Оля_Я
Оля_Я
21.06.2023 в 09:53:46
Добрый день! У меня сложилась следующая проблемная ситуация. УК прислала заказное письмо, в котором утверждалось, что при плановой проверке (дата не указана), доступ в квартиру не был предоставлен. Назначена новая дата проверки дымоходов (!!!) и угроза штрафа (судебные издержки) в случае отказа в допуске. Дождалась даты, оставила мужа на прием представителя УК. В результате дымоходы никто не смотрел, но проверяли трубы. Замечу, что за 20 лет ни разу подобной проверки не случалось. оказалось, что у нас нарушение- установлены полимерные трубы на отопление, вместо металлических (отвод полотенцесушителя). Требование в незамедлительном порядке произвести замену до 30.06.23г. В уведомлении, оставленном представителем нет ни единого обоснования нарушения (почему запрещено использовать полипропилен), только ссылка на Постановления №354, №491 - об обязанности собственника допустить их к оборудованию. В связи со всем этим у меня вопрос - правомерно ли Уведомление УК, могут ли они требовать замены и чем грозит неисполнения этой записульки? Очень нужна помощь, помогите с этим вопросом!
master.msk
master.msk
21.06.2023 в 11:07:48
Оля_Я, полотенцесушитель - это ГВС
Оля_Я
Оля_Я
21.06.2023 в 11:24:57
master.msk, и?... К полотенцесушителю у них претензий нет, а к трубе, от него отходящей есть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2023 в 11:46:46
Оля_Я написал: неисполнения этой записульки
речь о нормах закона , если вы их не знаете это не значит что их нет следуйте инстркции УК они плохого не посоветуют под замену однозначно
странно рассматривать законы через призму ответствнности проезд на красный свет - 1500 штраф и угроза жизни все почему то ценят 1500 выше жизни и пешеходы прыгают под колеса , ведь штраф !
master.msk
master.msk
21.06.2023 в 12:06:09
Оля_Я, если это гвс, теоретически пс может быть подключен пластиком, даже, если система в доме из стальных труб. Но, должны быть байпас и краны. Краны влючительно, граница ответственности ук. Далее - собственника. Если байпаса и кранов нет, соответственно никакого пластика в железном стояке быть не должно. Стояки - общедомовая собственность. Ответственность - ук.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2023 в 12:12:42
Оля_Я написал: помогите с этим вопросом!
Сфотографировать сможете? И внутренности сантехшкафа, и подключение ПС.
Оля_Я
Оля_Я
21.06.2023 в 12:47:19
fhntv, вот я и интересуюсь на основании каких норм и законов мои трубы являются нарушением? Складывается впечатление, что Вы являетесь сотрудником УК. Я полагаюсь на Российское законодательство, а не правило отдельно стоящей УК.
Оля_Я
Оля_Я
21.06.2023 в 12:48:24
master.msk, а если это зона ответственности УК, то за чей счет тогда замена? Кранов нет.
Оля_Я
Оля_Я
21.06.2023 в 12:49:20
ВТБ!, пока возможности нет, только вечером получится.
21.06.2023 в 13:53:57
Оля_Я написал: fhntv, вот я и интересуюсь на основании каких норм и законов мои трубы являются нарушением? Складывается впечатление, что Вы являетесь сотрудником УК. Я полагаюсь на Российское законодательство, а не правило отдельно стоящей УК.
Оля_Я, Норма - проект, по которому построен дом.
master.msk
master.msk
21.06.2023 в 14:07:27
Оля_Я, если кранов нет и пластик в стальном стояке, то такое не могло быть по проекту и по "законам Рф". Надо ли выяснять как так получилось? и за чей счет возвращать. По идее вы должны предоставить доступ и обеспечить возможность, а ук должна все вернуть в проектное состояние, т.е без пластика, бесплатно. Но это только трубы, не сопутствующий ущерб отделке и работы по ее последующему восстановлению. Которых на порядок больше как правило.
