Yettimot
Yettimot
17.06.2023 в 16:00:32
Необходимо сделать шумоизоляцию только в одной комнате. Толщина от плиты перекрытия в комнате до поверхности чистового пола в смежных помещениях - всего 43 мм. Даже если чистовое покрытие в этой комнате сделать, например, из клеевого кварцвинила 3 мм, то на стяжку остаётся лишь 40 мм.
Какую шумоизоляцию от ударного шума можно сделать при такой тонкой стяжке? Можно ли вообще говорить о плавающей стяжке в данном случае?
У acoustic group есть тонкие материалы типа шуманет, акуфлекс. Но и их толщина 4-5 мм, то есть на стяжку останется от силы 36 мм.
Что посоветуете? Можно вообще стяжку не заливать?
tompen17
tompen17
Одесса
17.06.2023 в 17:31:33
Yettimot написал: тонкие материалы типа шуманет, акуфлекс
а обязательно класть такие брендовые материалы ? может просто сшитый ппэ 5 мм ? вам нужно просто пружину создать под стяжкой.
Yettimot написал: на стяжку останется от силы 36 мм.
Грей пишет что и 35 мм стяжку можно https://mastergrad.com/forums/t312028-tonkaya-plavayushchaya-styazhka-v-vannoy/
а так если фирменное, то вроде у них там каркасное бывает на пол, или на лагах собирать с виброизоляцией под ними.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.06.2023 в 17:48:53
Yettimot, Обратите внимание на элементы пола Кнауф Супер-пол. По типу вот такого https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/27/
В продаже есть элементы пола со звукоизоляцией от разных производителей (примерно 25мм) + полноформатный лист ГВЛВ 10мм = 35мм, если сперва выровнять основание в"0".
Мой опыт к Вашим услугам!
