UstasBy
UstasBy
Минск
15.06.2023 в 20:04:46
В общем - есть самопромывной RBM 100 микрон 1/2. На нем заклинил манометр. Нужно бы купить - но непонятно какой требуется - есть 3/8, есть 1/4. Фото того, что у меня прилагаю ниже. Диаметр манометра 50мм. Квадрат - 14мм. Пробовал ухватить штангелем верх резьбы - намерял что то около 9-10мм. Вроде ближе к 3/8, но много где оказано что должно быть 1/4 и продавцы говорят что должно быть 1/4... :( Помогите плиз - в наличии в местных магазинах ничего нет - придется вслепую. Не хотелось бы промахнуться. Спасибо.
master.msk
master.msk
15.06.2023 в 23:13:40
UstasBy написал: В общем - есть самопромывной RBM 100 микрон 1/2. На нем заклинил манометр. Нужно бы купить - но непонятно какой требуется - есть 3/8, есть 1/4. Фото того, что у меня прилагаю ниже. Диаметр манометра 50мм. Квадрат - 14мм. Пробовал ухватить штангелем верх резьбы - намерял что то около 9-10мм. Вроде ближе к 3/8, но много где оказано что должно быть 1/4 и продавцы говорят что должно быть 1/4... :( Помогите плиз - в наличии в местных магазинах ничего нет - придется вслепую. Не хотелось бы промахнуться. Спасибо.
UstasBy, 1/4 А что, есть вам толк от этого фильтра?
15.06.2023 в 23:47:36
BV написал: Как правило 1/4
master.msk написал: UstasBy, 1/4
Либо измерено не верно -
UstasBy написал: Пробовал ухватить штангелем верх резьбы - намерял что то около 9-10мм.
Либо резьба 1/8"
Или как вариант М10х1,5...
UstasBy
UstasBy
Минск
15.06.2023 в 23:49:03
BV, 1/4 если верить что это около 6.5мм - что то мелкова очень. Там ближе к 9мм.
15.06.2023 в 23:52:10
UstasBy написал: BV, 1/4 если верить что это около 6.5мм - что то мелкова очень. Там ближе к 9мм.
таблица с размерами трубных резьб в сообщении выше.
UstasBy
UstasBy
Минск
16.06.2023 в 00:22:25
Alex___dr написал:
Alex___dr,
UstasBy написал:
UstasBy, Такс. Перемерял с фонариком - около 13мм. Вчитался в мануалы. Офигел будучи далеким от сантехники и резьб. Просто в моём понимании дюйм - 25,4мм. Я ж понятия не имел, что там может быть "другой", трубный дюйм, здорово отличающийся от классического. До сих пор в шоке. В общем - это однозначно 1/4 как я понимаю. ЗЫ: Теперь понятно, почему все время у меня был в разговоре со специалистами на тему сантехники периодический разрыв шаблона :(
master.msk написал:
master.msk, Толк есть - стрелочки на манометрах. Ну и что то там нафильтровывает - раз в несколько месяцев куча песка промываю - видно по прозрачной трубке дренажа. Может и мало толку, но думаю, что есть и раз стоит - пусть все будет работоспособным.
cineman
cineman
16.06.2023 в 04:39:23
UstasBy написал: Просто в моём понимании дюйм - 25,4мм.
Резьбовые законодатели видели доли дюйма в диаметре внутреннего прохода трубы.
master.msk
master.msk
16.06.2023 в 09:08:48
UstasBy, в многоквартирном доме откуда песок? Система в доме "заилиловалась" бы, будь оно так. Это взвесь, в основном в гвс, сильно меньше, чем ячейка сетки. Ничтожная ее часть оседает на сетке, 99,999 - проходит дальше. 0,001 вы смываете раз в четыре месяца. Плюс периодически дохнут манометры от вибраций при колебаниях давления. Вы понимаете, что вы жертва маркетинга и сантехников -продажников? Если, все же предположить пользу от таких фильтров в квартире, то это реализуется не так. Фильтр, с возможностью очистки сетки вручную, единственный действенный способ поддержания сетки в рабочем состоянии, плюс виброустойчивый манометр. Это все в несколько раз дороже, чем рбм с штатным манометром.
