Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
24.06.2023 в 13:05:59
В квартире с крепления упал радиатор отопителя, плошмя. Из-за отсутствия отопительного сезона не понятны последствия такого падения. Нарушенна герметичность или нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.06.2023 в 13:08:24
сначала надо устранить первопричину отгибания радиатора то есть личностей - вредителей герметичность не нарушена, трубы повреждены
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
24.06.2023 в 13:44:59
fhntv написал: сначала надо устранить первопричину отгибания радиатора то есть личностей - вредителей герметичность не нарушена, трубы повреждены
fhntv, кривые установщики от застройщика. На дальшем будут проблемы из-за повреждения трубы? Или можно оставлять как есть?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.06.2023 в 13:53:40
Sinoptik2020 написал: будут проблемы из-за повреждения трубы?
будут но не сразу металлопласт не рассчитан на погибь с таким радиусом
24.06.2023 в 14:02:15
Смотря какая труба... ПЕКС-А восстанавливает свойства если погреть.
24.06.2023 в 14:27:55
ser000
ser000
24.06.2023 в 15:21:16
Sinoptik2020 написал: Нарушенна герметичность или нет.
Рисковать не стоит, дороже может обойтись чем сразу переделать. Снимать плинтуса, снимать ламинат и копать дальше. А вообще это знак свыше, надо переделать подключение, улучшив его: завести трубы в стену и вывести подключение от туда - будет проще пол мыть, т.к. не будет дырок и труб из пола.
cineman
cineman
24.06.2023 в 18:10:10
Sinoptik2020, прочтите надпись на гайках, в которые входят трубы. Это 16х2,2 или 16х2,6
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
27.06.2023 в 14:08:21
Вызвали застройщика. Осмотрел товарищ. Составил акт осмотра, дальнейшую эксплуатацию радиатора разрешили.Труба с его слов - PEX-A. Отсюда вопрос, а надо его прогревать феном и как ? Или оставить как есть?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.06.2023 в 14:52:46
Sinoptik2020 написал: дальнейшую эксплуатацию радиатора разрешили.
тока письменно под акт, и нет проблем :)
cineman
cineman
27.06.2023 в 17:32:53
Sinoptik2020 написал: а надо его прогревать феном и как ?
Он сам прогреется в отопительный сезон. Трубы горячего водоснабжения сами расправляются при температуре 60С и внутреннем давлении воды. Прогрев без давления изнутри не даёт такого эффекта восстановления формы.
