муфта, чтобы соединить кабель насоса с погружным кабелем, и нейлоновые галстуки, чтобы закрепить кабель на трубе. Выбор галстуков не менее сложен. То, что предлагает Леруа-Мерлен, может лопнуть сразу, или через пару месяцев. И эти обломке нейлона будут плавать в воде. Потому галстук должен быть с очень хорошей родословной. Сейчас даже не подскажу. Муфта, что продают под маркой Грундфос, оставляет впечатление гаражной комплектации. Не тянет на свои деньги. Сейчас бы я для себя спаял те провода и залил эпоксидкой в резьбовой муфте с IP68.
15.06.2023 в 14:53:56
Вместо стяжек - медная проволока - вечная, и бактериостатична. Насосы сейчас бывают с очень длинными кабелями. Если соединять, то пайкой, с мех фиксацией по оболочке. Снаружи - три слоя клеевой термоусадки с перекрытием лучше чем твердая эпоксидная. Компактно и надежно. Внутри можно добавить термоклея из прутка, чтобы не было никакого воздуха.
cineman
cineman
15.06.2023 в 15:58:24
Использовать в качестве корпуса муфты такое, но не использовать соединитель из комплекта, а спаять. При пайке использовать только конефоль. Перед закручиванием последней гайки сальника залить внутренность эпоксидкой. Эпоксидка должна быть медленного отверждения, без сильного нагрева.
Софья142003
Софья142003
15.03.2024 в 10:51:01
Я покупала фитинги у них, качество хорошее, советую https://hydro-home.ru
