23.06.2023 в 17:03:01
Основная функция данной подмазки - удержать от раскола плитку, которая будет сверлиться у края
Вовсе нет - плоскость под профиль.
По цифрам вы все равно профиль положите полностью по плитке
И тут нет. Профиль 38мм, а у ТС:
от края плитки до плит от 5+ до 7 см. Светильники куплены, влаго защищённые, высота 55 мм значит полотно будет опущено как минимум на 70+ мм
Половина высоты профиля повиснет, крепление в самый край плитки или выше. Без подкладки профиль встанет криво
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2023 в 17:49:05
BV написал:
BV, вот в санузле вообще не повод для миллимитражей в борьбе за высоту потолка. Спускаешься на высоту достаточную для установки профилей и все. Вот вообще никто не ощутит, что там "украли" 2 сантиметра. Ну, крайние случаи, когда тропический душ на штанге не влезает, не рассматриваем - это попытка впихать невпихуемое, тут вопросы к дизайнеру, а не к тому, кто это пытается выполнить.
23.06.2023 в 18:11:47
Мишутк, Те кто думают - планируют уровень потолка и раскладку плитки. В домах, где 255 на все - люди борятся за каждый сантим.
Ограничителем может быть отверстие вентиляции, если конечно про это не забыли, и с учетом рамки решетки или всеми любимого его величества вентилятора.
И если есть возможность сделать профиль выше - почему нет? Обычно планируется чтобы верхний шов плитки дружил с уровнем потолка, а плиточнику - задание - плитка до перекрытия. А тут целую тему ТС высосал из пальца - и плитку ему укладывать неохота, и сверлить ее тоже - поэтому надо занятся извращениями ;)
verhov
verhov
Орел
23.06.2023 в 23:45:58
BV написал: А тут целую тему ТС высосал из пальца - и плитку ему укладывать неохота, и сверлить ее тоже - поэтому надо занятся извращениями ;)
а освежить форум? :) а то тем мало :) гы, самое смешное... цементной штукатурки осталось пару столовых ложек, нечем там мазать. покупать... больше денег на бензин потратишь, чем плиточным клеем и плиткой сформируешь упоры. Чем и занялся сегодня, напилил, потом отмыл и оставил сушится. Да и заодно наконец уборками занялся :)
